Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
А почему не Mode 11?
А зачем?
Вроде рекомендованный 11
Кем рекомендованный? Можно прочесть рекомендацию?
А зачем?
Наверно для Меня это выглядит как рекомендация.
Для вас - весьма вероятно, просто как информация для размышления.
Вот, собственно - rcheliclub.ru/index.php?topic=6066.0
Наверно для Меня это выглядит как рекомендация. Для вас - весьма вероятно, просто как информация для размышления.
Может это потому, что в JivePro нет Mode11. 😉
А, ну супер.
Так выглядит программка:
-выставляешь нужный вольтаж бека .
-выбираешь тип гувернёра ( у меня Сэт РПМ аналог моды 11 )
- тип батареи ( липо дефол.)
- отсечка ( у меня мин значение 2700mV.)
- ну и мотор с передаткой я задал ( но вроде не обязательно, для телеметрии )
Всё . Расставил значения и нажал -Store on ESC. 😃
Конфигурацию можно сохранить в файлик , и при следующей настройке - вбить всё , нажатием одной кнопки .
з.ы. первый полёт , как и на старой Дживе . 80% газ, на земле покрутили в 0 шаге немного , и начинаем плавно летать постепенно увеличивая нагрузку .
Интересно наблюдать , как сначала “душиться” а потом стабильно начинает держать обороты .
Сэт РПМ
Он же GovStore, да?
Он же GovStore, да?
По мойму нет .
это первое значение - дефолд
СетРПМ - это следуюшее значение в окне .
- Программирую регуль с пульта: Mode1 (калибровка газа), затем Mode4 (governor)
Mode4 вроде как программить с передатчика не надо. Достаточно в софтинке выставить governor store. Остальное верно, только BEC voltage, timing, отсечки не забудь выставить в софтинке. Ну и Soft start - Spool up time по вкусу.
Вот, собственно
Ага, особенно “стоит следовать” большой красной надписи " ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СИЛОВОЙ БАТАРЕИ ПЕРЕМЫЧКА ВСЕГДА СТОИТ НА КОНТАКТАХ ПОЛЕТНОГО РЕЖИМА" 😁
4:00 утра… Ниасилил… Ушёл спать…
Не понял в чем проблема. Кнопку я нашёл, ProgUnit проапгрейдил до последней версии (используя прогу для ProgDisc).
А дальше встрял. Подключаю регуль - к ProgUnit, подаю питание и ничего не происходит. Апдейт для JivePro80HV виснет и всё. Какие только варианты я не пробовал. 😦
Да, еще странная штука… Если ProgUnit подключать не нажимая кнопку на нём к компу - то комп пишет, что usb devise is not recognized. Это нормально?
Непонятно…
P.S. Зачем на ProgUnit-e второй провод (папа)?
Думаю как на прогдиске,из esc провод папа в прог маму а папа из прогдиска в fbl
Это пипалово для него .
- Connecting
the PROGDISC to an ESC
Connect the PROGDISC to the KONTRONIK ESC
via the ESC cable (2). JIVE ESCs are connected
via the master sleeve. For ESCs without BEC a seperate four cell NiCd
battery has to be connected to the PROGDISC or
the receiver
Про напругу: ТЫЦ
Вот про подключение и прошивку через " космик диск" : ТЫЦ ( может по аналогии)
Непонятно…
А вы случайно не с Макбука это делаете?
Нет, с обычного лаптопа на винде.
Ну, FBL, как я понял, ему не нажна как и аппа для обновления.
ему нужно питание …
ему нужно питание …
А мастер каебель от регуля, который в прогдиск/прогюнит втыкается - это же питание, нет? В мануале не нашел про доп.питание (оно нужно, только если в регле отключен БЕК).
Нет.
Смотри выше , там картинка и описание от диска . В Юнит , аналогично
Прошил ProgUnit на 1.10!
Этот шаг у меня не вызвал проблем.
Нет.
Ты уверен? И куда мне этот провод втыкать? Там папа, а на 2S аккумах у меня тоже папа.
Ну придумай что нить …😃
rcopen.com/files/539f07449970730077a00a5a
Типа два провода у ProgDisc/ProgUnit равнозначны? Я папу от progunit могу воткнуть в регуль, а в маму 2S life-шку?
Угумс.
Только наоборот .postimg.org/image/yhxa8tlof/
А чего наоборот тогда? 😉
Сцыкотно, подождем Вову и/или Игоря… Они-то как-то обновились и перепрошились.
Да, это папа!
Да, это папа!
Ну , тогда кто вводит в заблуждение ??😉
Карочь ( папа) - подключить питание ( можно в SLAVE)
( мама) - регуль ( MASTER)
