Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
STZ
brush:
Ну , тогда кто вводит в заблуждение ??😉
В маму ProgUnit втыкаем master-провод от регуля (папа). Теперь как в папу ProgUnit воткнуть папу от батареи?
Так понятнее?
STZ
Нашел вот такое видео:
На видео ничего не подключается ко второму кабелю прогюнита!!! При этом, когда подали питание на регуль (через силовые), а затем подключаем регуль к ProgUnit, то на ProgUnit и на регуле мигают красные, типо они в контакте. У меня этого не происходит.
brush
Да действительно , можно одним . Уточнил у владельца Юнита.
Был не прав , ошибся .
Alex71
brush:
Ну так и прогдиск тожа один надо. Второй в приемник для калибровки положения стиков.
brush:
slave + ПАПА
master + ESC (МАМА)
Ну и извращенное понятие у немчуры… Ваще то дырочки это мама, а штырьки это папа 😃 Понятно теперь откуда берутся бородатые бабы 😉
Vladimir_K=
Alex71:
Ваще то дырочки это мама, а штырьки это папа Понятно теперь откуда берутся бородатые бабы
3Daemon
STZ:
подождем Вову и/или Игоря
Значит такая херня… Тогда, когда я обновил ProgUnit прошивкой от ProgDisk 1.10 оно всё работало. Сегодня (уже вчера) мне приехала 20-я шпулька и я решил ресетнуть JivePro и перепрограммить. Ананизм с выдёргиванием джампера (Mode1) - запрограммил. А вот дальше ППЦ! ProgUnit не рекогнайзится Виндой, точнее рекогнайзится если кнопочку нажать при подключении а потом отпустить (как при прошивке прошивкой от ProgDisk 1.10), но тогда K-Konfig вешается! ProgUnit мыргает диодами и опознан виндой - K-Konfig вешается! При подключении без кнопочки (как до прошивки грёбаной фёрмварой от ProgDisk) - ProgUnit не рекогнаизится Виндой и соответственно ничего сделать через K-Konfig НЕЛЬЗЯ!
В общем - ProgUnit - НЕ работает! Я промудохался 2 часа и сдался… В понедельник буду звонить Контронам. А завтра летать буду на HW.
Похоже что прошивка от ProgDisk 1.10 - “убивает ProgUnit”. Ну во всяком случае делает его неюзабельным… Не знаю что там криво становится, драйвер или сигнача… по факту - НЕ работает!
Вот такая вот фигня… Я знал что дойчёвые программисты и веб дизайнеры косорукие, но чтоб настолько… 😦
Kaze
“… Но виновен не жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей - прошивка от ProgDisk подходит к ProgUnit!”
STZ
3Daemon:
Вот и у меня такая же ересь! В итоге пока оставил как было (регуль запрограммирован в Mode4 с пульта). Написал упырькам в Контроник, но у них тоже выходные, незаслуженные, если что! 😉
brush
Ребят , я может сейчас какую глупость спрошу , но на кой нужно прошивать Юнит ?
Очень редко пользуюсь ПрогДиском но вот вспомнил , что прошивал я его на версию 1.10 для того чтобы он работал с К-конфигом . А Юнит уже с “рождения” был готов в этой программе … Не ??
З.Ы. прочитал ветку . То что не всегда соединялся Юнит с прогой , вы решили его прошить прошивкой не для НЕГО ??
Ребяты …😃
Alex71:
STZ:
Непонятно…
P.S. Зачем на ProgUnit-e второй провод (папа)?
Всё зависит от того , во что “мама” одета и как её воспринимают в светском обществе …😒
Vovets
Так, у меня тоже после “заливки” через эту чёртову программу для прогдиска прогюнит перестал опознаваться виндой и регулем. Чорт, но у Игоря же работало? И у меня работало, раньше. И я точно помню, что делал эту процедуру уже летом и потом настраивал свой Jive Pro.
STZ
Колективное сумашествие! 😃
Кontronik в шоке будет от наших способностей.
Kaze
Vovets:
IMHO, дело было так, как Станислав описывает. И, можно предположить, что и сейчас получится.
Надо просто, раз уже все действия произведены, сделать:
  1. Перепрошить ProgUnit
    Производить все действия не перетыкая и не отключая ProgUnit от компа после перепрошивки.
STZ
Kaze:
Чем перепрошить? Его надо восстановить в прежнее состояние. Если К подскажут как - то будет хорошо.
Не отключая от компа не прокатит, там алгоритм действий такой: подключить ProgUnit к регулю, подать питание на регуль (25-50v), дождаться чтобы ProgUnit и регуль начали мигать, как на том видео, что я выкладывал. И только после этого подкючать к компу эту связку.
Kaze
STZ:
Вообщем Я бы попробовал, ведь работало когда-то у кого-то…
То есть подключить к компу, кнопкой его подключить(чтобы комп его инициализировал).
Потом попытаться к регулю подключать.
Ну и про между прочим ещё раз его попытаться прошивать.
Ну или повторить разные комбинации действий с подключением/прошивкой.
STZ
Kaze:
Открою тайну… Я с вечера пятницы и до 05:00 утра субботы пробовал комбинации. 😉
Vovets
Я тоже сегодня полтора-два часа пробовал комбинации. Единственное, чего добился, при подключении к обновлятору с зажатой кнопкой теперь сразу отображается: bootloader 1.1, prog-unit 1.10. До того при подключении писал prog-unit 1.0.
Kaze
STZ:
“Мир принадлежит терпеливым”(Сицилийская поговорка)
В моем случае - тормозам.
Но у Меня, таки, остался непочатый ProgUnit. А Я его уже собирался проапгрейдить…
Vovets
Kaze:
Не надо!
brush
Kaze:
…За то “тормозам” - принадлежит ProgUnit .
НЕ терпеливым - он НЕ принадлежит …😃
3Daemon
brush:
на то было несколько причин.
  1. операция прошивки FW у ProgUnit - описана в мануале и занимает 40% оного. типа знач пользительно и нужно 😉
  2. странно-противоречивая (как и всё у них) инфа на сайте “типа для правильной прошивки JivePro 1.8 надо и ProgUnit/ProgDisk поапдейтить…”
  3. Воветс 😉
  4. А оно же прошилось, и не мяукнуло! Как так и надо! Кодеры косорукие блин!
    Есть вариант попробовать с откатом прошивки JivePro и старой версией K-konfig. Ну работало же у меня! Но, не буду.
    * фарш невозможно провернуть назад 😉
    * подожду ответа Контрона-Собека, надеюсь в понедельник ответят.
… а вообще, HW100A v3 HV - у меня сегодня оочень достойно отработал. А вот Контрон - свою “легендарность” чёт не особо показывает. Куплю я ещё один Контрон в ближайшее время? НЕЕЕЕТ! А другой какой регуль? ДА!
brush
Я обычный юзер , ну не нашёл я прямой информации о том,что Юнит нужно прошивать 1.10 прошивкой от Прог Диска .Более того , это не логично … Прог Юнит был выпущен изначально для работы с K-KONFIG , а Прог Диск существовал за долго до неё, следовательно и требовал новой прошивки .
3Daemon:
Но залить то нужно : K-KONFIG V 1.2.0
3Daemon:
Часто наблюдаю поразительную способность человека , несправедливо обвинять в случившемся кого и что угодно , но только не себя …😉
3Daemon:
С этим я Вас поздравляю , я такого сказать об этом регуляторе , к сожалению не могу - работа его не удовлетворительная .
Kaze
brush:
Максим, сей холивар следовало разводить, когда все начали про этот апдейт писать.
brush
Kaze:
Трудно не согласиться , но в тот момент “читал по диагонали” ,более того “люди суръёзные” , думается знают что делают … А тут такое …😃
