По перемотке мотора Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-1700kv
levon, не надо загонятся, Вам же не ставилась задача построить 3-х фазную энергосистему ставте диодный мост как в автомобильном генераторе из 6-и диодов и будет вам счастье. Если очень хочется заморочится и вывести ноль с двигателя то можно мост из 8-и диодов но толку от этого никакого не будет. 6-и диодная схема хороша тем, что замечательно работает и со звездой без выведенного нуля и с треугольником.
Да, так и сделал, напряжение только слабенькое, обороты нужны большие. А так, да обычная схема для выпрямления 3-х фазного тока на 6 диодах. Спасибо за подсказку.
Ну тут тоже всё просто либо редуктор, либо перемотка двигателя, причём если мощьность нужна не большая то можно перемотать не сильно загоняясь по качеству укладки провода в пазы. Можно намотать в один провод 0,3-0,5 мм кв и столько витков сколько влезет, тогда можно напругу хоть 100 вольт получить.
Итак, после перемотки СК3 на 1700 кв выяснили: в моторе на 3600 кв оказалось не 10 витков, а 5; таблица характеристик на коробке СК3 полное говно, ибо был перемотан в 10 витков и соединен звездой при количестве меди в 101%. Мотор работает прекрасно, но КВ там ниже. Соответственно, вопрос: какая схема намотки у СК3 1700 кв?
У аутранеров, насколько я знаю указывают количество витков на одну секцию, в зависимости от типа намотки и количества секций (например) 6 на одну фазу будет приходится 2 секции, а это уже 5 витков * 2 = 10 витков на фазу. Например у двигателя с 12 секциями на одну фазу будет 4 секции это уже 5 витков * 4 = 20 витков на фазу. Вот вам обмоточные данные на такой же двигатель как у Вас только от скорпиона :www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK-2221-1630KV/
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"528ccfa43df955007772f9d4":{"_id":"528ccfa43df955007772f9d4","hid":184945,"name":"sov8181","nick":"sov8181","avatar_id":null,"css":""},"550a9a853df955007771f58b":{"_id":"550a9a853df955007771f58b","hid":220501,"name":"BanderaSS","nick":"BanderaSS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5360eacd3df955007707352b","hid":362872,"title":"По перемотке мотора Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-1700kv","views_count":3807,"last_post_counter":30,"cache":{"post_count":30,"first_post":"5360eacd3df955007707395c","first_ts":"2014-04-30T12:21:33.000Z","first_user":"504edc943df9550077740009","last_post":"5534d5cf3df9550077073996","last_post_hid":30,"last_ts":"2015-04-20T10:32:47.000Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":30,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
