Не держит - это градусов 60 максимум. Это не много. Вот если ожёг сразу - вот это уже серьёзно.
Пока до этого не дошло. Но больше секунды руку не удержать (статор, верхняя часть).
Просто штатный Align 450MX был чуть тёплый, вот я и засомневался в том, что ситуация нормальная.
Всё прекрасно, волноваться не о чем. Единственно, статор - это неподвижная часть с катушками, как Вы умудрились руку на неё положить? Ротор снимали что ли?
Ну как - в верхней части мотора как раз кусок статора и торчит, во всяком случае в KDE. Две металлические части до которых можно дотронуться (на не работающем двигателе 😃 ) этот поясок статора и нижний отводящий вентилятор на роторе. Ротор из неметаллического материала. Прилетает вертолёт, снимаю капот и проверяю.
Понял, привык, что мотор ротором вверх. 😃
Kde 1750 прилетал в чуть теплом состоянии.
Kde 630 на 600ке прилетает горячий - рука не держит. Не ожог, конечно, но мерял > 70°С
Магниты, использующиеся в современных моторах теряют намагниченность при T> 180°
Соответственно, можно не беспокоиться.
Чтобы двигатель служил долго придется его разбирать каждые 150 вылетов, либо при появлении осевого или продольного люфта.
Слабым местом является подшипник статора, который один и большой. При малейших проблемах с ним он начинает допускать проскальзывание вала по внутренней стороне подша и там срабатывается вал, что ведет к осевому люфту.
Валы только за границей, идут долго и дорого. Поэтому проще менять подш за 2$, чем вал за 25$ с доставкой.
Разбирается двигатель несложно, бояться процедуры не надо.
Замечу, что хвостовик вала кернится двумя бонками, а не одной, как обычно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4e4a2b963df955007774f701":{"_id":"4e4a2b963df955007774f701","hid":96586,"name":"tab","nick":"tab","avatar_id":null,"css":""},"4ffc5f533df955007774242d":{"_id":"4ffc5f533df955007774242d","hid":122206,"name":"Трубадур","nick":"Трубадур","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"557526953df9550077f4fdfe","hid":412906,"title":"Мотор KDE Direct 450XF 3500 сильно греется","views_count":1347,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"557526953df9550077f501b5","first_ts":"2015-06-08T05:22:29.000Z","first_user":"4e4a2b963df955007774f701","last_post":"557e94433df9550077f501c5","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-06-15T09:00:51.000Z","last_user":"4ffc5f533df955007774242d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
