Kontronik JIVE 100LV
Он стоил дороже. Я бы его не купил.
Нет , 80HV всегда стоил также, даже немного дешевле …😉
Ты не поверил, что хватит запаса по току на твой Х5 .
Вот ты любитель поспорить.)) 80 hv стоит 305 евро, а 100 я купил за 130 евро. Новый я б не покупал, в барахолке был только 100 lv.
Ладна , проехали .😃
Поскольку 690SX как я понял , не твой вариант , тогда тебе лучше с запасом брать , 120-ку , а если Протос MAX , тогда можно задуматься и про 160…😉
160 не многовато для Протоса ? Или ты сразу на стрейч до 800-ки расчитываешь ?
Свят , 4416 гр. весит вертолёт Протос 700 не 800! + 1600 гр . два аккума 5000ман. ( но этого мало будет ) 6 кг. будет весить модель . На Гоблины 5 .7 кг. ставят уже 200 А Космики !
Не обманывай себя .
З.Ы. а он на 12S будет летать не так как ты любишь … надо 14 банок;)
Всем привет. Пришёл ко мне kontronik jive 80 hv без провода BEC. Сразу возникло два вопроса bro это - +сигнал?
Какую длину кабеля купить для Logo 600 - 30 см или 45 см. Нужно обязательно подключать оба провода - мастер и слейв?
bro это
b-brown (коричневый)
r - red ( красный)
o- orange ( оранжевый)
30 см.
Желательно.
bro это
B rown-R ed-O range
Оба.
Упс, Макс опередил. 😃
Макс, а чего это желательно-то? Ты же знаешь, что бывает из-за просадки борта. Собственно, с этого эта ветка и началась. См. первый пост.
См. первый пост.
Посмотрел .
Но если честно то никакой конкретики …
Вот смотри , сейчас я "тёртый калач " и у меня всё чётко и размерено , без паники, согласно инструкции: лётное проишествие , или нештатка - смотрю ошибку в К. а потом уж всё остальное.
А ведь были времена , забывал обо всём , подбегал к вертолёту , и быстро всё выключал … и гадай , догадывайся потом , какая причина , куда копать и с чего начинать …😉
Я летал с одним проводом . Валентин Масленников , писал что только недавно поставил второй , а он спортсмен , значит умеет загрузить сервоприводы …😃
Ребят, про цвета Brown-Red-Orange я и сам понял. Меня интересует полярность “- +сигнал”? Может у контрона другие обозначения, не хочу спалить фбл.
При подключении слейв все равно не лишним будет подпор?
Оранжевый - сигнал. Коричневый - минус.
Слейв и подпор - вещи невзаимоисключающие. Лишним не будет, это точно.
Днём заказал, поспешил, кабель 45 см, сейчас взял ещё один 30 см. Пока буду изучать мануал.
Спасибо всем.
Ты же понимаешь, что это зависит от аппетита серв. Конкретика как раз очевидна: слейв для того и нужен, чтобы бОльший ток пропустить, проводок то худенький. А спортсмен от новичка тем и отличается, что умеет грамотно загрузить и не перегрузить.
Пока буду изучать мануал. Спасибо всем.
Увлекательнейшее занятие, скажу я Вам, изучать английские мануалы, написанные немцами из Контроника. Почитайте ветку сначала, благо немного. Там есть ссылка на русскую инструкцию. Это значительно упростит жизнь.
Я имел ввиду несколько другое , про начало ветки .
В моём понимании конкретика это : индикация Jive100 после посадки , а если её не было , тогда лог полёта из ФБЛ.
Насчёт дублирующего питания я и сам настаиваю , но если в данный момент нет можно летать и без него . Особенно если есть буфер .
коллеги а контроник по обоим проводам 6В выдает? если летать с внешним беком на 7,4В нужно ли отключить красный провод от разьема который втыкаеться в приемник.
По обоим, на обоих средний провод надо отключать.
спасибо володя.
Всем привет.
Сегодня решил проверить регуль вместе с мотором. А в ответ тишина. На bec подается питание, при подключении карт отображается информация из регуля. А мотор не пиликает, световая индикация на регуле молчит тоже. Что может быть?
Рег jive 80HV - б/у. Мотор тоже б/у.
Что может быть?
Попробуйте сброс через мод 1 через пульт. Такое бывает при программировании с пульта, когда питание отключили преждевременно.
Что может быть?
А приемник подключен? Он без него не пеликает.
Нет.
Что-то такое было в уме. Что ему нужен приемник.
Подключил приемник. Сервами управляю, питание с bec идет на эти сервы. А регулятор и мотор молчат 😦
Попробовал. Поскольку не могу понять (нет индикации), вошел ли рег в режим программирования, делал примерно по времени. Тишина 😦
Другой мотор , есть возможность подключить ?
З.Ы. может сейчас глупость спрошу , но провода " master" и “slave” не перепутаны ?
Другой мотор только от 450-ки, сейчас думаю как переходник по разъемам сделать.
Нет. Специально до установки пометил два конца краской.
А мог ли не исправный мотор так убить регулятор?
Сейчас также думаю как подключит мотор 4035 к мелкому регу.
