доброго всем дня. нужен Ваш совет. в общем вышел сегодня утром полетать после долгого перерыва. полетал, вспомнил как держать апу. все норм. чуть крашнулся, но в высокие кусты с малой высоты, как в перину, так что без последствий. но, так как не получилось подключиться к телеметрии на вылете, пришел домой и хотел разобраться почему.
несколько раз повторно подключал отключал аккумулятор и при одном из подключений акум просто отвалился… при подключении к кваду даже лампочки не мигают как будто нет контакта вообще. (но при подключении другого акума 2 S подключение есть, то есть проблема не в соединениях) после окончания полета заряда там было где то 11.3 В, так показівал датчик тока. после того как акум заглючило, при подключении к датчику по банкам - показания говорят что работает одна банка - все остальные по нулям что не можем быть правдой - при подключении мультиметра, показания как будто сумасошли. - показание заряда скачет постоянно - то 11 то 3 то 6… при подключении в зарядке Imax - выдает ошибку Overvoltage. короче какая то хрень. что может быть?
акум не старый - может полетов 10 было на нем всего.
даже не знаю что думать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"53a58a403df9550077727f84":{"_id":"53a58a403df9550077727f84","hid":203695,"name":"andreypav","nick":"andreypav","avatar_id":null,"css":""},"5530eeab3df955007771e4e4":{"_id":"5530eeab3df955007771e4e4","hid":222189,"name":"Korkin","nick":"Korkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"5afd323f3df9550077ca450d","hid":522676,"title":"Проблема с аккумулятором 3 S нужен совет","views_count":2650,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"5afd323f3df9550077ca4b05","first_ts":"2018-05-17T07:41:51.000Z","first_user":"5530eeab3df955007771e4e4","last_post":"5afdd9843df9550077ca4b09","last_post_hid":3,"last_ts":"2018-05-17T19:35:32.000Z","last_user":"5530eeab3df955007771e4e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
