Зарядка 2S аккумулятора
=Hack
Сегодня пришел 2S аккум для аппы. Я его довольный вставил… А потом до меня доходит, что зарядить-то я его не могу.
Имеется две двухпортовые зарядки для 1S аккумов. Можно ли это дело сколхозить для зарядки 2S? балансировочный провод на аккуме имеется.
andreypav
мысль интересная
если зарядки подключить к разным блокам питания, то теоретически будет гальваническая развязка и можно будет одновременно заряжать обе банки.
Если БП один, то только поочередно.
=Hack
Правильно ли я понял, если безгеморройно, то тупо заряжать через балансировочный разъем поочередно 1 и 2, потом 2 и 3 пины (полярность определю)? У каждой зарядки свой БП. Я просто думал, что может быть можно как-то сколхозить 2 порта одной зарядки для одновременной зарядки обеих банок.
alezalez
Правильно поняли. Поочередно через балансировочный разъем, если одна зарядка. Если две независимые зарядки, то можно одновременно заряжать две банки. Плюс одной зарядки соединяете с минусом второй зарядки и на средний разъем балансира, пин 2. Ну и соотв. минус первой зарядки и плюс второй зарядки на 1 и 3 выводы разъема
=Hack
А почему нельзя использовать 2 порта одной зарядки, если они независимые? Чисто для саморазвития.
Vladlen
=Hack:
А кто его знает что под этим подразумевают? можно соединить полюс одного порта с минусом другого? или минус у них общий?
andreypav
=Hack:
а они точно независимые?
ни разу не видел 1s зарядки с гальванической развязкой.
обычно во всех минус общий
=Hack
Я не имел ввиду, что полная гальваническая развязка. А что они имеют независимые микропроцессоры для управления каждым портом отдельно. Скажем так, я до вертолетов никогда не имел дела с аккумуляторами 2S и более. Поэтому не в курсе нюансов особенностей зарядки именно таких аккумуляторов. С 1S все до безумия просто. Для 1S я спаяю зарядку на коленке и будет не хуже брендовой.
Utyyflbq111
=Hack:
Вот тут и будет проблема, у портов окажется общий -,
alezalez
=Hack:
Но вот минус у них общий. И независимость применительна только для 1S
=Hack
Это я понимаю. Я не совсем понимаю почему не должно быть общего минуса. Неужели в зарядках для многобаночных аккумов независимый минус? Или там за счет последовательного соединения (основной провод) в балансировочном нет необходимости в раздельном минусе.
andreypav
=Hack:
нарисуйте схему с учетом того, что у зарядок общий минус и все станет понятно
11 months later
Morganan
Разные батареи имеют разное напряжение. Если перепад давления слишком велик, он не подходит для совместной зарядки. В противном случае могут возникнуть проблемы.
=Hack
Morganan:
Не путайте последовательное соединение и параллельное. В последовательном можно заряжать хоть 0 и 4 вольта вместе. Главное только, чтоб был балансировочный провод, который не даст перезарядиться в процессе банке с 4 вольтами, пока заряжается та, у которой 0.
Вот в параллельной, да, желательно, чтоб напряжения были близки друг к другу, но плюс: они сами между собой балансируются, по сути из-за этого и должны быть напряжения близки друг к другу, чтоб не было больших токов при перетекании/балансировке.
AlexeyUP
=Hack:
Проверьте тестером, возможно каналы имеют гальваническую развязку. Тогда возможно и от одной зарядки.
Вот проверил обычную USB на два 1S акка. Минус общий, так от нее одной не получится 2S заряжать сразу, только по очереди каждую банку.
=Hack
Уже давно неактуально, теме год. Минус там точно общий был.
AlexeyUP
Понятно, туплю теперь я:) На первое сообщение не посмотрел. Старею:)
=Hack
Ничего, у всех бывает. Я вот выше тоже на элементарном затупил, хотя паяльник в руках с семи лет (спасибо деду за то, что пристрастил к этому делу).
