Доброго соподельники, поделитесь критично или нет, всвязи с износом подшипников начали встречаться магниты с железом статора возле пиньона и откололся край одного из магнитов, полюса прощелкиваются равномерно, можно ли отбалансировать недостающюю массу магнита холодной сваркой и продолжить эксплуатацию с заменой подшей? Спасибо.
Уголок магнита площадью милимера 3, квадратных.
Доброго еще раз, налепил взамен отколотого кусочка холодной сварки 0,15 грамма, столько же весили кусочки магнита и заменил ближний подшипник к пиньону, на закрытый с каучуковыми крышками, будет ли такой подш там работать?
Подшипник с резино-металлическим крышками (в резину там «вживлена» металлическая шайбочка) будет так же успешно работать, как и подш с металлическими крышками. Даже лучше будет защищено нутро подшипника от попадания в него всякой грязи извне.
Важнее то, какой смазкой заполнен новый подш - на какие обороты он рассчитан. Если покупать подшипник на специализированных сайтах, то там есть информация - на какие обороты подшипник рассчитан.
В родных подшипниках мотора моего мелколёта была смазка серо-синего цвета. Их хватало на 200-250 полётов. Родные подши я пару раз менял на однотипные (смазка в этих была «обычного - литольного» цвета), но заменил в них смазку на смазку SKF LGLT 2. Их хватало тоже на 200-250 полётов.
Последующие подши мотора стал смазывать ЗЖ Скорпион. Т.е. 100 полётов со смазкой SKF LGLT 2, а после начинаю капать ЗЖ. Подшипников стало хватать на 750-850 полётов. Разница очень заметная.
В подши с резино-металлическими крышками ЗЖ не закапаешь, не сможет ЗЖ протечь внутрь подша.
Почти перед каждым выездом на поляну проверяю люфт в моторе. Покачал его за колокол, развернул на 90* - ещё покачал. Люфта не ощутил - всё нормуль. Люфт стал заметен – готовлю новые подши, не сильно откладывая меняю подшипники.
Если снять все лопасти и погонять мотор на разных рабочих оборотах, и при этом вертолёт не будет на лыжах елозить по поверхности, то - значит удалось прилично восстановить балансировку мотора. 😃
Спасибо так или иначе установил пациента, как фиксатор высох на валу и наружних обоймах подшей, крутится вроде хорошо, без потустороннних звуков и других артефактов, магниты, конечно, зверские у МХ по сравнению с L, его менял, наверно и мощность соответствующая.
Об этом догадываюсь, главным механиком работаю в порту, правда подшипники покрупней, несколько;-)
Смазал NLGI-1,5, полимочевинной, Шеврон, есть у меня такая мазюка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49d060f23df955007776fe01":{"_id":"49d060f23df955007776fe01","hid":46121,"name":"STARYI","nick":"STARYI","avatar_id":null,"css":""},"5523d04c3df955007771eaf4":{"_id":"5523d04c3df955007771eaf4","hid":221587,"name":"Сироб","nick":"Сироб","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5c2fb24c3df9550077c618f6","hid":534865,"title":"Двигатель треск 500 МХ","views_count":2815,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"5c2fb24c3df9550077c61d86","first_ts":"2019-01-04T19:21:48.000Z","first_user":"49d060f23df955007776fe01","last_post":"5c3661563df9550077c61d8c","last_post_hid":4,"last_ts":"2019-01-09T21:02:14.000Z","last_user":"49d060f23df955007776fe01"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
