I MAX B6 "2in1" Зарядка+балансир I MAX B6
Sansey
Присоеденяюсь к вопросу. Как по резистору определить его класс точности??? У меня такой же зарядник. Те провода которые с него выходят я выкусил и выкинул сразу. Вопервых удобнее, во вторых безопаснее. Тем более по жесткости они как на китайских БП компьютерный, тоесть железо обмедненное… Резисторы я себе заказывал с точностью до 0,1, но пока говорят нету, так может их и не перепаивать? Мерял китайским же тестером., то показывает разброс 0,05В максимум.
Кстати приделал к нему ЮСБишку и наблюдаю график зарядки на компе. Заряжал батарейку липо от мобильника (я так понял схема управления этой батарейков в самом корпусе ), то зарядник точно держит показания 4,2 вольта ни шагу в право ни шагу в лево. Так может он уже действительно точно показывает???
HATUUL
AlexN:
А откуда картинка с резисторами?
Неужели прямо на заводе стали более точные ставить?
Картинка взята от сюда.По английски я валенок может чё попутал 😃 ,переводил по картинкам ☕ .
HATUUL
Sansey:
Во всех моих испытаниях зарядник тоже показывает хорошие цифорки,кроме разрядки больше двух липок ,там такой хаос (1-3.0 2-4.1 3-3.5),чёто там не доработали.
А вы не пробовали вот такое соединение к компу,взята с того же форума.
Да появилась ещё адна мысль,нелзяли подсоеденить шнурок от симуятора к заряднику,у обоих задействован только ТХ.
Sansey
HATUUL:
По идее должно работать. Я проще сделал, взял шнурок ЮСБ от сони эриксон. (Тот который с коробочкой по средине шнурка) Обрезал разьем тот что на мобилку и подал сигнал на проводок ТХ. Будет ли работать со шнурком от симулятора? Это эксперементировать нужно. Я не догадался.
HATUUL
А каким блоком питания вы пользуетесь.Мой от компа вчера тихонько умер 😦 .Есть на 2 ампера 12В,как думаете проблем не будет 😃 ,или надо помощнее?
AlexN
Если ток заряда не превышает 1.5А - будет работать нормально.
Sansey
HATUUL:
Да я тоже пока от компа БП пользую. На +5В в виде нагрузки кинул резистор 2,5 Ома 10 Вт и поместил его напротив вентилятора. Сам вентилятор развернул наоборот, чтобы он во внутрь дул а не обратно. Для дома хватает, это на поле большие токи нужны, а дома до 2А с головой хватает. Между полетами минимум неделя, так что зарядится успевает…
HATUUL
Да я вообще строгий к акамуляторам,не больше 1А как-бы там не торопили.
На прошлой неделе у брата самопроизвольно взорвался акомулятор GPT ААА в MP3 плеере,мне повезло находился далеко,а ему не очень,обожгло кисть и до локтя ободрало осколками.Жить будет,но если такая блоха наделала стока шума,то что говорить про эти?Так что тише едешь,дальше будеш. 😉
AlexN
Ого… Коротнуло что-то в самом плеере или уже не понять ничего?
HATUUL
А плеер я востановил,как ни странно ,правда без корпуса,но частично работает,гдето есть фотки сразу после взрыва.
HATUUL
А какой шнурок от сони-эриксона подходит?
Sansey
Я брал на К 750i но впринципе абсолютно любой шнурок от любой мобилки с коробочкой по средине шнурка. Там платка с микросхемкой стоит, просто у нас все шнурки в среднем от 10 уёв, а этот за 7 в магазине продавали, его и купил.
Sansey
Вот посмотри
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6059&hl=i…
тут с этим разбирались, мож че полезное вычитаеш. А вот на счет плеерочка тоже вопросик есть. Плеер от одной пальчиковой батарейки работает. Там тыцькаеш на кнопку и держиш 3 сек. Он включается. Так вот, он перестал включатся. Никто с таким не сталкивался? Там то от такой напруги вроди и гореть нечему… Батарейки менял и акумулятор зарязал. Мертвый и усе, даже не моргнет… че с ним делать то? Выуинуть не предлагать, сам знаю, но может востановить както можно?
HATUUL
А он к компьютеру подключается?Точнее комп его продолжает видеть,или плеер комп?
Обычно те МР3 которые мне приносят ,с корозией со стороны экрана ,в 60% промывал спиртом и пропаивал все детали тонким жалом и всё заработало.В осталных убивалось соединение с лсд,немного колхоза и всё О.К…А вы разбирали его может там такая-же китайская пайка как и у I MAX B6 .И обязательно проверь кнопку,и пайку кнопки.
А сылка не работает 😃 .Спасибо.
Sansey
Ну чтобы к компу его подключить его сначала включить нужно, он увидит соединение к кому и спросит подтверждения подключения, тыцькаеш кнопку и он работает с компом. Но оно то не включается. Когда к компу подсоеденю, то пишет что найдено ЮСБ устройство и запускается мастер установки дров, но дров на него не находит, тоесть опознает что ЮСБ устровйство, но какое именно не опознает. Разбирал я его, смотрел, на ту сторону к дисплею не лазил, а с этой стороны вроди все нормально, припаяно, корозии нету никакой, даже пыли или грязи нету…
Сайт тот работает, просто иногда по ночам его отключают (профилактика или настройка, фиг его знает) а днем он работает всегде. Вчера в часа 2 ночи он действительно не работал, а ща вот зашел и работает…
HATUUL
Если комп его видет как неизвестное устройство,то дела плохи скорей всего умер М.К. или флешка.Осторожно пропояйте ножки фешки и М.К. если не поможет,можно смело разбирать на дитали 😉 .Купил я этот шнурок за13У.Е,только внутри никакой микрухи не нашёл 😦 .Можете точно показать как он выглядит,и как его можно подключить 😃 .Спасибо.
Sansey
Сегодня разобрал флешку, внутри на плате какойто белый налет… нада будет смыть… Попробовал всунуть батарейку, на эткране появились песочные часики и надпись starting… Так происходит когда батарейку новую вставляеш. Потом оно должно потухнуть и можно вклюяать флешку, но оно не тухло. Передернул батарейку, нифига. Покрутил в руках все эти сопли че с кормуса вытянул, снова появилась эта надпись… но тоже так и подвисла… Возможно прийдется все пропаивать, вдруг поможет.
На счет кабеля я писал, че коробочка пласмасовая по средине кабеля должна быть. Один конец провода че с нее выходит идет на разьем на мобилу, второй ЮСБ. Тот который на разьем я срезал предварительно найдя в инете распиновку разьема на данную мобилу и отметил цвет кабеля который на массу идет и Тх. Обрезал кабель и припаял эти провода к разьемчику от старой сервы, средний ТХ а крайний на массу. Там по ссылке что я дал все расписано куда че подключать на самом заряднике. И усе заработало сразу. Да, там еще дрова нада поставить на кабель, они на диске вместе с кабелем идут. Фотика ща нету. вот отсканерил саму коробочку, мож пригодится…
HATUUL
Интересно,у меня коробочки нету походу усб прямо подключеется к телефону хотя брал на ту-же модель 😃 .Спрошу своего младшего брата,он всегда находит то что надо.
Да вспомнил еще кое что,как-то заморозил ради эксперемента до -50С.один МР3,после этого признаков жизни небыло.Пропоял все ножки и всё заработало.А белый налёт это скорей не качественая промывка,остатки флакса,при высокой влажности может коротить,попробуте промыть спиртом 95-98 Градусным,не водкой.
Sansey
Кстати, забыл сказать. Я когда покупал кабель, там на коробочке дофига моделей телефонов было написано и к 750 тоже. Но взял у человека этот телефон (он у него поломаный но камера работает, то что мне какраз и нужно). То разьем не подошел, Он скорее к более ранним версиям этого телефона . Смахивает на сони эриксон Р 320… А у этого К 750 разьем немного другой… Но это не важно, главное чтобы коробочка была, там какраз преобразователь стоит на микрухе COM–>USB
Или же попробовать переходник для компа КОМ—ЮСБ. Продаются такие, но я не пробовал. Кабель дешевле оказался этого переходника, то я купил кабель…
HATUUL
Может этот шнурок на Ериксон 😃 .Пока спояю напрямую к ком.порту.А там посмотрим.
HATUUL
Получилось подключить через Сом-порт,eSTATION заработала сразу.А какие ещё програмки могут работать с зарядником?
Sansey
Ты по ссылке зайди на форум киевский, там и про шнурки и про термодатчик и про програмки написано…
HATUUL
Так я от туда и скачал эту прогу, больше не нашёл.
А какой прогой вы пользуетесь?
14 days later
artik
Хочу спросить вот такой зарядник от Ескей как вообще можно им пользыватся?
