Зарядник Thunder Power RC TP610C. Есть отзывы?
Похожий от Мультиплекса у меня пока на стадии тестирования: приготовьтесь к тому, что кроме thunderpower и flightpower никакие липольки к балансиру не подключишь, адаптер я запарился искать (у китайцев имеются, но нет в наличии), есть только на каждый тип аккумулятора (2S, 3S, 4S…) отдельно, а не как у напр. Bantam один кабель с платой, причём к заряднику ничего не положили. Точность балансира обещают ±5mV, что ещё требует подтверждения.
Я исхожу из разумной достаточности. Для ЛиПолек к 450-му этот зарядник по мощи и токам достаточен. А 50-й размер у меня будет нитрыч!
Насчет адаптера. У него в комплекте идет BL-2 Connector (Balancer multi-adapter. Thunder Power and generic balance adapter plugs). А коннекторы к TP от 2s до 4s у меня есть (я их продавал, но никто не купил).
Вопрос в его надежности и прочих качествах, предъявляемых к зарядникам (кроме, пожалуй мощи). Как заряжает, как балансирует, насолько точен, надежен… Короче, просто отзывы.
кто нить купил такой зарядник? как оно? 😃
Я купил.
Скоро попробую. Не до него сейчас…
В общем, компактный, легкий, не жужжит, показывает коичество вливаемого электричества. В комплекте - переходник (плата) для подключения к внутреннему балансиру. Допускаются TP-разъемы и, как они пишут - “прочие китайские” - это те, что на батарейках Align.
Оговорюсь сразу: я не планирую заряжать силовые батарем 6s (для 600-го). У меня электричка 450-го размера. + всякие бортовые акки. Поэтому, мощности в 80 Ватт мне вполне достаточно.
Буду сравнивать с DN-charger G2
До этого у меня был и есть DN-Charger G2. Но у него макс ток заряда 2Ампера/банку. Но зато заряжает через балансировочный разъем (удобно) каждую банку индивидуально. Но зато нужен доп. шнурок для инверса полярности (особенность DN).
А у этого - пришлось спаять разъемы для подключения батарейки. Балансир - внутренний и в него надо втыкаться (не страшно). Зато бОльший диапазон токов и показывает количество вливаемого электричества. Зато этим смогу заряжать не только ЛиПоли, но и весь остальной спектр аккумуляторов (силовые 6s - не рассматриваю).
У этого бОльший диапазон вх. напряжения по питанию: от 11 до 18 Вольт.
Этот зарядку ЛиПолей начинает потихоньку, думая, “а не разряжен ли пак в 0ль” (менее 3.2 В/банку) и потом разгоняется (за неск. секунд) до установленного тока. В конце зарядки из режима поддержания постоянного тока переходит в поддержание постоянного напряжения.
Пробовал разрядить ЛиПоль через него (типа потренировать новую батарейку). Ток разряда выставил 0.8 А (больше не дал) и… задолбался ждать. Плюнул.
БАЛАНСИРОВКА: новые паки (3s) балансирует нормально. Я без претензий. НО у меня есть полу-дохлые Thunder Power ( Extreme и ProLite). Начинает нормально, а потом: пи-пи-пи-пи (типа “пец” = перезаряд банки). Уменьшаю ток заряда (как по инструкции) и продолжаю вливать. Потом опять.
Не пойму, то-ли балансир не оч. хороший, то-ли батарейкам и впрямь кирдык. Повторюсь: с новыми паками такой фигни нет. Интересно, как Бантамы в таком случае работают?
Кстати, те-же TP-паки я могу запихнуть в DN-charger и он там зарядит индивидуально каждую банку до 4.2 Вольта…
Эх, нет в мире совершенства.
Насколько подойдет эта зарядка для LiPo 6S 2500мАч?
И за которое время она сможет его зарядить?
По идее мощи должно хватить на такой аккумулятор теоретически, а вот практически…
Подскажите пожалуйста
