Уважаемые вертолетчики скажите пожалуйста при плохой компрессии двигатель будет греться? Икак собственно говоря примерно хотябы определяют эту самую компресию?
Игорь, у меня бензиныч 700-ка пока в процессе сборки, я его еще не обкатывал, но учитывая опыт общения с метанольными и бензиновыми автомодельными движками, могу сказать, что при падении компрессии мотор, на начальной стадии может заводиться отлично, при нормальных настройках карба, при достижении рабочей температуры, может начать работать неустойчиво и глохнуть, температура при этом начинает расти и мотор работает с перегревом, после того как он заглохнет, его не завести пока температура не упадет! При плохой или совсем отсутствующей компрессии двиг может не заводиться или заводиться и работать на холостых, но не набирает обороты при попытке дать газ, и попытках крутить иглы карба, перегрев усугубляется, на рабочие обороты мотор не выходит. По крайней мере у меня было так, может с моим мнением кто-то и не согласиться!
Да ну… За бензинычи не скажу, а метанольные движки вообще практически без компрессии могут работать. При этом, если двигатель заведен, разницы с хорошим практически НЕТ. Более того, движки с немного подсевшей парой еще фору новым дадут. А вот завести севший движок очень сложно. В ручную можно и не пытаться, только стартером. А если двигатель нагрет, то и стартером иной раз помучиться надо.
В высокофорсированных движках (гонки, воздушный бой) специально поршня делают из высококремнистого дюраля. Особенность этого материала низкий коэф расширения. При нагреве двигателя компрессия у него специально падает. Одновременно падает и сопротивление трения. Из двигателя можно выжать максимум мощи. Зато завести заглохший движок очень проблематично. Бойцы в кармане обязательно поливалку с бензином держат.
Короче, если движок заводится - летай и голову не грей. Если совсем туго с заводкой стало, значит пора о замене пары подумать.
И проверить просто. Смазываешь двиг топливом или ВДэшкой. Медленно крутишь винт пальцем. 3-5 сек на оборот. Если после верхней точки есть “бульк” и поршень сам вниз опускается, винт обгоняет палец, значит все отлично. Если винт надо по всему кругу пальцем толкать, значит сел движок.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d64dfaf3df9550077755a9e":{"_id":"4d64dfaf3df9550077755a9e","hid":81730,"name":"msl_272","nick":"msl_272","avatar_id":null,"css":""},"506e0d823df955007773f29b":{"_id":"506e0d823df955007773f29b","hid":126738,"name":"Shumacher82","nick":"Shumacher82","avatar_id":null,"css":""},"566475783df95500777168f6":{"_id":"566475783df95500777168f6","hid":241750,"name":"Ласточкин","nick":"Ласточкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"592048973df9550077d33b42","hid":496867,"title":"Про компрессию","views_count":10115,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"592048973df9550077d33ea4","first_ts":"2017-05-20T13:45:59.000Z","first_user":"566475783df95500777168f6","last_post":"592bf43f3df9550077d33ea8","last_post_hid":3,"last_ts":"2017-05-29T10:13:19.000Z","last_user":"4d64dfaf3df9550077755a9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
