вчера летал на хавке ,мотор os32 heli
номально пролеты сделал ,думаю надо пели и бочки пробовать
переключаю в idle 2 пролет ,нормаль ,бочка нормаль , петля криво но пошла ,
выравниваю верт и чуствую мотор теряет обороты ,не то чтоб заглох ,но
тяга падает и верт начинает потихоньку снижаться ,высота была большая (всетаки в первый раз на фигуры зашел) даю газ а мотор как будто давиться не хочет обороты брать
переключаю в норм все равно не хочет ,а высота уже катастрофично падает ,успеваю клацнуть на авторотацию и плюхаюсь на землю ,да так ровненько прям на шасси только хвостом чирканул и все .
все целое ,но зубья на хвостовых шестернях срезало ,надо костыль на киль придумать
ну а вопрос то в том что смотором случилось настроики не крутил ни какие ,может он слабоват для пилотажа и годится только для висения
,подскажите
Сергей
Мотор с кольцом? 32 мотор для пилотажа возможно использовать, всё зависит от настроек и веса вертолёта , если вес 2800 гр то ещё протащит, если особо не перегружать., да и лопасти надо учитывать , тоже разные бывают. Если в висении с температурой было всё в полном порядке , то на пилотаже могла она пойти вверх, перегрев , как следствие. Можно проверить трубки топливные особенно внутри баков, если трубка старая может её пережимать и мотор беднится. Возможно затяжка свечки , сама свеча и затяжка головки. Много возможных недугов , которые очень трудно понять на расстоянии.
мотор без кольца ,лопасти стандартные деревянные, когда после посадки я завел мотор чтоб проверить ,стало капать топливо как будто из под головки ,
снял его сегодня и обнаружил
2вещи ,болты головки раскручены ,почти от руки легко пошли ,а также на поршне виден задир
хороший со стороны выхлопного окна,как будто что то попало и шкребло
можно ли восстановить или пару надо покупать и еще вопрос снял голову и не запомнил какой стороной ее ставить это важно или всеравно
На головке с внутренней стороны должен остаться след от самого цилиндра у которого обычно есть вырез под шпонку , если внимательно посмотреть то можно заметить и установить , как и стояла.Но думаю особо не заморачиваться по этому поводу . Если задир только на поршне , а на кольце и цилиндре всё в порядке то всё нормально. В случае без кольца конечно хуже , но если задир небольшой и компрессия осталась , может и полетает. Даже с задирами у меня 37 Осик летал, конечно менее тяговито. Посему надо попробовать промыть ( если бензином , то снять карбюратор ) собрать , протянуть головку свечку и попробовать , может всё и обошлось, но нужно учитывать, что тяга двигателя станет немного меньше.
А на сколько это вероятно, что может голова открутиться? Раньше не задумывался просто, и не проверял затяжку.
Бывает такое , особенно 70тый двигатель Осовский наровит отвернуться. Иногда надо проверять затяжку головы.Особенно если ставим новый двигатель, протянуть сразу и после полётов или обкатки проверить.Протягивать каждый болтик понемногу , чай не трактор, если шесть болтов то протягивать треугольником , потом развернутым треугольником.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"433173273df955007778f178":{"_id":"433173273df955007778f178","hid":9243,"name":"ALEXEY_AM","nick":"ALEXEY_AM","avatar_id":null,"css":""},"4554674a3df95500777880ec":{"_id":"4554674a3df95500777880ec","hid":18152,"name":"sergei90","nick":"sergei90","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"45c6edd69970730077f6a7d8","hid":59839,"title":"os32 помогите советом","views_count":1780,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"45c6edd69970730077f6b52c","first_ts":"2007-02-05T08:41:58.000Z","first_user":"4554674a3df95500777880ec","last_post":"45c9a7239970730077f6b536","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-02-07T10:17:07.000Z","last_user":"419bb5043df9550077793234"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
