Размеры подшиков на OS 50 SX-H ?
Andrei_Sss
Никто не подскажет просто размеры в мм.
Andrei_Sss
а альтернативные подшибники кто-нибудь ставил?
что то на O.S. Front Bearing .40-240 с рамерами
Inner Diameter: .375 in(9.5mm)
Outer Diameter: .875 in(22.2mm)
Width: .280 in(7.1mm)
Bearing Markings & details: JAPAN NTN R6Z
мне на подшибник ру даже никаких альтернатив не предлагают.
Это что такой уникальный подшибник?
хелик
Здесь в блоге есть ссылка , какой подшипник я использую , родные совсем не нравятся. Есть фото упаковки номер и фирма. Пока только коренной, подобрал просто , снял и отнёс в контору где продают, подобрали, попросил характеристики ( обязательно надо проверить разные подшипники разные обороты выдерживают с разными условиями смазки), мне подошло.
a-korenev
Andrei_Sss:
Ставил от ОС46 - задний с мет. сепаратором .
Оч. быстро заржавел и загремел. Не рекомендую:(
7 days later
Andrei_Sss
сегодня сходил за подшипниками в подшипник ру и был неприятно удивлен общей суммой.
  1. Это японский коренной подшипник на ос от фирмы Koyo.
  2. Французский корреной подшипник опять же на ос. Взял просто для сравнения и испытаний.
  3. Японский подшипник для стартерного вала у раптора.
  4. Японские подшипники для вала основного ротора у раптора.
  5. Передний подшипник для оса тоже какой то японец.
Вот такие вот негуманные ценнички получаются на хорошие подшипники.
Andrei_Sss
Andrei_Sss:
  1. Японский коренной подшипник на ос от фирмы Koyo. Этот подшипник может крутиться до 26000 оборотов.
17 days later
Серый_Волк
И как прошли испытания по первым двум пунктам?
Можно ставить или как?
Konstyan
Взял старые (вернее убитые) подшипники,
пошел на рынок и у продавцов запчастей
на мопеды подобрал подшипники.
Это было 3 месяца назад.
Тфу, тфу, тфу …
летаю целое лето без проблем. 😁
П.С. Цена смешная
Andrei_Sss
пока поставил себе первую позицию и доволен как слон.
второй лежит про запас.
Серый_Волк
Спасибо!
А то что он закрытый, не влияет?
Хотя я предпологаю, что даже лучше, чем открытый.😃
Andrei_Sss
в инструкции к этому подшипнику написано, что он предназначен для 26000 оборотов и нигде про открывание не написано.
вот у хелика в блоге чутка другой подшипник и он очевидно подразумевает открытую и закрытую работу.
Konstyan
Andrei_Sss:
Неправильно!!!
Я сразу не отписал что перед установкой нужно пыльники снять.
Подшипник должен быть открытым. Смазку выгонит из под
пыльника а маслу из топлива не будет доступа.
Если собрали то разбирайте и не испытывайте судьбу. ❗
Кроме того смазка через коренной поступает в передний подшипник.
Andrei_Sss
ткните мне пальцем где написано, что я обязан его разобрать для нормальной работы и зачем его тогда вообще делать закрытым?
кстати подшипники для основного ротора, которых в списке 2, после падения захрустели также как и дешевые стоковые.
Andrei_Sss
И еще просто из размышлизмов.
Если из закрытого коренного подшипника смазка вымывается, то очевидно туда масло попадает и смазываться он будет.
Подшипник в носу я тоже поставил закрытый со смазкой внутри и наверное ежели к нему смазка от мотора попадать не будет то ему будет достаточно своей смазки.
Konstyan
Andrei_Sss:
Это форум и никто не будет тыкать Вам пальцем.
Здесь обсуждают проблемы и предлагают варианты,
а решение остается за Вами, потому что последствия
устранять Вам.
Удачи,
Костян 😁
Серый_Волк
Приобрёл подшипник от Koyo, был только закрытый резинками.
Подумав, решил снять резинки.
Поставил.
Полетал.
Вроде нормально.
Время покажет.
Konstyan
Серый_Волк:
Поставил.
Полетал.
Вроде нормально.
Время покажет.
Разумное решение!
Не зря “буржуи” впихнули открытый подшипник,
они думать тоже умеют, а иногда не хуже нас.
Следите за температурой и не будет проблем.
Я сразу не купил термометр и потом пожалел.
Расходы по ремонту составили стоимость
трех термометров.
Удачных взлетов и посадок 😁
Piranha
Тоже в 50-м осле сдох коренной подшипник, шарики пооткалывались! после восми галонов всего 😦
В итоге купил в подшипник ру сегодня KOYO69022RS как у Хелика, надеюсь будет жить дольше
хелик
Piranha:
Я уже с ним летаю, всё нормально, кстати на Ямаде 50 стоит аналогичный , с мет сепаратором. Во как, 😮
Да резинки нафиг и промыть надо.
rpilot
хелик:
Могу только присоединиться. Я недавно поставил керамические подшипники от BOCA Bearing.
Качество очень хорошее и про ржавчину можно забыть. Специально делал контрольный разбор двигателя…
Но по неопытности не снял сразу защиту с коренного и не промыл от родной смазки 😦
Через полчаса работы появились перебои… Оказалось смазка не совместима с топливом. Она просто свернулась как кислое молоко. Эти куски прилипли к стенкам в канале основного вала.
После промывки керосином все встало как надо и моторчик просто запел как пчела 😃
Так что не повторяйте глупости - резинки нафиг… А особенно родную смазку! (там было что то в виде густого силикона)
8 days later
Andriyka
Andrei_Sss:
… Вот такие вот негуманные ценнички получаются на хорошие подшипники.
Ну нифига се цены 😲, на примере 6902ZZ - 402р., смотрим:
Если доведется заменять, закажу в Харькове от NPBearings и отчитаюсь по резалту 😃
