T-Rex 450. Гувернер в нормале
Мне тут в голову пришла такая мысль:
гира держит хвост, при этом постоянно меняется нагрузка на ХР и соответственно в общем на двигатель. Т.е. гира дала больше угол атаки, возросла нагрузка, гувер тут же дал больше мощи на двигатель, это отразилось на уводе хвоста, гира что-то там опять попыталась сделать, гувер отреагировал и т.д. Может он поздно реагирует, может как-то не так, короче не удалось мне его довести до ума 😦Но жить это не мешает. На висении обороты на кривых плюс-минус 50-80 об/мин. Нормально вроде?
А как же ветер? Порывистый 😃
а какой режим защиты батареи? он (защита от переразряда) тоже приводит к колебаниям хвоста особенно при слабой батарее. гувернер добавляет мощи- тока на мотор, а защита тут же режет по току и начинаются колебания.
Настройки регулятора так и не были озвучены, или я что-то пропустил? При оборотах 2500 у вас насколько процентов газа стоит полочка? Если она не приходится на 75-85 процентов газа для Align-а, значит вы неправильно подобрали шестерню на мотор. Назовите, на каком проценте газа полочка и все будет понятно. И еще, надеюсь это полочка, а не кривая… 😃 Гувернеры кривых ох как не любят… А софт у элайна нормальный. Я летал там в режиме гувернера. Все летает.
Полочка была не на 75 точно. Ниже.
На кривых обороты на висении при угле +5 и газе около 65% - 2500
Шестерни есть всего две. Сейчас стоит 12 зубая. Поставить 13?
Черт, опять сервы снимать…
Если лопасти карбон можно поднять полочку до 78%, обороты будут 3000. Но с этим осторожнее. Там механика должна работать как часики. Иначе вибрация, прочие неприятные моменты. В вашем случае лучше поставить 11 зубьев и поднять до 80% . У вас должно получиться 2820 на 80% газа и 11-зубой шестерне. Что есть хорошо. Рабочая зона у гувернера, меньшая нагрузка на мотор, он работает в более оптимальном режиме. Просадок будет меньше. Ну и в-принципе, можно летать на деревяшках Pro, по крайней мере 315-х. Только проверьте всю механику и отбалансируйте основные лопасти, серволопатки, хвостовые и сделайте натяжение ремня по инструкции. Лопасти, впрочем, лучше сразу взять хорошие, если сильно не бьетесь. Сразу почувствуете, как преобразится вертолет.
Поскольку и гироскоп и гувернер устройства с обратной связью, то у них есть такое понятие как Gain. Скорость его реакции (тут радиолюбители спустят на меня всех собак 😃 Но здесь это почему-то так же называется). Величина, на порядок ниже, чем у гироскопа. Т.е. гувернер отзывается гораздо медленнее. Тем самым устраняется резонансный эффект от взаимодействия этих двух систем.
Gain - это наверное то, что называется глубина обратной связи
Даа, как я позорно ступил. Не больше шестерню нужно, а меньше 😃
Ну, в-общем-то, да. Хотя в электронике термин gain обычно применяется в качестве параметра усиления, когда выходной сигнал больше входного. Но в авиамодельной электронике какая-то своя терминология 😃 Возможно расчитана на людей, далеких от электроники… 😃 😅
Я летал на Элайновском регуле с гувернером. Мне нравилось.
Сейчас летаю на CC Phoenix 35 в режиме гувернера. Народ тоже жаловался, дескать, нифига у них гувернер не работает. Все работает отлично, надо просто правильно настраивать. Меня теперь после гувера на обычные кривые уже не заманишь. Небо и земля. Вертом можно буквально “рисовать”. Настройте правильно и будет вам “щастье” 😃 Да, кстати, режим гувернера у меня и в айдле и в нормале.
В нормале полочка начинается после 25 процентов стика.
Кроме того он довольно здорово экономит батарейку, поскольку не перекручивает ротор когда не нужно.
несколько вопросов:
Для начала нужно установить пределы сигнала газа для регулятора , т.к. изначально регулятор их не знает, это происходит в соотв, режимах при крайних положениях стика?
При газе в диапазоне 75%-85% регулятор (в режиме гувернера), работает иначе, чем за его пределами, но в чем отличие? По идее если сигнал газа не меняется, то и обороты должны поддерживатся, не зависимо от нагрузки, но чем определяется частота? (в инструкции частот нет) и чем ограничен диапазон 75%-85%, гувернер будет пытаться работать и за его пределами? Но не сможет т.к. нужен запас мощности -85% есть запас в 15% , а ниже 75% гувернер не нужен. Или диапазон задан программно? И полка за его пределами, это все равно что полка без гувернера? Можно ли вычислить частоту например на 80%, зная характеристики мотора , напряжение аккумулятора, передаточное отношение и что то еще. Или частота определяется экспериментально?
заранее спасибо.
Вы имеете в виду Servo limits, которые расходы? Если да, то у меня стоят ±100%
заранее спасибо.
-Программа регулятора для режима гувернера оптимизирована в диапазоне 75%-85%. Выше ему будет не хватать мощности, ниже по моей практике он дергает оборотами. Поэтому можно, конечно, попытаться использовать гувернер в “неродных” режимах, выясняя почему он не работает, но по мне проще в тех, на которые он расчитан.
“…но чем определяется частота?” - Я не понял вопроса. В смысле, как он меряет обороты на моторе? или что указывает регулятору какие обороты держать? Или что-то еще?
"…Можно ли вычислить частоту например на 80%, зная характеристики мотора "
-можно, но я делаю это экспериментально. Увеличиваю газ и меряю обороты. Когда обороты достигли требуемых смотрю какой процент газа. Если газ не лежит в необходимых пределах пересчитываю обороты под другую шестеренку. И начинаю процесс заново.
“”…но чем определяется частота?" - Я не понял вопроса. В смысле, как он меряет обороты на моторе? или что указывает регулятору какие обороты держать? Или что-то еще?"
наверное и то и другое, в смысле теории.
спасибо за ответ.
Ну, я не знаю, я сдаюсь.
Газ на 80%. Обороты при этом 2500 - 2600. Да, приятно летает. Но, дергается хвост, причем дерганье не такое, как от слишком высокой чувствительности (да и какое самовозбуждение на 53% этой самой чувствительности?).
Нет, это скорее некий тремор.
В результате всех экспериментов в полкой газа и чувствительностью гороскопа удалось добиться того, что тремор (частота его около 5Гц) невелик и в обшем-то летать не мешает, но раздражает, черт возьми.
Никакой особой разницы по графикам оборотов с гувернером и без - не видно.
Отключаешь гувернер - никакого тремора.
Всё, я сдался 😵
Будет другой регулятор, попробую еще.
Всё, я сдался 😵
Как мне удалось выяснить из описания на новую прошивку СС это высокое значение Gain. В фениксах это настраивается с компа. Надо просто уменьшить. В Элайнах, к сожалению, такой настройки я не знаю.
Вообще, продукция Castle Creation с ее новыми прошивками начинает все больше радовать. С последней прошивкой мне очень понравилось летать. Гувернер там-вообще песня!. Надо подумать над покупкой СС80 для 500-го… Похоже оно того стоит. (НЕ на правах рекламы 😃)
Попробовал включить гувернер, в передатчике газ 0-40-80-80-80, остальное как раньше.
Вертолет ведет себя странно: после включения обороты ростут с поднятием стика газ-шаг (судя по звуку и поведению) через некоторое время обороты стабилизируются (кажется что падают), но начинает мелко дрожать хвост (настройки гираскопа не менял, остались как для кривых, но при первоначальном процессе настройки гираскопа хвост вилял реже, поэтому думаю дело не в гираскопе и с ним ничего делать не стал.
Поял, что с кривой 0-40-80-80-80 напортачил,
сделал 0-40-65-80-80. при добавлении шана-газа обороты растут, но после какого-то положения заметно падают? и потом остаются постоянными, но появляется нервная дрожь в хвосте при этом дрожь не постоянна.
Настройку регулятора видимо нужно делать в режиме кривой, при наличии полки в режим настройки регулятор не выходит, т.к. он управляется положением стика газа, то кривая должна быть: 0- -около50- -100
Т.к. в процессе настройки стик газа выводится на максимум вертолет прижал к полу, это пригодилось т.к. при невхождении в режим настройки ротор начинал крутится.
Если войти в режим настройки не получается, то звук становится очень тихим (специально не проверял, но мне так показалось)
Сделал защиту батареи «средней», но в плане дерганий ничего не изменилось.
Попробовал подстроить гираскоп: уменьшил чувствительность и увеличил DELAY, поведение улучшилось при стабильных оборотах виляние прекратилось но при газе до 80% виляния остались (гираскоп футаба 401 серва, серва «пилотаж» С-05МР нелучшая, но без гувернера все нормально, правда задержка (DELAY) большая около 80)
При этом, при севшей акб поведение ухудшается.
Очень неприятно падение оборотов, после выхода в режим стабилизации оборотов и не понятно.
Пару раз происходило резкое падение оборотов и отсутствие реакции на стик, до посадки. После чего (с брос газа до 0) вертолет нормально взлетал?
Пришлось вернутся к кривым и режиму без гувернера.
Приветствую.
В инструкции к гувернеру Align RCE-BL35X написано, что гувернер предназначен только для режимов IdleUp1 и IdleUp2 и не может использоваться в нормале.Объясните, почему? Ведь Регуль не знает, какой режим включен на передатчике. Он просто получает сигнал об уровне газа.
Почему в нормале не сделать кривую газа от 0 до например 60 а дальше полкой?
похоже гувернер работает хорошо только когда газ вообще не меняется: т.е. в IdleUp1 и IdleUp2 (может в силу медленных реакций), а на кривой он “задумывается” и запаздывает, а выключать его, когда он не нужен нет возможности.
Вертолет висит нормально(пузом вниз). Вы делаете резко стик вверх. Что происходит с оборотами? Правильно, они должны падать.
А у меня после плавного взлета и зависания при резком движении стика шага от себя резко возрастают обороты, правда не сильно но заметно. И держаться до резкого кратковременного уменьшения шага (стик на себя). При повторе эффект повторяется. Такое впечатление, что у говернера есть некоторый гистерезис. кто-нибудь встречался с подобным? Регуль штатный.
