T-Rex 450. Гувернер в нормале
modsley
Приветствую.
В инструкции к гувернеру Align RCE-BL35X написано, что гувернер предназначен только для режимов IdleUp1 и IdleUp2 и не может использоваться в нормале.
Объясните, почему? Ведь Регуль не знает, какой режим включен на передатчике. Он просто получает сигнал об уровне газа.
Почему в нормале не сделать кривую газа от 0 до например 60 а дальше полкой?
HeliKon
Говернер в алигновских регулях у подавляющегося кол-ва юзеров только мешается и нифига нормально не работает… такчто 99% его не используют… чего и Вам желаю =)
RC-Flyer
Я летал на Элайновском регуле с гувернером. Мне нравилось.
Сейчас летаю на CC Phoenix 35 в режиме гувернера. Народ тоже жаловался, дескать, нифига у них гувернер не работает. Все работает отлично, надо просто правильно настраивать. Меня теперь после гувера на обычные кривые уже не заманишь. Небо и земля. Вертом можно буквально “рисовать”. Настройте правильно и будет вам “щастье” 😃 Да, кстати, режим гувернера у меня и в айдле и в нормале.
В нормале полочка начинается после 25 процентов стика.
Кроме того он довольно здорово экономит батарейку, поскольку не перекручивает ротор когда не нужно.
modsley
В общем как я понял, мерить обороты и выставлять полку в том положении газа, когда они тебя устраивают. Правильно? Т.е. С этого места при движении ручки вверх меняется только угол, а гувернер уже сам дает газку столько, сколько нужно? (это в нормале)
a-korenev
modsley:
Да , но если с шагами проблема, то гувернёр будет перегазовывать…
Словом требуется точная настройка.
RC-Flyer
Что значит перегазовывать? Это же гувернер и его задача держать обороты. Перегазовывают кривые.
Насчет настройки гувернера - я где-то на Castle Creation находил довольно внятную инструкцию как это делать. На английском.
Если нужно - могу вкратце обьяснить, как это делать. С учетом тех или иных нюансов методика подходит к большинству гувернеров. Просто у Phoenix 35 есть два режима гувернера, поэтому там чуть посложнее.
a-korenev
RC-Flyer:
  1. В ваши словах ответ : “Перегазовывают кривые” - неправильная настройка кривых шага.
  2. Суть вопроса - хотелось бы , если возможно увидеть и инструкцию и выслушать рекомендации.
RC-Flyer
a-korenev:
  1. Думаю как выглядит кривая в айдле вы знаете. Теперь разберем две самых простых ситуации:
а) Вертолет висит нормально(пузом вниз). Вы делаете резко стик вверх. Что происходит с оборотами? Правильно, они должны падать. Поэтому в пульте кривая выставлена вверх на этом участке. В этой ситуации вы возможно добьетесь подгонкой кривой стабильности оборотов в этом маневре.
б) Вертолет висит в инверте.  Вы делаете также резко стик вверх (не вниз). Что происходит с оборотами? Будут ли они также быстро падать? Совсем нет, так как вертолету помогает сила притяжения. А что у вас в кривых? Резкое повышение газа для компенсации потери оборотов. Результат? Ротор перекручивает. И нагрузка на ротор всегда будет зависеть не только от того, какой вы шаг ему дали, но и от того, куда и с какой скоростью вертолет летел до того, куда его вы сейчас направляете и каково направление вектора силы притяжения по отношению к вектору тяги. Складывается или вычитается и под каким углом. Сможете вы сделать "правильные “кривые” под все эти ситуации и добиться стабильных оборотов? Не думаю. Было бы можно, все летали бы на кривых.
Кстати, насчет кривых шага: Что-то я нигде не видел в айдле каких-то кривых по шагу. Там прямая всегда, от 0 до 100%. Покажите, если ошибаюсь. А гувернер - устройство с обратной связью. Вы собрались его подстраивать кривыми шага??? 😆
  1. Некоторые соображения по настройке гувернера на T-Rex450 из моего личного опыта здесь:
    rcopen.com/forum/f60/topic63128
undead
RC-Flyer:
По-моему полный бред. 😛 Вы делаете резко вверх - угол атаки резко увеличивается, а воздух вокруг вертолета в это время находится в том же состоянии и той же плотности, что и в случае если он не в инверте, а т.к. сопротивление воздуха одинаково и в нормале и в инверте, то нагрузка на ротор при одинаковом угле атаки примерно одинакова…
Вы не путайте нагрузку на ротор и направление сил исходящего потока и силы притяжения.
Да, если вы дадите хорошенько положительных углов в инверте, верт очень резко пойдет вниз, но при этом нагрузка на ротор возрастет, т.к. вниз он пойдет не только под действием силы тяжести, но и увеличения тяги ротора от земли, которую надо обеспечить в том числе увеличением мощности на движке… 😎
RC-Flyer
undead:
Перед тем, как называть что-то бредом я бы посоветовал почитать, благо информации в интернете полно. Заодно посмотреть диаграммы даталоггеров, а если непонятно то ко многим из них есть коментарии, написанные довольно грамотными людьми. Почитайте хотя бы это:
www.50-tuning.com/reviews/…/multigov.asp
К первой диаграмме даталоггера есть комментарии. Автор, например, пишет:
The only real overspeeding times were in the tail slide (number 2) which is intentional, and in the slappers (number 9) which requires negative pitch to throw the heli towards the floor for half of the manoeuvre.
Перевожу: Действительно реальное перекручивание (overspeeding) было на tail slide, что преднамеренно, и в slappers(№9) которые нуждаются в отрицательном шаге, чтобы бросить модель к земле во второй половине маневра. Тоже бред?
undead
Я написал по-моему, считайте яки ИМХО.
Если рассмотреть все силы, действующие на ротор, то среди прочего есть набегающий поток воздуха при падении вертолета под действием силы тяжести, если угол атаки лопастей ~4-6° и направлен так, чтобы придать вертолету движение к земле (т.е. в инверте положительный, а в нормальном положении отрицательный, т.е. как для авторотации) - при таком угле атаки будет возникать разгрузка ротора с повышением оборотов, это да. Но если вы дадите ему по максимуму 12° - ротор опять загрузится и то что он падает никак не повысит его обороты.
А бред с моей точки зрения считать что сила притяжения может помогать (считай увеличивать) обороты ротора. Их может увеличивать поток воздуха, проходящий через ротор при снижении на углах атаки авторотации, но когда даешь ручку резко - это обычно до упора и это за пределами номинальных углов для раскрутки ротора с помощью проходящего через него потока.
Может я и не прав, но это мое мнение, возможно гуру его поправят или подтвердят…
И про статью - перекручивание было у гувернера, а не у кривых…
RC-Flyer
undead:
Согласитесь, нагрузка на ротор при даже -12 и +12 будет разная, что естесственно. А кривая газа одинаковая в обе стороны. Если на +12 она настроена на удержание оборотов,скажем 2100 для 50-го класса, то в противоположной ситуации (-12) ротор, испытывая меньшую загрузку будет явно перекручен. Естесственно, сопротивление воздуха тоже оказывает свое влияние.
undead:
Она приведена только в качестве примера фигуры, в которой происходит перекручиваеие ротора при больших шагах по направлению к земле. Это slappers. В этой фигуре перекручивание проявляется особенно явно. По звуку хорошо слышно.
15 days later
modsley
Докладаю!
Включил гувернер, выставил полку так, чтобы обороты были 2500. Всё летает, обороты ровные, НО, дергается хвост. Так же, как если чувствительность гиры слишком высока (но тут не этот случай, чувствительность гонял по всему диапазону).
Менял сам хвост, тяги (карбон, металл). Ничего не помогает, дергается.
Выключил гувернер, сделал кривую - хвост встал как вкопанный.
a-korenev
modsley:
…Всё летает, обороты ровные, НО, дергается хвост…
Значит 2500 - много !
Или программа гувернёра “кривая” ;/
modsley
a-korenev:
Ну, на тех же оборотах на кривых летает нормально.
Вот для сравнения выкладываю график оборотов ОР
с гувернером
и без гувернера
Интервал графика - 0,1 минуты, т.е. 6 секунд.
Как мы видим, с гувернером обороты меняются достаточно часто (примерно каждые 0.3-0.4 секунды, т.е. около 2.5 - 3 Гц). Но правда на небольшую величину, всего около 150об/мин, но, зато часто.
Без гувернера - реже и не настолько.
Мне лично никакой инфы для того, чтобы понять, отчего дергается хвост не дает, но может кому-то что-то скажет…
По мере уточнения замеров - выложу еще образцы типичных участков
Vladlen
[quote=RC-Flyer;853965]
цитата: "б) Вертолет висит в инверте.  Вы делаете также резко стик вверх (не вниз). Что происходит с оборотами? Будут ли они также быстро падать? Совсем нет, так как вертолету помогает сила притяжения. А что у вас в кривых? Резкое повышение газа для компенсации потери оборотов. Результат? Ротор перекручивает. И нагрузка на ротор всегда будет зависеть не только от того, какой вы шаг ему дали, но и от того, куда и с какой скоростью вертолет летел до того, куда его вы сейчас направляете и каково направление вектора силы притяжения по отношению к вектору тяги. Складывается или вычитается и под каким углом. Сможете вы сделать "правильные “кривые” под все эти ситуации и добиться стабильных оборотов? Не думаю. Было бы можно, все летали бы на кривых. "
Может я чего не понял, но если вы висите в инверте все работает так же как и в нормальном полете т.к. кривые шага и газа симметричны относительно среднего положения стика. Резко стик вверх - это к среднему положению и обороты будут падать, а не рости? Тут нет «резкого повышения газа в кривых».
по поводу виляний: ТИ-РЕКС начинает вилять при слабом АКБ (по родной инструкции) при регуляторе в режиме защиты аккумулятора, может работа гувернера перегружает аккумулятор, что и приводит к плаванию оборотов и к вилянию?
RC-Flyer
modsley:
Докладаю!
Хвост, конечно, дергается из-за рывков гувернера по газу.
У вас на 2500RPM получается какой процент газа? Может его не хватает. А может наоборот много. У меня дергает газ, когда я в нормале раскручиваю потихоньку ротор, чтобы бабочку, например, посмотреть. Ну, скажем, когда газа 25%. Потому, что это не рабочая зона гувернера. А в рабочей зоне все нормально. Там ничего не дергает. Возможно у вас 2500, скажем, на 60% газа. Это может оказаться не в рабочей зоне. Тогда ставите звездочку поменьше. К примеру, у вас 13 зубьев и 2500 на 60% газа. Ставите 11 зубьев и получаете  2500 на 71% газа, что, возможно, попадет в рабочую зону. Кроме того, если лопасти карбон, поднимите обороты ротора до 2900-3000, что даст вам уже 85.2%, чтобы опять же попасть в рабочую зону. Словом, надо экспериментировать.
2семен семеныч:
“Кривые шага и газа симметричны относительно среднего положения стика.”
-Кривые симметричны, несимметричен вектор тяжести вертолета, который зависит от его ориентации по отношению к земле, и, как следствие, нагрузка на ротор. Когда вы делаете питч-пампинг в нормале(пузом вниз) вверх и вниз, куда верт летит веселее? И почему? А теперь переверните вертолет вверх ногами и сделайте то же самое. А теперь куда? А теперь поставьте его вертикально мордой вверх, или на бок и делайте все те же манипуляции. Думаете, что нагрузка на ротор во всех трех случаях при движении стика вверх будет одинакова? А вот и нет. В первом она будет больше, во втором меньше, в третьем вектор тяжести вообще не участвует в расчете нагрузки на ротор. Для какой ситуации из трех кривые выставлять? Для этого и существует гувернер. Можно, конечно, и без гувернера летать… В-принципе, можно и без гироскопа… Летали, говорят… А кто-то из сегодняшних пилотов летает без гироскопа? Наверняка такие же дебаты были про его необходимость… 😃
Резко стик вверх - это к среднему положению и обороты будут падать, а не рости? - нет, резко стик вверх, это вверх на пульте, т.е. ОТ среднего положения. Верт при этом устремляется к земле ну очень быстро! 😃
undead
Я остаюсь при своем ИМХО, при средней температуре по больнице…
Хороший говернер хорошо, но кривых тоже достаточно, нормальные кривые лучше плохого говернера.
Vladlen
полет вверх ногами и нормальный, отличаются только положением центра тяжести, и законов физики и аэродинамики это не меняет, а все зависит от того в каком режиме и что вы делаете, но висеть в инверте по моему можно, или нужно только в одном режиме. а так все зависит от конкретных кривых в каждом случае.
Nazgul
modsley:
Докладаю!
А что за говер?
У кастла при использовании линка можно изменять чувствительность гувернера. Принцип тот же, что и на обычной гире - отрицательная обратная связь. И там написано, что слишком большое значение может вызывать колебания - система становится неустойчивой, происходит перерегулирование и автоколебания. Сия величина подбирается опытным путем.
modsley
Nazgul:
А что за говер?
Регуль родной, Алайновский
Ну знаю, кривые отстроил - вроде нормально. Попробую на другом регуле гувернер, отпишусь
a-korenev
modsley:
Вот - вот! И у меня так было на нём!
Поставь “полочку” и не заморачивайся…
ИМХО-кривая там прога.
Нормальные проги у СС и Контроник.
Тем паче - зачем в Ховере гувернёр? 😵 Это при постоянной нагрузке-то .
Другое дело Акро (3Д) , там понятно - знакопеременные нагрузки по питчу…
modsley
Мне тут в голову пришла такая мысль:
гира держит хвост, при этом постоянно меняется нагрузка на ХР и соответственно в общем на двигатель. Т.е. гира дала больше угол атаки, возросла нагрузка, гувер тут же дал больше мощи на двигатель, это отразилось на уводе хвоста, гира что-то там опять попыталась сделать, гувер отреагировал и т.д. Может он поздно реагирует, может как-то не так, короче не удалось мне его довести до ума 😦
Но жить это не мешает. На висении обороты на кривых плюс-минус 50-80 об/мин. Нормально вроде?
a-korenev:
А как же ветер? Порывистый 😃
a-korenev
modsley:
Мля 😉))
Ну и висите…
DVD
modsley:
Народ! А у кого нибудь есть описание на русском настройки регуля? Я свою бумажку потерял…сечас почитал ветку…чета хочется попробывать включить гувер…а как и че там сколько пищит не знаю 😃 …
