это нормальное явление…
в полете никуда уползать не будет, а при взлете отрыв нужно производить плавно, чтобы из-за не точного положения сервы вертолет не начал неуправляемое вращение пока не произойдет компенсация
В эти выходные пробовали облетать клон Трекс-450 с этим гироскопом. Не знаю, как другие экземпляры GY400, но конкретно наш образец в режиме удержания был абсолютно неадекватен. Огромный дрейф, хаотические развороты. Крутилка расходов не работает. Функция светодиода не соответствует описанию. Описание, кстати, один в один содрано с Futaba GY401. Мое мнение - это дешевая подделка под GY401.
Переключение режимов и чувствительность должны регулироваться через дополнительный канал, как в GY401. Вроде, что-то действительно переключается и как-то регулируется, но сильно не разбирались, т.к. режим удержания был по-любому нелетабелен. (С другой гирой клон неплохо взлетел - весь в металле и очень красивый, но немного тяжелый)
Уже писали на форуме, что эти “колко” - полный хлам. Все равно народ покупает 😦
Заменил на белте гироскоп с родного на colco_gyro_gy400 с функцией удержания хвоста. Аппаратура стоит родная E-sky ppm 6 канальная. При выключенном режиме удержания хвоста все ОК, но стоит включить режим удержания (верт на земле) серва ХР начинает оооочень медленно уходить в почти крайнее положение (всегда в одну сторону). Если подвигать рудером - становится в центр и потом опять меееедленно опять уползает.
В чем косяк??? В гироскопе или аппаратура выдает какие-то кривые сигналы??? Оба конечно копеешные, но может кто подобное видел?
И еще интересно - на этом гироскопе нет возможности настройки чувствительности, а есть настройка лимитов сервы ХР, а для чего это нужно???
по инструкции на 401 включать (подавать питание) нужно в режиме удержания (обязательно), а уже после инициализации можно переключать режимы, по вашим словам вы похоже делаете наоборот?
Это не гироскоп - это Г!!!
Полбеды то, что он когда ему вздумается может повернуть верт на 45 градусов, беда в том, что когда садится аккумулятор (остается заряда на 1-2 мин полета) он не предсказуемо в какой момент поворачивает верт на 1 оборот вокруг оси!
Летал с таким гироскопом на TREX450. Ничего подобного небыло. Конечно, до Futaba 401 ему далеко, но летать можно. Из 3D пробовал только петли.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4147ec7f3df9550077793b10":{"_id":"4147ec7f3df9550077793b10","hid":4486,"name":"ReM","nick":"ReM","avatar_id":null,"css":""},"429ec82d3df9550077790a4a":{"_id":"429ec82d3df9550077790a4a","hid":7569,"name":"Vad64","nick":"Vad64","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"47578f2a3df955007777f60c":{"_id":"47578f2a3df955007777f60c","hid":29699,"name":"Alex1075","nick":"Alex1075","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4868f7353df9550077ade71f","hid":105761,"title":"Заменил гиру и ?","views_count":1650,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4868f7353df9550077adea62","first_ts":"2008-06-30T15:09:41.000Z","first_user":"47578f2a3df955007777f60c","last_post":"487f89103df9550077adea70","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-07-17T18:01:52.000Z","last_user":"4147ec7f3df9550077793b10"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
