Пульт E-SKY - куда припаять... :)
DELFI
Как видно из фото, маркировка на элементах отсутствует, есть только на плате. сгорел L5. Если L5 и L6 одинаковые по своим параметрам, тогда конечно можно замерить. Интересно, в “Чип и дип” такие элементы можно найти?
Vасилич
DELFI:
www.chipdip.ru/catalog/smd-inductances/
DELFI:
…тогда конечно можно замерить.
Только замерять. Маркировки на них не бывает.
DELFI
Напомните пожалуйста как “подружить” приемник 2.4 с передатчиком…
DELFI
Сегодня катался в Чип и Дип, пытался купить сгоревшую катушку индуктивности, но к сожалению без номинала мне ни чем не смогли помочь.
Может быть совпадение, но заметил, что сильно возросли отсечки, такого у меня ни когда не было. Помогите узнать номинал индуктивности.
Vladlen:
Данная ссылка у меня не открывается.
Alex013
Да бросьте Вы так с номиналом маяться… Это фильтрующая индуктивность, стоит в цепи питания.
Берите любую с номиналом 50-100 мкГн из этого списка, что есть в наличии…
DELFI
Меня вот, что смущает…не знаю у кого как, но у меня на + и - стоят разного размера катушки…не просто же так это сделано, хотя могли поставить и одинаковые. Я в этом деле не особо соображаю, поэтому и подход такой. Может и можно поставить чтонибудь примерное но если у кого есть схема или знает точный номинал, было бы круто.
DELFI
Посмотрел на фото предложенных катушек в “Чипе”, уж больно они там большие. Нашел в закромах интересную плату. Подскажите есть ли на ней катушки (если есть, пометьте на фото)…и как мерить тестером ее номинал?
Vасилич
Тестером номинал никак.
При прозвонке должна показать короткое замыкание.
Что то похожее на платах есть. Самые длинненькие проверьте.
Там ещё есть есть элементы с цифрой “0” по центру. Это просто перемычки.
Alex013
Вот Вы упорный… Это же не колебательный контур, а фильтр питания. Ему - в разумных пределах - чем больше индуктивность, тем лучше. Лишь бы сопротивление постоянному току не оказалось более 10Ом.
Отметил на Ваших фотках то, что на 100% является индуктивностью - красным; а то, что на неё очень похоже - жёлтым. Но номинал Вы тестером, как уже было сказано, не определите - потому и предлагал Вам взять “с запасом, из приведённого мною списка”. В принципе, можете взять дважды обведённый красным “кубик”, предварительно проверив тестером, что его сопротивление постоянному току <10Ом.
DELFI
Alex013:
Вот Вы упорный…
Alex013:
  • потому и предлагал Вам взять “с запасом, из приведённого мною списка”.
Да, бл… сегодня поехал в “Чип” и по наличию ни чего не оказалось…только большие.
В общем выпаял пару катушек…большую с сопротивлением 0,09 и маленькую 0,08.
Мерил мультиметром в режиме сопротивления. Решил для начала попробовать поставить большую. Работает в пределах квартиры как и раньше, на дальность проверю в ближайшее время.
Маленькая конечно встанет по месту как родная, но если на большой выбит номинал (104 м) то маленькая полная неизвестность.
Alex013
Оставьте лучше с большой, закрепив её “китайскими соплями”. Маленькая может оказаться маленькой 😉
DELFI
Пользуюсь данной аппаратурой несколько лет и в принципе доволен, но все же интересно, как она относительно к примеру Turnigy 9Х? Интересует дальность и помехоустойчивость.
22 days later
DELFI
Так вот, по стечению обстоятельств я готов сам ответить на свой вопрос. Дальность у них почти одинаковая. удаляясь на похожее расстояние и у одной и другой аппаратуры начинаются сыпаться отсечки.
Отличия в следующим: отсечка у турниги восстанавливается меньше чем за секунду, у е-ская от 4 до 20 секунд.
Вообще е-скай у меня в руках удобнее сидит и стики мне больше подходят и вообще после того как я над ним поработал мне очень нравится эта простенькая аппа.
Чуть не забыл, е-скай почти не потребляет энергию. Меняю 2 раза за лето батарейки. С турниджи такое не прокатит. Аппа прожорливая.
Но возник в следующим вопрос. Капаясь и прозванивая ради интереса приемник е-ская, обнаружил, что как таковой антенны у него нет. Точнее она есть, но припаянна к общему “-” и фактический все минусовые провода от акка до сервы являются частью антенны.
Хочу услышать мнение спецов о таком решении.
7 months later
11Grey11
Для частот 2,4 ГГц индуктивность на плате методом травления , соединенная с антенной имеет оч высокое сопротивление,и соответственно в паре с входным кондером обеспечивают необходимую полосу пропускания для сигнала ВЧ. А если производить замер тестером прозвонкой и тд, то это все будет иметь нулевое сопротивление постоянному току и соответственно звониться с общим проводом через индуктивность на плате. Вкраце…
7 months later
Mekhmonali
Здравствуйте уважаемые коллеги! Хотел узнать можно ли пристроить гироскоп приемника ek-0708 для самолета хоть как то. Спасибо за ответы заранее…
28 days later
Velt
Спрошу здесь .
Подскажите кто в теме, как в пульт e-sky пристроить акб вместо батареек?
Какой именно акб использовать и куда что припаять?
может где обсуждалось, поиском не нашел. Если было токиньте ссылку пож-ста.
