Spektrum DX6i подсветка монитора
Teetotum
Доброго утра, дня… Кто-нибудь делал подсветку монитора на Spektrum DX6i… ну, или на другом? Поделитесь, кто делал, процессом плз. Без подсветки не видно ничерта (с настройками возишься вечером, чуть угол зрения поменял и свет не падает в монитор - все, тащи фонарь. У DX6i вааще прикол - там под экраном даже подложки нет - светишь фонариком или на просвет на лампу ставишь - на экране просвечивает плата со всеми дорожками, микросхемами… 😲 капец.
Надо же какую-нибудь рассеивающую пластинку под монитор проложить, чтобы свет равномерно по всей поверхности распределялся…
У кого есть опыт - отзовитесь плиз.
6wings
если изнутри напросвет видно - может, это и неплохо даже?
Поставить внутри светодиод или даже линейку светодиодов под дисплеем…
Я подсвечиваю экран и сам передатчик очень просто - к антенне цепляю прищепку со специальной “лампочкой” из 3-х белых светодиодов. Продается в магазинах и стоит рублей 20. В оригинальном исполнении у нее автономное питание, но я питаю из универсального разъема передатчика от 7 В (у меня МРХ) через резистор 1 кОм. Т.е. цепляю прищепку к антенне и втыкаю штеккер в разъем. Видно хорошо, в т.ч. в полной темноте.
Teetotum
6wings:
Может быть, чтобы не заморачиваться, так и сделаю - подвешу внешний светодиод. НО хотелось красиво и аккуратно сделать подсветку изнутри. Отдельный тумблер.
6wings
Вы знаете, подсвечивать изнутри дисплеи, котрорые изначально для этого не предназначены - весьма непростое и геморройное дело, которое далеко не всегда позволяет получить качественный результат. Поэтому меня и заинтересовал этот “прозрачный” скрин на ДХ6.
Очень интересно что получится.
Teetotum
6wings:
Да нет. Вы неправильно поняли. Хочется сделать красиво и правильно. Но можно жерез ж. - если несколько светодиодов воткнуть под плату (не между платой и жк экраном а под монтажную плату) то будет просвечивать та самая монтажная плата. В этом случае цифры на мониторе будут светиться “зависая” над размытым рисунком монтажной платы (какой-то 3Д аквариум блин). Фетишь конечно и забавно, но так делать не хочется.
Кто-нибудь вообще делал подобную подсветку… и необязательно на пульте?
HATUUL
А зачем,вы что ночью в темноте собираетесь что-то регулировать 😆 .
Тогда уж лучше купите прибор ночного видения.
Только акк быстрее посадите.
Но если вы настаиваете,можете выковырять сверхярких светодиодов из цветного ЛСД экрана от сотовика,они там очень маленькие,от туда-же взять светорасеивающие матовые пластинки.Светодиоды приклеить по бокам ЛСД,пластинки закрепить с зади экрана.Короче эксперементируйте,что где взять подсказал,а дальше дело смекалки и рук.
Teetotum
HATUUL:
  1. ДАвно бы уже сделал все что вы предложили, да вот проблема - сотового с таким размером экрана… да еще и ненужного не оказалось под рукой.
  2. Попробуйте влючить пульт и… забыть про него. А на следующий день вспомнить. Как вы думаете, сильно ли сядут акки пульта? Это я про энерго-потребление пульта. Про энергопотребление светодиодов вы сами знаете… наверное.
  3. На счет ночью и в темноте - лампа 100 ватт, плюс настольная лампа, плюс два монитора и телевизор. Ну типа не совсем темнота. Однако видно хреново. ЖК дисплей без подсветки не есть гуд. Тем более в “ТАКОЙ КРУТОЙ АППАРАТУРЕ”… А в DX7 тоже подсветки нет? А в JR? У вашей аппаратуры какой экран? У вас подсветка есть?
Вообще - я конечно сделаю все сам. Просто хотелось увидеть кто и как решал эту проблему. Это простое любопытство. Решение этого вопроса довольно стандартно, а вот реализация разными людьми - вот что было бы интересно. Но если все так переживают за свое ноу хау… Я думал моделисты делятся своими самоделками… даже если это полный колхоз - это сделано руками и поэтому втройне ценно. Ну не хотите - как хотите.
andyx
Teetotum:
Увы, подсветки нема 😦
Teetotum
andyx:
А конкретно - какая аппа? Судя по антисмайлику бывают моменты когда видно хреново. Таки нужна подсветочка.
Разбирал я свой ДХ6и уже. Там между ЖК и платой миллиметра 2, а то и полтора. Ювелирно придется работать, однако.
undead
Подсветку видел только на Futaba 14MZ, на более дешевой аппаратуре не видел, хотя может на каких-то 12-и канальных есть.
Подсветка штука нужная и полезная, особливо во время ночных полетов. Сам об этом думал - надо бы JR 9303 подсветить, но руки пока никак не дошли. В свое время изучал тему, но линки потерял. Сейчас просто на вскидку в поиске кое-что нашел:
  1. Стандартные способы подсветки: www.mt-system.ru/index.php?id=147 - LED,EL,CCFL.
  • CCFL (лампа с холодным катодом) для больших ЖК,
  • EL (электролюминисцентная подложка взамен имеющейся) - тема хорошая, но геморойная - найти подложку нужного размера я навскидку в продаже не смог, плюс еще к ней нужен драйвер (преобразователь напряжения)
  • LED - наиболее доступный вариант как кажется, но неоднозначный, посему…
  1. Практический пример реализации LED-подсветки в кустарных условиях: motoua.net/forum/index.php?showtopic=6633&st=0 - надо будет попробовать, только светодиодов потребуется побольше + желательно так же на них драйвер сворганить…
Teetotum
undead:
Я и хотел так сделать. При чем даже уже пластинку от СД заготовил 😒 А но кой драйвер нужен?
undead
Teetotum:
Он нужен для подачи фиксированного тока на диоды. Как некоторым известно, яркость свечения диодов зависит от тока, прокаемого через него. Так называемые драйверы для светодиодов как раз поддерживают его в определенном значении.
Можно конечно подобрать резистор, но при просадке напряжения подсветка тоже будет гаснуть.
Teetotum
undead:
Ну так в случае с пультом, именно то что она будет гаснуть вместе с батарейками - ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО! Это же индикатор разряда батарей пульта! Сразу видно когда лучше приземляться и менять батарейки!
undead
Ну у меня для этого есть индикатор напряжения цифровой. За 15 минут полета нормальный акк не разрядится так чтобы в отсечку, а вот падение напряжения с 12-12.6В до 9.8-10В (на 2В) - снизит освещенность примерно на 20-25%. Хотя может и не критично…
Teetotum
undead:
Ключевое слово здесь НОРМАЛЬНЫЙ акк. Бывают ведь разные акки, и разные случаи. У меня тоже есть цифровой индикатор, только я еще не на том уровне мастерства, чтобы во время полета вглядываться в эту полосочку на мониторе 😲
6wings
Некоторый практический опыт:
  1. у моего пульта звуковой сигнал предупреждения о разряде батарей настраивается с точностью до 0.1 В. Поэтому никакая другая индикация разряда не требуется. Чего и вам всем желаю 😃
  2. Подсветок у меня две, обе внешние, освещают и дисплей, и переключатели на пульте:
  • одна, как я уже писал выше, вешается прищепкой на антенну и состоит из 3-х параллельно включенных светодиодов, последовательно с которыми я впаял резистор 1 кОм. Яркость этой подсветки от разряда практически не зависит
  • вторая сделана из кусочка светодиодной полоски - три светодиода и резистор, включенные последовательно. Яркость этой подсветки с разрядом батареи передатчика постепенно уменьшается. Так вот - ЭТО НЕУДОБНО. Причем настолько, что несмотря на то, что у второй подсветки я сделал гораздо более продвинутый конструктив - гибкий гусь, который втыкается прямо в универсальный разъем МРХ рядом с антенной - я эту вторую подсветку не использую.
Teetotum
6wings:
Как бы не была реализована подсветка монитора на пульте, если она выполняет свою функцию - это хорошо. Как сказа UNDEAD - “Подсветку видел только на Futaba 14MZ”, поэтому нам всем можно расслабиться - если наш пульт не стоит 2 штуки баксов, он дешевый. 😲 А потому и подсветки ему не полагается 😁 Дружно берем паяльники в руки и вперед. 😃
Вот еще несколько серьезных мыслей на тему подсветки монитора: 😃 😎 и не только 😇
Сегодня поеду куплю маленький резистор с переключателем. Щелкнул, отрегулировал яркость, и наступило счастье. Именно так и хочу сделать. Доделаю - сфоткаю. Только вот проблема выбора - какого цвета делать подстветку? Имею белые, красные, желтые, зеленые и голубые светодиоды… какие ставить блин…?..
undead
Я бы голубые поставил - от них ненапряжный достаточно мягкий свет должен получится (по крайней мере ЖК на сотовых с голубой подсветкой вроде ничего так смотрится).
AlexN
6wings:
Схему на двух транзисторах могу нарисовать, никаких “драйверов”, стабилизирует ток через светодиоды, яркость будет 100% стабильная.
Teetotum
AlexN:
А можно с резистором, чтобы яркость регулировать? 😒
PROPELLOR
undead:
Из дешовых - WFLY 8 и 9 канальные имеют подсветку.
6wings
штатная подсветка ч/б дисплея есть еще у Футабы 10, сам держал в руках в МДС, видно хорошо и на свету, и в темноте.
Вроде, встречалось где-то упоминание, что у какой-то из девяток JR тоже есть подсветка, но живьем не видел.
(однако, юбилейное сообщение номер 5555 случилось… Пора, видимо, закругляться с этим делом)
AlexN
Teetotum:
Можно.
AlexN
Схема взята из конференции http://electronix.ru
D1-D3 - светодиоды подсветки.
I ~ 0.6V/R1 = 0.6V/33R = 18 mA
Ток, соответственно, регулируется резистором R1.
А вот готовые светодиодные подсветки: в Тритоне. Выбираем нужный размер и смотрим даташит.
Teetotum
А на 6 светодиодов потянет? Хотел 3 сверху, 3 снизу для равномерности очвещения.
А, например, на 315-х транзисторах будет работать, или на китайских (из приемников китайских машинок - есть слабенькие, есть мощные)?
