Распайка USB кабеля для HELICOMMAND?
Подскажите пожалуйста схему распайка USB кабеля для программы настройки HELICOMMAND.
Всем спасибо, воспользовался Поиском и сам нашел! 😃
Я варрианта два давал, с развязкой и без, а вот сейчас найти не могу, видать в коментах блога затерялось, не в профильном разделе. 😵
Жаль, что поиск по блогу в коменты не заглядывает, недоработка. 😃
это потому что нету профильного раздела, я тут один бьюсь больше никому не надо
Да, согласен надо сделать раздел про видео на вертолетах и беспилотники вертолеты GPS.
А то Саня пишет все в разных темах а информация общая.
Вот правельная подробная схема шнурка к хеликоманду через компорт.
конденсаторы 10nf и 1nf
Транзисторы BC327 и BC337
Работает 100% Даже через USB адаптер на ноутбуке.
Все настроил и без шнурка, оказалась всё элементарно! Если кого интересует как - спрашивайте.
враки, без шнурка не возможно настроить всё 😃
Всё то что мне нужно, я настроил… 😉
Дайте пожалуйста ссылку: где качнуть программу для helicommand. Заранее благодарен.
Спасибо.
А что, бывают и USB шнурки для Helicommand? Выложите схемку, плиз на всеобщее так сказать обозрение. А то с переходниками достача полная на поле.
+1
Сделать USB шнурок вместо этой гирлянды - пустяковое дело.
Кстати, у Маркуса USB шнур с объединенной линией “прием-передача”, может быть заработает.
Купил уже два переходника, комп провод видит как COM4, но само железо не определяет.
Догадываюсь почему. Для питания COM части шнурка требуются определенные и постоянные уровни сигналов на RTS и DTR, чего USB переходник вовсе не гарантирует (не факт что они там вообще распаяны 😃 ).
Дайте ссылку или схему.
Проанализирую сначала схему шнурка, выложенную чуть выше. По результатам анализа либо нарисую свою на USB чипе, либо, если будет лень - распотрошу свой шнурок от Маркуса (www.markus-rc.com/USB.html).
Проанализирую сначала схему шнурка, выложенную чуть выше. По результатам анализа либо нарисую свою на USB чипе, либо, если будет лень - распотрошу свой шнурок от Маркуса (www.markus-rc.com/USB.html).[/QUOTE]
Маркуса можно не разбирать, у меня подобный шнурок от Hacker, он не будет работать.
“Сраная” винда тут ни при чем, виновата убогая неполноценная схемотехника попавшихся Вам преобразователей.
Сдаётся мне, что гуид от “родного” шнура нужен и всё… Хотя конечно не факт.
Короче я напряг магазин где все это барахло прикупил на тему возврата, люди там вроде бы за суетились и пообещали к концу недели раздобыть волшебный проводок под USB.
На схему из трех транзисторов посмотрите, какой там GUID? 😁 Всё тупо работает через COM-порт, реальный или виртуальный. Только большинство преобразователей - кастрированные, служебные сигналы не выдают, а они для питания схемы COM шнурка жизненно необходимы.
Вот так вот должно работать, я думаю (способ быстрого изготовления шнурка на FT232 здесь: easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi…, останется добавить лишь пару транзисторов с обвязкой):
Измерьте напряжения на 4 и 7 контактах переходника относительно 5-го, в режиме, когда он подключен к компьютеру и запущено управляющее ПО.
Уже что-нибудь прояснится.
немного (офтопика) по теме - по опыту работу, не связанного с helicommander - неплохо работают usb-переходники на Prolific pl2302 (www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=24, надо перебирать варианты - все ли внутри распаяно), и отлично работают переходники Moxa (www.moxa.com/Product/UPort_1110.htm), но они дорогие и точно не работают на Маке (оно и не надо?). Был эксперимент еще и c PCI express слотом и картами в ним - отлично работал адаптер какой-то “no name” адаптер на pl2302, но не прижился из-за нестандартного разъема и “мутной” его распайки. Я их по работе много перебрал, кое-какие методом научного тыка заработали как надо.
