Пожалуйста подскажите как переделать mode1 в mode2 !
Mikhailaz
Доброго времени суток. Купил вертолётик HobbyPro Z400v3 3D RTF(DF-60), пульт Walkera WK-0701. Так вот суть проблемы: пульт в режиме mode1 (газ справа), а мне нужно mode2 (газ слева). Может кто знает как там нужно штекеры переткнуть или перепоять, ато замучился уже, никак не могу привыкнуть. Раньше пульт был с левым газом! Или может кто фотку скинет своего пульта с mode2 (именно сами разъёмы).
Mikhailaz
ну хоть кто-нибуть помогите! очень надо!
SerjA6
Да что там сложного, поменяй местами потенциометры и все. А провода не трогай.
Mikhailaz
SerjA6:
Рад бы, да они там в плату впаяны.
Boroda-msk
Mikhailaz:
Ну коль выпаивать из платы не хотца, тогда чисто физически перебрось их на самих стиках… Ну и до кучи за одно центрирующие пружины перебросить на другой стик надо…
Mikhailaz
Boroda-msk:
а можно по-подробнее как это “чисто физически перебрось их на самих стиках”? Если вы говорите про то, чтобы поменять местами сами ручки вместе с платами, так оно тоже никак, т.к. на этих же платах находятся и трещётки триммеров, а они никак по другому встать не могут. Они выполнены как левый и правый.
Mikhailaz
И чего, всё, на таком большом форуме никто ничего не знает про такую, вроде бы, распространённую проблемку? Люди ну помогите человеку с проблемой, уже всё перепробовал (что знал)!
А может кто знает как на данном передатчике (Walkera WK-0701 mode1) изменить только направление газа не изменяя направление угла лопастей! Ато добился, что сделал практически полноценный MODE2, но только получилось так, что газ добавляется не снизу вверх, а наоборот. При этом всё работает как надо. А если изменить на передатчике направление (реверс) газа, то газ становится нормальным (снизу вверх), но лопасти меняют угол на отрицательный и хвостовая серва начинает работать наоборот.
Mikhailaz
SERGUNYA:
Я переделывал похожий пульт от Walkera. Все потенциометры были на разных разъемах.
Посмотрите здесь forum.rchobby.ru/index.php?showforum=31
Спасибо за вашь ответ , посмотрел по ссылке, там тоже ничего нет. есть конечно про похожий верт но там изменяют шаг на мод 1, да ещё и пульт другой!
Vladlen
Mikhailaz:
в этом случае можно поменять все сервы автомата перекоса на другие с “обратной” реакцией или их переделать (и на хвост должен быть отдельный реверс) похоже что у вас есть реверс не на все каналы (на шаг нет) как и у И-скай там схожие проблемы.
Mikhailaz
Expert:
Агромадное всем спасибо! А redsonic-ку отдельная благодарность! Проблему решил, всё вроде стало нормально работать.
В одном только сомневаюсь, т.к. ещё не летал: Когда (в режиме 3Д, т.е. газ по-центру) газ перемещаешь вверх - угол основных лопастей меняется в плюс, угол хвостовых лопастей меняется тоже в плюс, а когда газ перемещаешь вниз - угол основных лопастей меняется в минус, а хвостовые лопасти ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬСЯ ТАКЖЕ В ПЛЮС, но меняется в минус. Т.е. мне кажется, что когда верт в воздуще переверну его начнёт крутить вокруг оси, или я ошибаюсь и всё работает правильно?
Vladlen
[quote=Mikhailaz;1020054]
[/quote
судя по всему включен микшер: газ на хвостовой ротор и если его отключить нельзя то использование режима удержания будет невозможно, хвост на газ не должен реагировать вообще.
Mikhailaz
[/quote]
Это как это хвост не должен реагировать на газ? Ещё как должен, т.к. в режиме 3Д обороты основного и хвостового ротора остаются постоянными изменяется только угол атаки основных лопастей и хвоста (на хвосте должны меняться только в одну сторону)! А иначе как, всё крутится с постоянными оборотами, угол на основном винте меняем, крутящий момент возрастает, а верт даже не разворачивает (если угол на хвосте не зависит от газа). Так быть не должно!
Или с этим должен справляться гироскоп?
AlexN
Mikhailaz:
Ага, вот так вот, не должен реагировать.
Удержание хвоста - задача исключительно гироскопа. И если в аппаратуре включен микшер “газ-руддер” - все пропало, гироскоп воспримет такое управление как команду пилота - хвост будет вертеть.
Mikhailaz
AlexN:
Спасибо за совет! Надо попробовать выключить енту феньку. А чувствительность гироскопа тогда лучше выставить по-больше?
AlexN
Чувствительность гироскопа - в общем случае увеличивается до начала рысканья хвоста, потом откатывается несколько назад до стабильности.
Mikhailaz
AlexN:
Пасиба.
