Уважаемые! Сложно ли переделать mode2 в mode1...
Аппаратура Futaba 6EXA - mode 2, можно ее переделать под mode1? Доостаточно будет физически ручки местами поменять? Или придется еще в програмной части что-нибудь менять?
Спасибо!
Privet
chitai manual, na 16 stranice napisana : vikluchit peredachi i nazat meste knopki mode i select i kluchi peredechek, menjai modi
Дело в том, что в UK собрался заказывать. Так вот если набором брать (т.е. передатчик, приемник, и т.д.) то в заказе нужно указывать mode 1 или mode 2. Другой вариант - только передатчик (то, что дохтур прописал), а там только mode 2. Соответсвенно и вопрос возник, если при заказе нужно указывать нужный “режим”, то может он у футабы не переключается? С хаитеком все ясно, а здесь… Неужели народ такой бестолковый? Не может сам переключить?
смысл их вопроса в том, с какой сторону будет газ(трещетка) по моему моде 1 - справа, а моде - 2 слева, но могу и ошибаться.
в любом случае переставить эту трещетку - но проблем
Я переделовал из mode 1 в mode2 футабу9Z, кроме как переставить местами ручки, надо еще и один провод удлиннить и перетккнуть местами фишки от этих ручек,и хотя там все програмируется,все равно с электронными тримерами получилось не все правильно. 😆
9C переделывается минут за 10.
Открытить крышку, переставить трещетку - пластинка, крепится одним винтиком, прикрутить крышку. Нажать 2 кнопки на передатчике и переключить моду (причем можно выбрать 3 и 4). Все.
Пытался найти энти кнопочки,результатов ноль,даже на сайте футабы задавался такой вопрос, на что они ответили везите мол в центр там для вас переделают,www.futaba-rc.com/faq/faq-9z-q758.htmlможет кто нибудь знает секрет 9Z,да самое для 9С -интересное,кроме трещетки,надо еще как то и ограничители снять и провести перекалибровкуwww.futabarc.com/faq/faq-9c-q625.html
По поводу 9С - нажатием кнопочек меняется мода, а чтобы поменять трещетку и надо разбирать передатчик. В инструкции даже подробно расписано что и зачем. Хотя на сайте, чтобы переставить пружинку рекомендуют везти в сервис. В моем случае все решилось 1 отверткой.
Про 9Z - как видно из фака - все ручечки свободно переназначаются, так что выбор моды не стоит. Вопрос лишь в том - какая ручка имеет трещетку. Если корпус не запломбирован - можно аккуратно вскрыть и посмотреть.
Я так сначала пытался,просто переставить трещетку,но как оказалось,елеваторы не стали дотягивать,а газ перебор,да и с тримерами не все благополучно,как пишут, у них на сервисе они просто меняют ручки,и все таки переключают, или перепрошивают, потому как триммера встают на правильное место стоит переделка у них 15 $.
Вот нашел,оказывается не все так просто,как я и думал в сервисах просто перешивают,или требуется калибровка ручек, с заменой резистора.Предлагают некий компак ультра,который входит в сервисное меню, и там прделывать различные комбинации www.model-gadgets.com
После долгих мучений нашел правильный способ, переделки из mode1 в mode 2, futabы 9Z,кому интересно могу написать
Интересно, напишите.
Переделка FUTABA 9Z из MODE1 в MODE2
После того как, я на поле похвалился что сам переделал свою Futaba 9Z, из mode1 в mode2, меня тут же огорчили , что аппаратура должным образом работать не будет.
Терзали смутные сомнения. Облазил кучу сайтов, толком ни чего не выяснил, стало понятно, что «волшебных кнопок» ( те которые, можно включить доп.меню и выбрать соответствующую mode), на ней не существует ( потратил три дня ,искал комбинацию).
По информации из разных сайтов, стало очевидно ,что режим mode1 и mode2, устанавливается на программном уровне, путем перешивки микроконтроллера в сервисе, который нам к сожалению не доступен. На сайте www.model-gadgets.com предлагается ultra pacs, который имеет сервисную функцию, имеет возможность калибровать джойстики. Там же даётся рекомендации по переделки аппаратуры.
Переделка заключается: переставить трещотку, ограничители ,пружину, с одного джойстика, на другой,(зачем так и не понял, сопротивление едиинтичны, а положение потенциометров разное) и заменой ,или добавлением одного резистора. Потом надо воспользоваться ultra pacs, и откалибровать все джойстики.
Попробовал эту схему, действительно раскалиброваны элеватор и газ, так как этот прибор не высылается в Россию, пришлось искать какие то решения. Вот как я сделал.
- Снять заднюю и боковые крышки
- Снять аккуратно плату
- Отсоединить джойстики
- Переставить местами
- Подключить джойстики, повода идущие от центра джойстика(элерон), (рудер) на свои места.
- Провода идущие с краев ( газ) (элеватор) надо удлинить.
- Провод от вновь установленного джойстика (элеватор), подсоединить на плату второго джойстика.
8.Тоже самое сделать с джойстиком (газ), только стой разницей, что на разъеме надо поменять местами черный и красный провод. - Поставить плату на место, боковые крышки ставить не надо.
Включить передатчик и зайти в меню MDL-FNC, переназначить джойстики и триммера.
Зайти в меню MDL- ATV CANAL SETTING выбрать THR -100% посмотреть ход газа, если есть различия между точками А –центр, центр –B, Надо: откалибровать потенциометр, отвечающий за газ. Для этого беремся за потенциометр двумя пальцами, и поворачиваем в нужную сторону(аппаратура включена и находится в нужном меню) (потенциометр находится сбоку джойстика отвечающего за газ, и зафиксирован каким то составом), в принципе можно так откалибровать и элеваторы если есть необходимость.
Потом надо походящее положение, так же зафиксировать, можно компаблом, или клеем.
Вот и все.Осталось поставить боковые и заднюю крышки. Все работает корректно, единственно что будет не так так это, в меню FNC отображение будет таким, на J3 ,будет T2, а на J2, Т3, но это ни коем образом не влияет на настройки триммеров.
У меня дружку привезли в “Вояже” 9Z не с тем модом. Так председатель той артели Олег переставил всё за час без прошивок и удлинения проводов. Правда, подробностей не знаю.
…Про 6ЕХА…
Мода переключается там (как всегда у Футабы) в четырёх режимах !
Для этого нажимаем MODE и SELECT и удерживаем их , затем включаем передатчик и оказываемся в меню выбора моды ! 😁
…Про 6ЕХА…
И заодно переставить с одной стороны трещетку, с другой коромысло с пружинкой (чтобы ручечька в нейтраль возвращалась) 😉
Я правильно понял что вот эту Футабу 6EXH легко переделать из MODE1 в MODE2???
Я на Futaba 9Z просто переставил пружину и тещётку, Ручки переназначил в меню FNC. Всё работает без проблем.
Для полноценной переделки 9z: mode1acro/mode2acro/mode1heli/mode2heli нужно перепаять резистор, сбросить и откалибровать аппаратуру в сервисном меню. Соответствующий девайс имеется.
Есть аппаратура T9CHP, газ находится справа. Пробовал переключать mode c помощью Mode+Select , не получается…не заходит в меню Mode… какие все таки действия предпринять? в сервис нести? или просто рычаги местами поменять?
Ой сори…Получилось…не на те кнопки жал:)))
