гироскоп Futaba GY-520
ну вобщем конечно уднинняя плечо вы повышает скорость машинки, ухудшаете разрешение и главное увеличиваете чувствительность системы (равносильно повышению чествительности гироскопа)
Но при длинном плече люфты имеют меньшее влияние.
Не совсем равносильно. Увеличивая плечо я увеличиваю чувствительность механической части и подгоняю под нее электронную часть, уменьшая чувствительность гироскопа. В итоге - да, более чувствительный хвост, который может очень быстро реагировать на управление от гироскопа.
механика и электрика связаны напрямую - это все части одной системы
момент то одинаковый!
а плечи разные и усилия разные в тяге, и реакция опоры соответственно разная
читал дядька учебники хорошо
Вы хотите сказать, что если мы клонируем этого дядьку, и их обоих сначала поставим на детские качели большой длинны, а потом на меньшие, то ось этих качелей будет испытывать разные нагрузки?
Только если плечо на слайдере остаётся неизменным. Если плечи увеличиваются одинаково то ничего со скоростью и разрешением не меняется. Только лювт в шарнирах оказывает меньшее влияние
ну и каша у вас в голове!
если дядьку клонировать и отсадить в 2 раза дальше то и момент возрастет вдвое а нагрузка на ось не изменится
у нас же постоянен МОМЕНТ
конечно
Только лишь одним повышением чувствительности гироскопа не заставить сервопривод работать быстрее своих возможностей, а длинная качалка дает возможность быстрее шевелить слайдером ХР при той же серве.
Минусы уже озвучивали - снижение разрешения сервы из-за ограничения хода. но может оно и не так страшно как кажется на первый взгляд.
страшно только если война начнется
У Вас, видимо, и каши там нет😁. Если нагрузка на ось качелей не изменится, то почему должна изменится реакция опоры, конкретно- крепления сервы?
честно говоря мое педагогическое терпение исчерпано
порисуйте посмотрите почитайте еще
В инструкции к Fut520 производитель рекомендует 13.5мм для больших вертолетов. Для мальеньких 7.5мм.
Откуда они взяли эти цифры и как это стыкуется с различиями в механике хвоста разных вертолетов - мне не понятно.
Так я вроде не про футабу речь веду.
T-REX 600NSP с JR 770
Рекомендации про 45гр в обе стороны слизали в мануале к Spartan’у.
А сподвигло на модернизацию вот это:
Попробуй увеличить плечо качалки слайдера, фото я выкладывал в 600нитро, шарик переносим на 5мм и расстояние на качалке сервы подбираем, чтобы ход сервы был по 45гр в обе стороны.
АТВ 150
D/R 70-подбираешь
giro sens 61подбираешь
Брат так свой 600 сделал, я у него запытал и себе сделал, по ощущениям, с этим вариантом 770 лучше всего работает.
Не знаю как там в теории, а вот ОГРОМНОМУ опыту братьев-пилотов я доверяю.
Вот и ты, Олег к тем же 12,5мм пришел…
неплохо иногда любой самый богатый опыт еще через мозг пропускать
еще очень рассмешило что футаба что то там у спаратна “слизала”
Поздравляю Вас! Вы с дядькой опровергли древних с их дурацким “Золотым правилом механики”. Т.е. не проигрывая в расстоянии (качалки и их хода равны в обоих случаях- и с короткими и с длинными), вы выигроваете в силе!😂
да, но я не трогал качалку слайдера ХР. поэтому и получилось, что при плече 12.5мм серва делает поворот от упора до упора не на 90 градусов, а всего на 40. Но хвост в этом случае отрабатывает резкие прыжки по шагам и остановки пируэта лучше, чем при 90 градусах.
Можно было и другим образом пойти - поднять обороты и тем самым увеличить производительность ХР. Тогда тоже хвост начинало держать, но было желание не завышать обороты.
Даже одно то, что с длинными качалками шарику наконечника надо пройти более длинный путь должно посеять сомнение и заставить задуматься. 😃
Попробую развить идею:
Предположим, что серва на качалке длиной 1 см может развить момент 6 кг/см, тогда на 2 см это 3 кг/см, а на 3 - 2 кг/см. Можно увидеть, что нагрузка на шарик наконечника снижается пропорционально длине рычага. Т.е. на шарик действет меньшая сила, но этой силе надо пройти большее расстояние чтобы сделать ту же работу. Чем не “золотое правило механики”? По-моему логично, что более длинная качалка снижает нагрузку на шарик и тягу.
Поднятие оборотов - тоже повышение чувствительности системы или терминами асу - коэффициента усиления
Это где же я так выразился?!
Я пишу исключительно про опыт Гончаровых.
(информация в мануале Spartana, стр. 5)
А мануал от 520ой в глаза не видел.
Будьте пожалуйста внимательнее. Слово не воробей.
напишите еще что нибудь типа “за базар ответишь”…
Без коментариев…
Ага, прислушайтесь лучше к опыту F3Cшника😆😆😆 он вас научит хвосты под 3D затачивать. Для начала пирофлипп в обе стороны пусть исполнит и гиру настроит на смену без затыка особенно 611 так ими любимую футабу😁(продал давно и ни разу не пожалел, Спартан её безжалостно порвёт, по поводу 520 не знаю, в глаза не видел)
Это конкретно на Рекс 600мод под 770 JR гирик настраивалось, нам ИМХО показалось так лучше, млиин не силён я в этих теоритических выкладках(это всё работа брата, он к счастью на форумах совсем не появляется, дорожит временем)и не собираюсь тут ни чего доказывать, летайте, как считаете нужным, согласно вашим настройкам, итд, если у вас есть сомнения-отлично ничего не трогайте на своём вертолёте-целее будет😁
Пример. Велосипед. На одном, спереди и сзади установлены одинаковые очень большие звездочки, на другом маленькие. Передаточные отношения будут одинаковы в обоих случаях, и давить на педали для достижения одинаковой скорости надо будет одинаково, и вращать педали надо будет с одинаковой скоростью,и нагрузка на цепь будет тоже одинакова.
Просто вы забываете, что в обсуждаемом примере есть вторая качалка ТАКОЙ же длинны и ход ее будет ТАКОЙ же, как и первой.
Единственный выигрыш от бОльших плеч только в случае наличия люфтов в шарнирах тяг.
вот странные вы люди
я в этой теме никого ничему не не учил настраивать
тема называется футаба 520 иль забыли???
я лишь объясняю заблудшим людям теоретические основы
что за дурацка привычка сразу в бутылку лезть
а что кстати вы опять имеете против ф3с???
вспомнились прошлогодние старты?
Кстати а как там наши ф3цшники выступили на чемпионате в сша или еще идут соревнования?
Не-а, у меня память короткая, чтобы припоминать чего то позапрошлое😁
Конкретно против F3C ничего не имею, дисциплина серьёзная.
Про 520 сказать нечего -нет его у нас.
вот конструктивный ответ!
