Вот купил себе этот предмет:
В нем классический и стробоскопический тахометр, термометр (без датчика аппаратуры) и сервотестер. Обратите внимание если кто-то будет себе такой же брать датчик температуры в комплекте не идет, его надо покупать отдельно например здесь helidirect.com/estation-temperature-sensor-cable-p…
Check Master II оказался меньше, чем я ожидал 113х80х27 мм это если брать в расчет выступы в виде ножек на нижней части корпуса. Сделано все достаточно аккуратно, дисплей хорошо читается, диапазон регулировки подсветки более чем достаточен. Расхождения в показаниях классического тахометра и стробоскопа у меня получились 10 rpm, но тут возможно виновато мое зрение. Сервотестер работает как в ручном так и в автоматическом режиме. В ручном режиме работы сервотестера очень удобна пауза в неитральном положении сервы, то есть если настраиваете, например, тарелку перекоса на вертолете, необязательно подключать сервы к приемнику для выставления их в 0. Судя по описанию Check Master II умеет мерять частоту, на которой приемник работает с сервомашинками, но какая от этого практическая польза я как-то не уловил.
Зарядка предполагается от внешнего источника питания на 4.8 Вольт. Разъем под зарядку - классический серворазъем.
Check Master II вполне стоит тех денег, что за него просят, учитывая что в данном случае получается в одном корпусе три различных прибора. Собрано аккуратно, корпус не маркий за исключением кнопок, которые почему-то сделаны глянцевыми и на них остаются отпечатки пальцев. Работать с ним удобно, меню интуитивно понятно, можно инструкцию даже не открывать.
Внутри все тоже достаточно аккуратно, кроме пайки движка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f85dba3df955007777676e":{"_id":"48f85dba3df955007777676e","hid":39526,"name":"ipdmitry","nick":"ipdmitry","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"49ca32d73df95500779d2a0c","hid":135745,"title":"краткое описание Bantam E-Station Check Master II","views_count":1808,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"49ca32d73df95500779d2fc4","first_ts":"2009-03-25T13:34:15.000Z","first_user":"48f85dba3df955007777676e","last_post":"49ccab513df95500779d2fc6","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-03-27T10:32:49.000Z","last_user":"48f85dba3df955007777676e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
