новая 2.4ггц 9-ти канальная аппаратура за 70$ (turnigy)
да походу корпус немного видоизменят, не будут же заглушку на место телескопа пихать.
и если сделают однозначно работающие dr + expo, то ярым противникам этой аппы останется только на “противные писки” кивать 😉
Всунут туда ХоббиКинг, а он некошерный
они всунут, кому надо высунет и поменяет.
😁Ни как не успокоишься, по поводу ярых противников?, да угомонись ужо, кому надо тот купит, кому не зачем, пройдёт мимо.
а там что, “противные письки” торчат ? 😮 😆 😉
😮 задумываюсь о покупке такого девайса Турниджи — но ужас! это единичный брак или что такое ??? смотрите видео!!!
Клевая аппа! Берите, даже не сомневайтесь - на канал газа БАНО повесьте - красотища будет!😂
Проделал точно такие же манипуляции - никакого странного поведения газа не получил. Значит это все таки брак. Единичный или не единичный, не знаю, но не повсеместный.
В обоих передатчиках 9х такого бага отмечено не было.
Ну как там тесты на дальность?
В воскресенье проводил тест на дальность своего модуля + 6-ти канального ХоббиКинга. Модель поставил на бетонке и отходил с передатчиком, вдоль ВПП, на 210-220 метров, пока не начала прерываться связь. Но это на земле.
В полёте все выглядело иначе. На модели, размахом 1.2 метра, улетал метров на 400 и в высоту, метров на 150, пока не стал терять из виду. Дальше улетать не рискнул.
Это не ответ на вопрос, конечно, однако для пилотажников, для вертолётов тем более, этого вполне достаточно.
Да, Pruss, вы приблизились к порогу дальности для 6-ти каналки.
Придет 8 каналов, буду тестить. Как со штатной антенной так и с усиливающей.
Далее 400 м на 6-ти канальном отлетать не советовал бы
… это единичный брак или что такое ?..
Это бракованный резистор на троттле. У Spectrum DX6i целая партия с таким глюком была.
Как, интересно, тумблер на аппе включает “бракованность” резистора?
И, потом, если дело действительно в потенциометре - почему после возникновения “глюка” его не исправить перемещением того же стика? Тут явно проблема с “мозгами” или АЦП.
Парни, расслабьтесь.😁 Это известная бага, о ней говорили даже в этой ветке пару страниц назад.😎 У буржуев есть более подробное изучение этого эффекта. В общем, проявляется он очень редко, и видимо только в аппаратуре из первых партий. На ролике, единственный косяк – товарищ не догадался подключить серву в приемник и показать нам как она дергается. Сдается мне, что это может быть просто глюк подпрограммы «монитор».
Все киряют на это проблему, но экспериментов с сервой я пока не встречал. Вроде, те кто на форуме эту аппу имеют, такого эффекта не наблюдали.
“Мозги” и АЦП в данной аппаратуре это Atmega64 от фирмы Atmel. Это общепризнаный лидер на рынке универсальных микроконтроллеров малой и средней мощности, если кто не в курсе, и ничего подобного за данными контроллерами не наблюдалось. Так что ошибка либо программная (но почему не у всех тогда?), либо в отдельных экземплярах резисторы/переключатели/разъемы/пайки дурят на предмет пропадающего контакта.
Ну, под “мозгами” подразумевалась не только “железная” часть, но и програмная.))
Ничего против Атмеги не имею.
“скачущий” канал газа никто так и не подтвердил подключением сервы. если кто имеет другую инфу - с удовольствием посмотрю.
Здравствуйте, являюсь обладателем данного чуда, мне нравится, за такие деньги достаточно много всеразличных фуенкций. Пока найден только один недостаток. В ручке элеронов есть так называемая мертвая зона, как в верху, так и внезу. Тоесть ручку еще ведешь вниз(или вверх), а серва машинка уже прекращает идти, типо уперлась в крайнюю точку. Захожу в пульте в функцию дисплей и вижу что сигнал прекращает идти раньше чем ручка коснется верхней или нижней точки. Причем сигнал проходит правильно и доходит до конца. Замечено что мертвая зона равняется одной черточки размеченной на пульте. Это только у меня, или у всех и как устронить проблемму.
заметил у себя такой же баг, думаю надо попробовать подключить последовательно с резистором стика парочку постоянных резисторов чтоб “растянуть диапазон”
Вы лучше проверьте пачку ППМ осцилографом, может это серава или приемник не дорабатывают…
все 7 штук серв? причем разных
и два приемника
да и на экране в режиме display тоже самое…
и при подключении к cимулятору…
народ где купить 9 каналку типа турниджи или аймакс на 2.4 ато на хоббисити кончились … или когда будут не подскажите?
www.rcmodelpart.com например.
или вот, www.r2hobbies.com/proddetail.php?prod=rcps61207
На Роббис там походу дела первая Корона в довесок? 😃
Подскажите кто знает где можно достать на эту аппу модуль и приемники на традиционные диапазоны? 35,40,72 МГц и иже с ними?
я их тока в евро видел, цены что-то около 150-170. вобщем неинтересно, в закладки оно не попало.
Я, пока не получил модуль на 2.4 ГГц, использовал плату ВЧ модуля от E-SKY 72 МГц.
По размеру очень хорошо подходит. Надо только сделать и припаять разъём, и крышку, с отверстием под кварц. А приёмники, на соответствующие диапазоны, думаю не проблема.
Смена такого молуля занимает чуть больше времени, чем стандартного, поскольку не имеет корпуса.
Больше не где не встречал “традиционные” модули www.himodel.com/sort.php?sub2=G6
