новая 2.4ггц 9-ти канальная аппаратура за 70$ (turnigy)
дык что подсказать-то, в описании указана полная комплектация, почему вы не доверяете этой информации? про “только пульт” народ говорит когда берет аппу в других местах.
акк любой какой влезет, пример раз, пример два
Сори за еще один нубский вопрос стоит ли на неё www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… покупать вот это www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и что это за штука и для чего
Для чего Вам аппа?
ИМХО:
если летать для себя на пенолетах, то этой аппы “за глаза” с её ВЧ частью.
Я так и делаю, НО к лету планирую взять брэндоваю аппу потому, что есть серьёзные проекты.
Turnigy Вы всегда сможете выгодно продать другим начинающим, если конечно Вы будете серьёздно летать.
которым мало 8-ми каналов?
Для чего Вам аппа?
ИМХО:
Я на хоби комплектую 450 тый, пока для новичка решил взять выше упомянутую апу, так как с финансами напряг да и опыту пока нет, нормальную апу думаю потом взять, что то за 200-300 бакинских а эту на всякий оставлю, может для пинолётов и пригодится. Так для чего все таки этот Вч блок
Нет… 8 предостаточно…
Может это я и не прав, просто не охота потерять модель из за отказа апы. Я не знаю как ведет себя Turnigy. У меня играет человеческий фактор, кажеться, чем брэнд круче (JR, Futaba, Multiplex) тем лучше… типо там таких проблем нету.
Летом планирую участвовать в соревнованиях в классе F3K, планеры до 1.5м и 2ух метровичь.
Так для чего ВЧ блок, я так понял для телеметрии, контроль аков сервы и тд???
Ну, как бы, ВЧ блок нужен для передачи сигнала РРМ от передатчика до приемника. В эту аппу можно вклячить разную ВЧ часть. Та, которая идет в комплекте сама по себе очень даже ничего, особливо для вертолетов. Стоимость приемников невлика, дальность достойная, настроек в аппе хватает.
Такой вопрос: FLY SKY FS-TH9X и Turnigy 9X 9Ch - это абсолютно одинаковые аппы? Клоны?
И еще - сейчас продают Турниджи с версией прошики 2. Отличие этой второй версии от первой существенно? Просто имеется возможность купить тут на месте FS-TH9X, и вот думаю - взять ее или заказать Турниджи V2 и ждать ее?
Внимательно смотрите на версии ВЧ блоки. Остальное одинаково
Спасибо.
Подскажите пож. при настройке тарелки перекоса в инструкции вычитал
Далее переводим стик шаг-газ вверх и смотрим что получилось. Если тарелка АП пришла в верхнюю точку не горизонтально,
то делаем следующее: Заходим в меню TRVL ADJ и, не трогая канал константа, корректируем расходы двух остальных каналов до тех пор, пока тарелка не коснется левеллера всеми тремя точками.
То же самое делаем для нижней точки и из того же меню.
Заходим в меню TRVL ADJ и, не трогая канал константа, корректируем расходы двух остальных каналов - в этой апе где такой пункт меню???, какой аналог?
в этой аппаратуре данный пункт называется E.POINT (сокращение от End Points).
Подскажите, эта штука подойдет к сабжу?
cgi.ebay.com/…/330513167338
Или эта cgi.ebay.com/…/120610796391?
первая точно подойдет. а вы используете пальчиковые аккумуляторы? если заменить их липолькой для передатчиков, такой балансир не потребуется.
Не дадите ссылочку на LiPo. И как ее заряжать? Нужно будет постоянно отключать или можно будет заряжать через разъем на пульте?
вот такая, например. но она в бэкордере. поищите на других сайтах. заряжать можно не вынимая - внешней зарядкой. учтите, что на этой аппе “плюс” посередине.
Ребят на хоббях появилась Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) разбирайте пока есть.
По питанию передатчика все понятно… но нигде не нашел по питанию приемника! На какое напряжение расчитано? 2S съест или подавится?
И еще… раньше как то не задумывался, а теперь когда собираю 600ку возник вопрос: весь ампераж на сервы идет через приемник… так? почему тогда нигде не указывается допустимый ток для приемника? Сколько ампер гарантировано он переварит? Может я не ясно сформулировал вопрос…
Приемник питается от регулятора, регулятор выдает 5-6 в. Сервы питаются напрямую от регулятора, а приемник выдает только управляющий сигнал. По питанию там сквозные дорожки вход-выход.
Планирую ставить регулятор без БЕКА! (поэтому и спрашиваю про допустимое напряжение)
вот про эти дорожки я и говорю…выдерат большие токи? а то сработают как предохранитель и расплавятся…((
Дорожки выдержат. Как вы без бека запитывать сервы собираетесь?
С отдельной 2S через степдаун (регули на большие токи восновном без БЕКА) Вот я и хочу питание борта отдельным сделать, а силовая батарея только на двиг.
Просто я читал что некоторые приемники работают от 7 с копейками вольт… тогда бы степдаун можно было ставить после приемника…
Можно ссылочку на регуль. Вобще какой-то странный способ питания, первый раз такое слышу. Бэк дает стабилизированное напряжение на выходе, а после вашего степдауна будет что попало. Ставте бэк, не мудрите.
