новая 2.4ггц 9-ти канальная аппаратура за 70$ (turnigy)
как их различить при осмотре (v1 и v2)? И на что обратить внимание.
А буковка “B” (FS-TH9 B) в конце, Вам ни о чём не говорит?
Версия один выпускалась 2.5-3 года тому назад.
Их приёмники имеют сателлиты и антенны без диполя.
И ни о каких поколениях речи быть не может, просто две версии сменных ВЧ модулей и их приёмников.
Буковка B встречается в только в прайсах - корпуса у них одинаковые, коробки тоже. Нашел, что нужно смотреть на маркировку приемников и передатчиков - новые это c маркировками FS-R8B и FS-TM002 , соответсвенно. А сомнения по поводу версии пришли из комментариев - похоже, что с лидерхобби присылают вперемешку старые и новые аппаратуры (www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239 - не реклама).
похоже, что с лидерхобби присылают вперемешку старые и новые аппаратуры.
Старые не выпускаются уже более двух лет.
Здравствуйте коллеги по увлечению!
Купил сие чудо в принципе доволен…но есть маленький глюк, когда стик РН отклоняю в лево начинает работать триммер в лево, может кто подскажет в чем беда и как это исправить?
Люди добрые, не подскажите где можно заказать обсуждаемую в теме аппаратуру? Где не смотел, везде бэкорер. Ждать несколько месяцев не вариант.
Да, вот, вроде бери не хочу. 5 шт в стоке.
отлично, спасибо!)
Я вывел канал чувствительности гиры на потенциометр HOV THR, все равно его не использую для висения, а чувствительность гиры так очень удобно регулировать в полете.
Алекс, подскажите, пожалуйста, как вы это сделали?
Меню gyrosens
state INH
Меню aux-ch
CH5 HOV THRO
Но я смысла в этом не вижу.
Второй раз роняю верт по потере сигнала. Первый раз думал антена экранируется корпусом, вынес её наружу и опять краш. Отпускал верт метров на 80. Сегодня решил разобаться в проблеме и с товарищем расходились по дороге на расстояние около 150м прямой видимости и стойкая потеря сигнала. Перебиндил передатчик с другим приёмником, опять отошёл метров 200-потеря сигнала. Делаю вывод, что виноват именно передатчик т.к. антену второго приёмника нечему было экранировать. Аппаратура FlyScy. На передающем модуле наклейка FS-tm002 что, как я понимаю говорит о том, что это вторая версия аппаратуры. После вскрытия этого модуля на плате обнаруженя надписи vesion 1. Чему верить и где искать засаду. Где поковырять и что проверить. Помогите, а то уже руки опускаются . Какое должно быть расстояние на земле в прямой видимости без потери сигнала, что бы считать ,что аппаратура в порядке.
Рано я радовался, они не высылают в европу(
Вопрос остается актуальным, если кто знает где можно заказать с доставкой в европу, киньте в меня ссылкой 😃
Давно бы заказали на ХК, они часто пополняют бэкордер. На ебэй посмотреть?
Вот это можете взять. Вот это то же самое.
Про коптерХ был в курсе, немного смущала цена в 2 раза больше чем на хк, а вот про еургле не слышал, спасибо!
На ебэй цены на апу начинаются со 100 баксов, это совсем не вариант)
Подскажите, что делаю не так. Аппа Авионикс вставляю акки GP 2700 крышка не закрывается и при включении пишет “SWITCH ERROR!”. Может емкость акков большая?
а тему почитать не судьба?
Или хотя бы перевести с аглицкого этот самый SWITCH ERROR! и подумать, о чем это оно может писать…
Поставьте все выключатели в положение “от себя”.
Крышка с пальчиковыми аккумуляторами закрывается туговато.😉
По земле отходил метров на 800, дальше надоело. Разберите ВЧ модуль, внимательно под увеличительным стеклом осмотрите пайку коаксиального кабеля антенны к плате. Мне как-то попадал в руки передатчик с низкой дальностью, в ВЧ модуле припаяна была только оплётка, подпаял центральную жилу- всё стало нормально.
Товарищи! Подскажите глупому www2.buyincoins.com/…/new-flysky-2-4g-9ch-fs-th9x-… там написано
Receiver (with Fail Safe System) Specifications:
Channels: 8 Channels.
Есть ли там ФС? Верить ли этому?
Потому как avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…
по картинкам тоже самое но в инструкции написано НЕТ ФСа! Как понять такую разницу… Да и в цене разница приличная но то можно понять…
Это одна и та же аппа, писалось неоднократно. Нет там ФС и 9 каналов только в режиме РСМ. На 2,4 ГГц работает только режим РРМ и соответственно 8 каналов.
А, что понять-то. Если есть возможность, то берите где дешевле. Производитель этих апп один и тот же ФлайСкай, просто наклейки снаружи разные и логотип в прошивке.
Хм… Опять китайцы нас обманывают! Пишут что фэйл есть а по сути нет… Засранцы… Закажу все равно… кстати там есть ещё аппа такая же но дешевле! Может они и впрямь модулю фс приделали!? Ладно если что закажу отдельно модуль…
сравните
www2.buyincoins.com/…/2-4g-9-channel-mode-rc-trans… - нет фс (не написано)
www2.buyincoins.com/…/new-flysky-2-4g-9ch-fs-th9x-… Написано есть фэйл сэйв 😃
Если вы про авионикс, то с доставкой в Москву она выходит 3070р.
Турнига 2970р. Баксик растет цена меняется, на парке уже выросла в цене, так еще и ждать сколько. На той неделе за 2700 выходила с доставкой с самой дешевой. На кинге может еще дешевле, не знаю, нет палки у меня ат того и не покупаю там ничего.
Я в Москве за 3800 купил, разница небольшая.
сравните
Абсолютно одно и то же. Та, что дороже, в картонной коробке, дешевле без коробки в бабл баге. Вот вся разница. Нет там ФС, не заморачивайтесь. Он был, когда эта аппа называлась АйМакс, работала в режиме РСМ на 9 каналов и 40МГц.
Ок спасибо! Тогда буду искать может где подешевле выйдет… Вопрос такой - а при потере сигнала-выключении пульта сигнал на сервы пропадает?
Не скажу точно за родной модуль, но вроде как через 3-5 сек после пропадания сигнала вырубается двигатель. Сервы остаются в том положении, какое было на момент пропадания сигнала.
