Управление на 4 канала
forcem
Подскажите пожалуйста господа пилоты,
на 4 каналах (временно, до прихода новой сервы) можно управлять вертом (сделан под 5 серв)
Спасибо.
IP
Это без какой же сервы Вы хотите летать ❓ ❗
IP
Вообще то, если пофантазировать (если у Вас не CCPM), то можно зафиксировать положительный шаг у главного ротора (-1 канал ) и управлять только двигателем т.е сделать верт с фиксированным шагом 😃 Но боюсь, что после того как Вы дождетесь серву, Вам придется еще ждать и запчасти 😃
Mikhail_Yunin
Развитие темы- начинает напоминать события на Апполоне 13
Это тогда, лучшие умы бились над тем, как соорудить , фильтр с помощью подручных средств.
В ход было пущено все - включая обложку бортового журнала - и носка одного из Космонавтов.
Адназначна - можно - но не нужно.
Кстати - колличество серв - не дает полноценного представления, о типе модели.
IP
Mikhail_Yunin:
Конечно, насчет фиксированного шага я больше в шутку, чем всерьез написал. Делать так не надо. Дождаться сервы IMHO единственно правильное решение.
Mikhail_Yunin
Хочу увидеть модель с фиксированным шагом- и куда там 5 серв воткнуть?
Может - типа запасок болтаются.
Или там Автомат перекоса CCPM/
Мне кажется- модель минимум с C.P.
Однако - и 4 ре канала - вводят в ступор - ( ограниченный минимум)
А вдруг - старая гвардия воскресла - и полеты без гироскопа- на раз .
( но там - все одно серва нужна)
Хотя и тут выход найдется=
Установим импелер- и воткнем на канал Гиры - регулятор… 😅
УПС- понесло.
IP
Mikhail_Yunin:
УПС- понесло.
Ну вот смотрите. Берем Раптор. Настраиваем кривую шаг-газ так чтобы независимо от положения заслонки шаг не менялся (+5-6*). Взлетит ли наш Раптор? Думаю взлетит, почему бы и нет? Вот мы и получили 4 канала (и большую Jaby 😃 )…
Mikhail_Yunin
Теоретически- взлетит -
Практически- краш будет без отрыва от земли.
Вердикт - можно мечтать - как усложнить себе жизнь - а можно просто летать- не утруждая себя , выискиванием лишних деталей в вертолете.
Ну по аналогии - можно купить билет , на самолет со скидкой 90 %
Заведомо быть предупрежденным- ( 1 Турбина из 4х не фунциклирует )
Полетите на таком в отпуск ? (возможно - Самый длительный)
toxa
Вот вы выяснили, что можно управлять, в теории, без одной сервы. Г-н IP вам это сказал, спорить с ним глупо. Ну взлетите, будут с огромной вероятностью дрова. Кто будет виноват? Будете пенять на форум rcdesign где вам посоветовали фигню?
forcem
Я хочу объеденить газ с шагом, настроив так чтобы на половине хода упр. ручки шаг менялся минимум, а уже двигая ручку дальше газ остовался бы неизменен но шаг увеличивался.
К верху пузом летать нехочу и не умею.
Дак получится у меня или нет, вопрос уже не в серве а в принципе.
Если нет то почему не получится, пожалуйста по конкретнее опишите проблему.
Я не черта в этом не смыслю.
Спасибо.
toxa
forcem
Не уверен, что на форуме водятся пророки. 😃
forcem
вопрос уже не в серве а в принципе.Если нет то почему не получится, пожалуйста по конкретнее опишите проблему. Я не черта в этом не смыслю.
Раз ничего не понимаете, значит вам надо сюда: www.rcdesign.ru/rus/articles/heli/heli_tx_setup/
Если лень читать всю статью, то прочтите хотя бы абзац “Что такое кривая шага, газа” и главу “Нормальный режим (Normal)”.
IP
toxa:
Если Вы внимательно прочитаете мои посты, то заметите, что я советовал дождаться пятой сервы и сделать все “по уму”.
IP
forcem:
То что Вы хотите сделать либо не будет работать вообще, либо будет работать плохо. Вы хотите изменять шаг зафиксировав газ, если я правильно понял? Но нужно фиксировать не газ, а обороты ротора. Иначе при увеличении шага обороты будут падать, а при уменьшении шага – возрастать. Как будет вести себя при этом модель одному Богу известно, пророков тут действительно нет.
Поэтому, настоятельно советую, дождитесь пятой сервы и сделайте так, как надо. Поверьте, управление вертолетом достаточно непростое дело и нестоит лишний раз усложнять себе жизнь.
Успехов!
PS Насчет экспирементов. Вертолет - весьма опасная “игрушка”. Т.ч не нужно экспериментировать пока досконально не разберетесь что к чему…
