Проверьте серву газа еще. Возможно, что она начала умирать, и мешает жить всему остальному.
Была такая мысль, но как это проверить она то работает же… и перестает работать только из-за говернера, но попробую ее тоже поменять. Спасибо еще раз за советы.
Проверять на земле имелось в виду. Убираете полку на кривой газа, и проверяете что серва нормально отрабатывает свой полный ход. Можно нагрузить немного, придавив пальцем.
Да если включен говернер, то кривая то не работает тем более после середины. Попробую не заводя мотор, стартером покрутить может от стартера когда появятся обороты глюк себя проявит и тогда можно будет диагностировать трабл.
Датчик отключите, и будет управление по кривым.
Датчик можно не отключать, а в канале управления поставить расходы меньше 5. Говернер перейдет на кривые. Если говер теряет датчик должен погаснуть светодиод ОК, и наоборот, при включении говера глаз ОК погашен, далее если провернуть движок стартером и датчик исправен, глаз ОК загорается.
Абсолютно все лампы на ревлоке горят только в момент включения питания при самотестировании. Я склонен думать, что контроллер глюкнул. (там стоит pic16f876). Хотя мой выжил после двух часового купания в озере во включенном состоянии на глубине 2 м.
Нужно менять контроллер?
Просто если было бы отключение питания, оно бы отключалось на всем вертолете.
Еще грешу на борты нанофосфатные, попробую поставить пока металлгидрид…
Контроллер не поменять - там прошивка, а она “ноу хау”. Если только не большой спец в программировании😁
Nikolik, ИМХО, либо непропай где-то, либо питание проседает, либо проблема в контактах.
Спасибо попробую тупо посмотреть на непропай и заменить борт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4538e9d43df95500777886d0":{"_id":"4538e9d43df95500777886d0","hid":17669,"name":"PAN-NN","nick":"PAN-NN","avatar_id":null,"css":""},"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"47d633ba3df955007777ce4d":{"_id":"47d633ba3df955007777ce4d","hid":32384,"name":"vitkor","nick":"vitkor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4a5adae03df955007794b654","hid":148915,"title":"Rev Lock20 отключение сервомашинки газа","views_count":1189,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a5adae03df955007794bfe8","first_ts":"2009-07-13T06:57:36.000Z","first_user":"458f8ed03df9550077787384","last_post":"4a64149b3df955007794c000","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-07-20T06:54:19.000Z","last_user":"458f8ed03df9550077787384"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
