Идеальный гувернер.
Не без логгера конечно, но в первую очередь мне не хочется ставить магниты, которые у меня все еще не вклеены. 😃
я где то видел приблуду маленькую которая преобразует 1500 мкссигнал в 760мкс
Приблуда АSSANовская 😉 На ХС.
Двигатель и силовая в целом - штука инерционная.
Так что супер быстрая серва себя не проявит.
Я с металлическими шестеренками предпочитаю для газа.
Почему? У меня чудесно работала связка Ф9254 + TJ Pro.
Нет конечно работать будет.
Но в чем она себя проявляет кардинально?
Или другие сервы (например та же футаба S3050/ S3151/ S3152 и тд и тп)
не успевают за гувернером? 😃 А цена у них до 3х раз ниже…
ИМХО разницу в 0,1 sec/60° мотор не оценит 😁
Пока топливо попадет в камеру, пока мотор раскрутиться, пока ротор раскрутиться и тд.
К тому же для 9254 рекомендован степдаун.
Может я скажу смешную вещь, но у меня на Р50 борт 4,8В.
P.S. На сайте TJ рекомендована “супер серво” , т.е. то о чем я упоминал…
ИМХО 0,1 - 0,12 сек достаточно.
На одном верте 0,06сек, на втором 0,1 - разницы не чувствую.
Правда верты разные. Но все же.
Что до говернера, то идеального ИМХО, пока нет. Сейчас активно пользую Revlock 20. Очень доволен. Говернер из разряда – настроил и забыл. На 90-м пока не решил, что будет. Скорее всего Мультигов Про.
Мне ревлок не понравился. Он у меня кривую газа вообще не анализировал. Конечно может я его неправильно настроил, но у меня такое ощущение, что он вообще это не умеет делать.
Вернусь к вопросу о скорости сервомашинки. 0.19 это плохо или приемлемо.
Приемлемо ИМХО.
Из всего выше сказанного пришел к выводу, что идеальным гувернером можно считать MultiGov PRO. В общем-то я его уже и заказал на Aerospire в полной комплектации. С датчиком тоже вроде все понятно, буду ставить спектрумовский, так как не хочу заморачиваться с магнитами. Правда в моем случае прийдется немного потрудиться, чтобы поставить его на Новаросии, но это ерунда.
А вот насчет сервомашинок мнения как то разошлись. 😃
Если предположить, что серва должна быть быстрой (0.5) то выбор падает на JR DS8900G. (Ноунеймы в топку.) 😃
Но вот если сервомашинка газа должна быть не только быстрой, но еще и с металлическими шестеренками, то вариант один, это JR DS8717HV (0.6). Можно конечно и обычную DS8717, но она значительно медленней (0.9).
В общем я в смятении, однако с продажей JR DS8911 (0.19) повременю… 😵
Еще и “жаба” подсказывает, что на газу лучше деньги не жечь. 😃
Металлические шестерни на газу ИМХО- изврат!
…Еще и “жаба” подсказывает, что на газу лучше деньги не жечь…(с)
Опыт подсказывает, что на газу основное - НАДЁЖНОСТЬ серво.
Всё остальное - более мение вторично.
Метал - не обязателен. Не помешает хорошее усилие, не 20кг конечно, но всё же.Заслонку бывает клинит. Скорость - то же не лишне.
Но, летал на мини машинке - быстром 12-м гиперионе (DS12GCP). Сдохла.
Так же сдохли ДВЕ DS821 (спектрумовских комплектных). Но пока работали - работали без особых вопросов. Но не долго 😃 Меньше месяца.
Сейчас стоит (опять, уже стояла) полноразмерный гипереон - DS20GMD. Работает.
0,19 ИМХО сильно медленно. По своему опыту я отписал: 0,1 - 0,12. Пробовал в свое время серву из комплекта аппаратуры 0,2сек. Ощущается запаздывание. Мотор может быстрее разогнаться.
Жень, у Ревлока и не заявлено, что он анализирует кривую газа. Написано, что выше определенного процента ручки кривая просто игнорируется.
Честно говоря, я не нашел и в мануале на Мультигов упоминания о том, что он как-то анализирует кривую. Есть правда упоминание, что разработчики не считают правильным если кривая будет плоской. Правда тут может быть несколько вариантов. Например, если говернер откажет, то по кривым можно будет летать.
В общем, чет я в очередной раз почитал мануал на Мультигов, и он меня пугает. Обилие настроек такое, что запаришься настраивать. Вот опять сижу и думаю, что брать. Толи Ревлок - настроек минимум, все просто и понятно. Толи Мультигов - все в одном, но много настроек, с которыми надо еще разобраться.
Я озадачен. 😃
Как сказал Тимофей Гончаров: “По нашему опыту микро и мини сервы на газу долго не живут”. Было где-то на питерском форуме.
Обычно впиливаю на газ тоже самое, что и на автомат перекоса. Пусть дороже, зато надежно, и если что, есть серва на замену. Допускаю, что временно на газ можно воткнуть что и по проще, пока замена приедет. Но только временно.
Ага.
Только я думаю у них вообще никакие серваки долго не живут.
Налет другой и уровень пилотирования высокий.
А кстати никто не встречал статистику по отказоустойчивости cерв?
Производитель, тип или вообще конкретно - модели.
Потому как у нас инфа только следующего рода: “У меня год не ломается.”
Нам в основном интересен чистый налет без крашей.
Но вот если сервомашинка газа должна быть не только быстрой, но еще и с металлическими шестеренками, то вариант один, это JR DS8717HV (0.6). Можно конечно и обычную DS8717, но она значительно медленней (0.9).В общем я в смятении, однако с продажей JR DS8911 (0.19) повременю… 😵
Поставь Align DS610 (620) и не мучайся!😁 Все необходимые характеристики для отличной сервы газа в ней есть. У меня полгода работает с мультиговом и не жужжит.(хотя конечно жужжит 😁). А по цене вообще не вопрос.
По логике самая надежная - это серва для руддера.
Перекладок больше чем она врядли какая делает за свою жизнь.
Разве что стоит на циклике флайбарлесс системы…
Вообще JR позиционирует для газа Z9100HVS, но если действительно ставить такую-же как на перекос, то для меня подходит DS8717HV, да и по характеристикам она абсолютно идентична Z9100HVS.
Правда если следовать логике Юрия, то можно поставить DS8900G.
Так на какой из этих двух лучше остановиться?
p.s. Как братья Гончаровы я летать все-равно раньше чем через год не буду, так что это тоже наверное стоит учитывать. 😃
А почему интересно она позиционируется как автосерва?
Если она вибрации не любит?
К тому же “Surface optimized”. Так что в пень ее, ИМХО.
Из этих DS8717HV и DS8900G
Я бы вторую выбрал.
Первая хоть и могла бы быть на запас в АП, но у них (8717) люфт появляестя чуть ли не после первого полета.
На АП люфт руки исправляют, а на газ люфт - не гуд гувернеру (ИМХО).
Блин додумался до того, что зря я
У них у всех как раз люфт и будет после нескольких полетов…
Делаааа
А Гончаровым дай, они любую серву укатают:
JR 8900 две штуки угорели
Собственно укатали два таких сервака, на Рексе 600 продержалась порядка 1700-1800мин, на бензиныче в районе 1450мин.
Взято с http://www.heli-spb.ru
Ну да ладно, значит буду ставить DS8900G.
Кстати, я бы может и поставил, что-то типа алайна, тем более на Фреи летал вообще со спектрумовской DS821, и ничего. Но вот на хелик, стоимость которого уже перевалила за 100 000, хочется поставить что-то хорошее…
Да че то “сказки какие то” - …анализирует кривую газа… или …кривую шага…
Как он может ее анализаровать???
Тупо все работает. Фактические обороты сравниваются с заданными - открывается или закрывается заслонка. Скорость открытия - в том же МультиГове настраивается настройками… хотя все работает и на стоковых дофолтных настройках.
Ни че там не надо настраивать. Только обороты нужные выставил и все. Можно выбрать режим ОГРАНИЧИТЕЛЯ - т.е. летать по кривым, но не превышать заданные обороты - (для деревянных лопастей очень полезно). Это выбираешь 3D - в настройках гувернера а в ПРОДВИНУТОМ меню выбираешь ЛИМИТЕР. И теперь, если выбраны обороты c приставочкой 3D - то будет только лимитер работать. Если обороты с STD - то гувернер… Там все просто, а в продвинутые настройки вряд ли нужно будет ковырять - и так все нормально работает…
…тем более на Фреи летал вообще со спектрумовской DS821
У Саши Сергеенко такие две штуки на газу спеклись 😦
И так бывает…
У меня стоит Align DS510 - но пока налет небольшой для статистики.
Может я на ней и не налетаю столько, сколько Гончаровы на такой же отлетали.
Еще лежит та же JR DS821 канОлевая.
Но ее ставить после Сашиных случаев как-то ссыкотно 😃
Вот и летаю - на одной в которой не уверен а на запас вторая которой не доверяю…
А что делать? Свободных средств нету.
Тем более на газ - жабу не победить… 😁
Например, сигнал от передатчика приходит в говернер быстрее, чем снижаются обороты мотора. Т.е, если обрабатывать кривую, можно чуть раньше узнать об изменении нагрузки на двигатель. Ну это я так, фантазирую.
Ага! Не надо настраивать. В 611-м гироскопе я тоже думал, что ничего настраивать не надо. В итоге, сжег галлон топлива, пока настроил. Если есть настройки, то возникнет желание что-то поковырять. А начнешь ковырять - та шо ваще. 😃
Вот что в мануале сказано:
Aerospire MULTIGOV PRO Instruction Manual, Page 3, RADIO CONFIGURATION
MULTIGOV PRO activates governing when 1) the throttle channel
input is 20% above the set idle point and 2) the rotor speed is over
70% of the target speed.
Как я понял - режим гувернера включается только при выполнении этих условий:
- Стик газа выше 20%
- Обороты ротора не ниже чем 70% от заданных гувернеру.
Тоесть пока ротор не раскрутиться (например до 1400об/м при целевых 2000)
гувернер не включится. Умная фича.
Отсюда и необходимость в установке кривых.
Про мониторинг кривой для иных целей тоже ни слова не нашел.
По большему счету они просто оптимизировали алгоритмы как говорит в своем обзоре Tony Chaveiro который по сути был лабораторной крысой (“a guinea pig”) при при разработке и на испытаниях MGP у Aerospire 😃
Но если гувернер не контролирует кривую, то как он ограничивает обороты?
Просто мониторит обороты? Тогда были бы просадки или перезразгоны так или иначе:
Дали питч -> говер открыл заслонку -> ротор начал раскручивать-> а мы шаги в ноль->ГОВЕРУ ПО ЛЮБОЙ НУЖНО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ СБРОСИТЬ ГАЗ. поэтому если он его не начнет сбрасывать ДО того как набраны обороты (“увидев” изменения в канале газа например:) ) - то думаю он ротор перекрутит.
Снова я теоретизирую 😃
Еще понравилась защита от падения/поломки датчика температуры (MixtureControl)
У CarbSmart’a и Venom’а такой фичи нет.
Какой сигнал???
У МультиГОВ - два условия включения режима гувернера (стабилизации оборотов) - стик газа выше 25 процентов (или 30 - не помню) и обороты достигли 70 процентов от заданных. И все. Дальше он поддерживает обороты, которые выставлены на LCD дисплее в данном режиме (для семиканалки - три режима оборотов можно задать, я вот только недавно сделал, а раньше на DX6i - сразу гувернер включался, еще в НОРМАЛЕ). Если выбран режим лимитера - то летаем по кривым, MultiGOV только ждет предельных заданных оборотов, если превысили - закрывает заслонку, обороты падают… все тупо и просто…
Ну, единственное, что я собираюсь покрутить в ближайшее время на MultiGOV - это ГАЙН - потому как просадки конечно есть после нагрузок. Но пока не трогал, т.к. сомневаюсь, что у меня движок правильно настроен, собираюсь еще поиграться с малой иглой… На Тик-Таке - сдыхает мой TT-50 на Раптор 50.
Хотя может я от него много хочу…
Т.е. еще будем экпериментировать.
А гира 611-я - работает просто супер, мне лично пока ничего крутить в ней не хочется…
Ясненько.
То же что и REVMAX, только совершенее…
Ну а как эту кривую контролировать???
Это что, данные о всей кривой (хотя бы 5 точек) - надо передать в память Говернеру??? Притом - это должен уметь делать и передатчик (передать сразу массив данных) и приемник (гувернер) и держать у себя в памяти???
А как же работает режим гувернера на электричках в ESC??? Так же тупо…
Ясненько.
Ну вон, AlexSr - вроде писал - щас стал летать в режиме лимитера. Говорит, что так ему больше нравится…
Я пробовал и в режиме STD, и в режиме 3D - разницы пока не заметил… но еще мастерства нет практически…
А с лимитером летал - только поначалу - с деревяшками - 1700 обороты поставил - и нормально. Очень даже неплохо можно летать блинчиком…
