HK401B is here!
У меня 2 таких гироскопа, пока по тому как держат хвост ничего сказать не могу, разве что при раскрутке ротора/взлете не подворачивает совсем. Но, не знаю, проблема ли это, и ведет ли себя так же 401 футаба, но этот гирь при чувствительности больше 20 постоянно шумит футабой 9254, с более тормознутыми сервами такого нет. Серва в порядке с 502 футабой “молчит”.
Это нормально?
Ставить серву 9254 на этот гирек?? можно узнать для чего? Типа на серву денег хватило,а на гирек нема?
Типа серва лежала а гирек нема) Сейчас к нему в пару едет что то там 9257 китайского производства. Да и в чем проблема? Хороший гирыч и хорошая серва. По существу, жужит футаба 401 этой сервой или нет?
401 жужит, а это при всем раскладе не Футаба все же:)
Летаю на 250 с данной гирой и есть вопрос …
Есть эффект “отдачи” - т.е. при повороте хвоста происходит колебание при остановке (“отдача”). Чем резче движение - тем больше “отдача”.
В остальном вроде все ок …
Что бы могло быть ?..
Как это что? Затухающие колебания в замкнутой системе автоматического управления. А вот что надо сделать чтоб их ликвидировать (или минимизировать) - вопрос более сложный. Самый простой путь - уменьшать усиление гироскопа, но тогда он и внешние воздействия парировать хуже будет (т.е. хуже “держать хвост”). Другая рекомендация общего характера: надо уменьшать задержки в системе, т.е. использовать более быстрые сервы и цифровые сервы с высоким фреймрейтом (для них на серве есть переключатель DS). Задержки которые не могут быть убраны, должны быть хотя бы учтены в системе. Для этого есть крутилочка DELAY.
А у вас пред компенсация настроена?
- крутилочку Delay пробовал - не дает эффекта …
- снижал чувствительность - снижается резкозь отдачи …
- предкомпесацию - настраивал …
- Не пробовал - менять серву и есть еще одна мысль - проверю напишу …
Кстати хвост держит очень не плохо и в зале и на улице даже в -10.
Считаю достойна своих денег …
блин моя с хоби сити где то заблудилась (((
очень хочется затестить её с футабой, имеются ли существенные различия
нет конечно различий, таже самая гира только без лейбла футабовскаго, ХС гау… не делает:)
очень холчется в это верить ))) 😁 и если всё окажется как вы говорите то будет просто супер. Но как говорится вскрытие покажет. как придёт сразу разберу 401 и это чудо юно и сравню начинку, а затем полётные качества, хотя с меня тестер не кудышний. ну так, признавайтесь кто уже получил этот гирик в свою коллекцию???😁
Разберать точно нет смысла! В нутри они 90% разные будут… Было у меня 2 приемника футаба на 9 какналов 40мгц, так вот когда их разобрали в нутри они оказались разные!!! а название одинаковое…
по случаю попал в руки на пару дней цифровой осцилограф с записью сигнала, погонял 2 такие гиры (но не с хоббисити, а с dealextreme), в диапазоне 1-2мс разрешение на выходе получилось примерно 400-450 (генератор на входе имел разрешение 2048). считал прямо на экране, но цифра явно не меньше.
у меня на 450-х диапазон еще больше зажат (примерно 70%) дабы слайдер не упирался. кто-нить в курсе, много это или мало для гироскопа?
и так сегодня получил долгожданную посыль с гириком ))) ги ра упакована без всяких изысков ну за такие деньги оно и понятно.
собственно вот
сосидел полюбовался на это чудо юдо и решил его РАСКРУТИТЬ НА ПИОС И ОРЕШКИ ))))
Вот он какой голенький выглядит
пайка на пять с плюсом чисто и аккуратно, 2 тумблера ds и dr закленны плёночкой , покумекав я её отодра. кароче внешне пока понравилось, изготовлено очень даже , надеюсь на будующие выходные смогу оченить как оно будет летать.
А еще одну фотку можно сделать? Так что бы было видно какой там датчик стоит: MEMS или пьезо
я думаю вы об этом ???
обратите внимание на качество пайки. в отличии от экземпляра предоставленного HikeR. странно вроди с одного мешка а пайка разная!!!
качество пайки не причем, гира фотографировалась после неоднократного использования, там просто пыль, или грязь (или и то и другое). ну и огрехи сжатия и повышения резкости немного влияют.
ну так, что за датчик??? судя по маркировке на мистери и на экземпляре с хиби сити они разные.
бОльшего размера - Murata ENC-03J, такой же как и на всех гирах <50$ (E-Sky, iMax, Telebee…)
который поменьше - непонятно. но и на мистери встречаются оба датчика, и на прародителе от XMHobbie тоже ставили оба.
Похоже это пьезо гироскоп Murata ENC-03M
Смущают только цифры 914, но это может быть дата выпуска, а не маркировка элемента.
вот немного фоток, какую наклейку приделают, так и гиру зовут :)
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
по поводу цифр маркировки, они везде разные ;)
…salvi.ca/…/mystery-gyro-g401b-modifications/
на оригинальной XMHobbie стоит маленький датчик:
а на новой оригинальной (в металическом корпусе) стоит большой:
так что можно не запариваться про датчики ;)
тоесть гирик полное г…о !!! ?
и ни о каком даже близком сравнении с 401 футабой, разговора быть не может!!!
датчик - это далеко не первое, по чему стоит оценивать гиру.
почитайте наконец неоднократно упоминаемую тему на RCG - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=956825
поищите отзывы и сравнения, посмотрите видео, найдите сколько именно там негативных отзывов и сделайте выводы сами.
у этой гиры только один бросающийся в глаза минус, увод нуля при изменении температуры, примерно 0.3мс на 20 градусов.
На видео видно что гира стоит в притирку по оси вала. Есть в этом смысл?
