Всем привет!
Случилась такая история, что спалил я регулятор, замкнув (случайно) контакты питания одного из каналов на приёмнике. Приемник HITEC HPD-07RH. Регуль Align RCE-BL60G (штатный от t-rex500). Аккум 6s1p 2200 mAh 25C.
После этого мне нужно было проверить приемник и так как другого регуля у меня нет - я воткнул аккум, который шел к приемнику - лампочка на приемнике не зажглась. Померял отдельно от приемника напряжение на аккуме - 1.5 В - севший аккум, вроде и не должна была лампочка зажечься на приемнике. Я не долго думая и посмотрев на характеристики зарядки к этому аккуму воткнул в приёмник через переходник зарядку - тоже лампочка не зажглась. Через несколько недель решил ещё раз всё проверить с помощью лабораторного блока питания - подсоединил приёмник - тишина, лампочка не горит. И так несколько раз. Типа не работает. Потом решил проверить сервы и гироскоп - но не нашёл провода нормального и подумал, что я запитаю приёмник, а питалово для гироскопа и серв возьму с ног приемника. Снова воткнул питалово в приёмник и померял напряжение на всех каналах приёмника. После этого то-ли раздался толи мне почудилось - такое шипение тихое и лампочка на приемнике зажглась. Подключил серву к приемнику, взял передатчик - серва нормально слушается передатчика. Вобщем все каналы работают, насколько я могу судить.
Это может какая-то функция хитрая в приёмнике и у него защита срабатывает на маленькое и большое напряжение или он таки повредился и вскорости откажет?
Как можно проверить приёмник, чтоб не было сюрпризов в дальнейшей эксплуатации?
Сорри, что так как-то сумбурно и может излишне подробно, но хотелось не упуская ничего рассказать.
Действительно немного сумбурно. Однако если приемник в принципе работает то и работать будет. Если электрика горит - то горит. Поленым не воняло? 😃 И совет на будущее - если у вас чего то нет, но надо проверить - купите то что надо и не мастерите на коленке. Спокойнее сон будет! 😃 Проверено на себе!
Паленым не воняло. А почему приёмник не хотел сразу включаться?
Типа up…
Типа up…
типа, а что мешало зарядить аккум?
проверить приемник:
зарядить аккум
подключить к приемнику все, что нужно
визуально посмотреть, все ли работает
даже и не знаю, что ещё хотите услышать…
Сейчас визуально всё работает.
Мне не понятно такое поведение приёмника - почему он не хотел включаться при подаче на него нормального напряжения в 6 вольт?
Хочу услышать, нормально ли это и не может ли это означать скорый отказ приёмника, например, в полете.
Или это штатная функция защиты или ещё чего-то, чего я не знаю.
И может кто-то посоветует посмотреть внутрь приёмника и внимательно присмотреться к каким-то радиодеталям и даж может чего-то запомерять (как уже было на этом форуме - спасибо AlexN)…
Вобщем долго я могу фантазировать, не разбираясь в предмете разговора, поэтому и прошу совета.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4896a8d93df95500777787ee":{"_id":"4896a8d93df95500777787ee","hid":37116,"name":"Saney","nick":"Saney","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4afd0dbd3df9550077767f06":{"_id":"4afd0dbd3df9550077767f06","hid":56517,"name":"Aneki","nick":"Aneki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4b55f9f23df9550077879b5d","hid":171770,"title":"Как можно проверить приемник?","views_count":1600,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4b55f9f23df955007787aa40","first_ts":"2010-01-19T18:29:06.000Z","first_user":"4896a8d93df95500777787ee","last_post":"4b67eca63df955007787aa4a","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-02-02T09:13:10.000Z","last_user":"4896a8d93df95500777787ee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
