Доброго дня Коллеги верталетного хобби!!!
Может быть кто-то сталкивался с проблемой такой:у меня аппаратура Санва 8-ми канальная 40мГц, не могу понять одного; гираскоп работает в нормально, но после нескольких полетов перестал управляться хвост 😃, дергая ручку стика влево и вправо вообще не управляется хвост,стоит ка вкопанный на одном месте, такое ощущение,что сгорел 5-й канал приемника, куда подключается гироскоп…
Сам гироскоп у меня Футаба -240…
А если туда серву напрямую воткнуть?
А гироскоп пишется через О, глаз прям режет. И 5-й канал это чувствительность гироскопа обычно, а 4-й гироскоп!!! Но у 240-й чувствительность крутилкой задаётся. Уточните 4-й или 5-й канал надо по мануалу!
Уважаемый Громозека,по мануалу сервомашинка хвостового ротора 4-й канал, гороскоп 5-й канал, но у меня машинка подключина к гироскопу, и все подключается в 5-й канал…
ПОэтому ничего и не работает. Раз по мануалу сервомашинка хвостового ротора 4-й канал, то и гироскоп надо в разрыв ставить. а 5-й хз что там у вас.
А до этого нормально летало и регулировалось. Ни чего не переключали?
В 240 нет канала управления чувствительностью и режимами, поэтому как и все другие гироскопы подключается в канал RUD, в данном случае 4, а канал GYRO остается свободным. Режимы и чувствительность переключаются на самом гироскопе.
Удачи!
До этого все отлично было ни чего не переключал…
Удачи!
Этот случай я тоже делал не возможно вообще настроить гиро и серву верт сразу при взлете закручивает против часовой стрелке, ни какие настройки ни помогают. Именно в 5-ом канале он держал хвост…
Так не бывает, поменяйте канал.❗
Может гиру перенес или перевернул, включи реверс на гире.
Включал реверс,менял и канал…
Уважаемые Коллеги!!! перепробыал все,включаю серво в гироскоп и гиру в 5-й канал по умочанию выворачивает лопасти ХР и тишина, ни на какие команды не риагирует.
Уважаемые Коллеги!!
Выбрасывай передатчик.
Послушайте, коллега! Гироскоп нужно втыкать в 4 КАНАЛ!!! 😃 Специально открыл мануал и проверил себя. А в 5 канал управление гирой которого в в вашем случае нет. Почитайте сами!
Попробуйте так: серву хвоста в 4 канал напрямую, подвигать стиком - если она не двигается то проблема в аппаратуре, если напрямую работает, а через гироскоп нет то соотвественно проблема в гироскопе.
А ещё можно почитать “как настроить гироскоп”, таких материалов на форуме месса. Сами разберётесь с помощью поиска 😃
P.S. Если вертолёт “закручивает” при старте, то это означает неправильную настройку - т.е. или реверс на гиро или неправильную предкомпенсацию.
товарищ у вас серва сдохла !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"44f337e53df9550077789580":{"_id":"44f337e53df9550077789580","hid":16435,"name":"FORSAG","nick":"FORSAG","avatar_id":null,"css":""},"48f4d2ad3df95500777768d9":{"_id":"48f4d2ad3df95500777768d9","hid":39433,"name":"Громозека","nick":"Громозека","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"497b2f813df9550077772c4f":{"_id":"497b2f813df9550077772c4f","hid":43284,"name":"finker","nick":"finker","avatar_id":null,"css":""},"49eb181a3df955007776f1b5":{"_id":"49eb181a3df955007776f1b5","hid":47083,"name":"idimych","nick":"idimych","avatar_id":null,"css":""},"4b1801833df955007776739d":{"_id":"4b1801833df955007776739d","hid":57498,"name":"prizrac60","nick":"prizrac60","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4b5aeb943df95500778749da","hid":172282,"title":"Помогите с гираскопом","views_count":1897,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4b5aeb943df9550077875957","first_ts":"2010-01-23T12:29:08.000Z","first_user":"4b1801833df955007776739d","last_post":"4b9080583df9550077875973","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-03-05T03:54:00.000Z","last_user":"497b2f813df9550077772c4f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
