Глохнет 500 !
Олег_1970
Graf_in:
человек, который до сих пор юзает шестерку, внимательно прочитайте пост №21. рядом (метров 800) с останкинской башней Ваши 100 метров превращаются в 5. проверено - 2 краша и 40 минут беготни с аппой по полю для замеров радиуса действия. причем ту же модель цепляли к 7-ке - границ радиуса обнаружить не удалось.
а так… мне-то, вообще, пофиг. можете дальше искать барабашек, менять приемники и регули…
только понять не могу, неужели так трудно проверить? если я окажусь неправ, то стоит только порадоваться и искать причину в другом.
удачи.
Артем, ну не стоит так категорично то.
Я не в Останкино летаю же 😉
А проверить можно. Но…Не показывают диоды на обрыв связи!!! Вот где собака порылась!
Graf_in
Олег_1970:
так и мотор у Вас выключается не на 5-ти метрах.
Олег_1970:
А проверить можно.
к тому же это не несет никаких временных и денежных затрат. давно уже надо было это сделать.
Олег_1970:
сейчас под рукой нет 6200. на 6110 стоит 2 диода: оранженый и красный. оранжевый начинает мигать, если на приемнике пропадало питание (или была просадка по напряжению) во время полета, т.е. если аппа не выключалась. а красный начинает мигать, когда пропадает связь (скажем, передатчик выключился или приемник ушел из зоны действия передатчика).
во время первого полета моей прошки 450 было то же самое, только на висении: двигатель выключился и включился. красного диода я не заметил, т.к. не знал о его существовании =) долго грешил на мотор с регулем, т.к. они были не ахти. когда я их поменял на хайвольт и феникс айс 50А, на втором паке во время проведения ходынской петли, 450-ка просто завалилась на бок метров с 5-ти. тогда начал грешить на приемник, т.к. он до этого стоял на 200-ке, а последняя периодически падала без причины на расстоянии 20-50 метров. в тот же день (ходынская петля) я пошел подлетнуть на 550-ке, с приемником 6200 с сателитом. она так же заглохла в воздухе, но успела включиться. начал грешить на сломанную антенну на передатчике (красных диодов не заметил, ибо до сих пор не знаю, есть ли они там. оранжевые не моргали). когда я поменял антенну передатчика на новую и понял, что ничего не изменилось, знаете, как поступил? правильно, у меня сейчас семерка, а на будущее планирую девятку. и я больше не боюсь, что 550-ка упадет кому-нибудь на голову, не спросив об этом меня…
читайте: пост №740 и №743 п.3
пишу Вам не как человек, который говорит, что dx6i г-но, а как хозяин gaui 200, gaui 550 и tarot 450pro. из-за 6-ки 450-ка падала 3 раза (ей месяц), 550-ка 1 раз, 200-ка - несколько десятков.
осилили? отлично! а теперь будут какие-то высказывания, типа, “на самолете-то я летаю” или “это происходит только в одной точке”?
у меня география полетов очень обширна: боровка, складское, ходынка, парк дзержинского, митинский парк, ВДНХ, соловьиный, 12-й км рублевки, 61-й км егорьевки… да много где летаю. везде, в зависимости от засранности радиоэфира, 200-ка, например, падала (или не падала вовсе) на разном удалении от передатчика.
начитавшись этого свою шестерку брал новую в конце декабря 2009-го и до апреля 2010-го даже не замечал ничего. с потенциометрами до сих пор все хорошо, ибо была, лишь, одна “кривая партия”. как только начал нормально летать - начал падать по отказу радиоаппаратуры.
вот и все барабашки.
paratozor
у меня вчера с 500-кой был интересный финт. Раскручиваю ротор, думаю “ща я ее подорву”, шаг-газ резко от себя, вертолет подрывается и тут бац, двигло-то остановилось 😃 Ну, короче, дошуршал его до земли на авторотации, ставлю снова на место старта - все работает, двигло опять запускается. Поднимаю уже без подрыва - летает. Петли-бочки - не вопрос, на самых жестких петлях все ок. А вот тик-така не выдержал. При перекладке шага в обратный, опять шлеп, и все, двигатель в нуле оборотов. Опять на авторотации опускаю, иду к верту, опять двигло запускается. Короче, выяснилось, что проблема была от подгоревшего разъема - я в тот день чуток коротнул аккум, так вот на разъеме начинались жуткие падения напряжения, что приводило к мгновенной отсечке как при просадке батареи, а поскольку просаживалось много больше чем при штатной посадке батареи, двигатель отрубало полностью.
Graf_in
Алексей, у Вас, небось, не 6-ка спектрум =)
бывают случаи, когда “авторотация” недоступна пилоту из-за неработающих серв. с dx6i такое “иногда” случается.
и в данной теме Ваш опыт тоже имеет право на жизнь.
paratozor
Graf_in:
с чего бы это? 7-ка у меня спектрум, у меня 7 девайсов, 5 из которых вертолеты, часть вертолетов вообще летает на паркфлаерных приемниках, глюк был впервые за год использования. Да и после замены штекера я потом верт и в хвост и в гриву, и ничего 😃. И потом, при авторотациях верт был полностью адекватным. Может быть и двигло бы запустилось в воздухе, но у меня привычка при первых же признаках неадекватности холдом щелкать.
btframework
Graf_in:
Ну если Вам лично не повезло с аппаратурой, сами себе злобный буратино. У меня из-за 6-ки вообще ни разу проблем не было. Из-за серв - были, из-за кривых рук - были. Из-за питания - куча была. Но вот из-за аппаратуры - ни разу. Не, ну если поставить парк-флайерный приемник и потом дико удивляться, что же оно не ловит… Поставьте нормальный приемник с сателитом - и все будет ок. Spektrum им не позиционировал никогда 61хх как для больших моделей. Читаем внимательно мануал, отпадет такое отношение к шестерке.
paratozor
Graf_in:
бывают случаи, когда отрубается BEC от перегрузки, а если это еще накладывается на старые спектрумовские приемники, которые при пропадании питания “выбывают” из этого мира на 2 секунды, то получаем именно то, о чем вы говорите. А если в верте, например, ремень хвоста трется о внутреннюю часть трубы, то имеем статику, которая может и быть тем самым “барабашкой”, о котором вы писали. 😃
Graf_in
btframework:
прежде, чем вступать в споры и “учить жизни молодых”, научитесь их слушать: на 550-ке стоит именно 6200 с сателитом. и паркфлаерный приемник совсем не означает, что сигнал будет теряться в радиусе 5-20 метров.
применительно к автору: у него тоже стоит 6200.
paratozor:
предположите, что bec’а нет. например, на 550-ке стоит ni-mh борт.
применительно к автору: какие перегрузки могут быть привисении и пролетах?
paratozor:
а если на 450pro вал? как и на страдающей 500-ке?
просто поделился собственным опытом по девайсу, который использует автор темы, и который автор до сих пор не проверил и не отписался в теме, что он отошел от модели, хотя бы, на 50 метров, и потери сигнала не наблюдалось. так же симптомы у автора, ну пипец, как похожи на те, что были у меня.
кстати, Олег, Вы собирались повесить логгер и подлетнуть. какие результаты?
btframework
Да никто Вас не учит. Просто Вы весьма самоуверены в высказываниях относительно Dx6i. А Вы уверены. что никель тянет нагрузку?
Graf_in
btframework:
а у меня нет для этого повода? я повторюсь: пока автор не проверит сигнал, вести тут дискуссию на предмет отключения двигателя не имеет никакого смысла.
оффтоп:
btframework:
с теми сервами, которые стоят, более чем.
сейчас, конечно, бек и ли-по.
Олег_1970
К сожелению с логером ничего не получилось. Что то в нем не так не проходит сквозь него сигнал с регулятора…
А пока летаю на приемнике 6250, результат пока хороший. Тьфу три раза. Глюков не замечал.
И прошу не ругаться вас, просто правда советы у всех разные, и сервы поменять, и регулятор на место повесить, и мотор поменять…и аппу выкинуть. Хотя аппу можно было взять у дружка, но пока решил поменять приемник.
Слышал и читал, что бывают 6200 хулиганят.
А на поле пока не могу проверить Артем, как то все летчики разбрелись от зноя…один хожу.
7 days later
Graf_in
Олег, прошла ещё неделя. что-нибудь выяснилось?
Олег_1970
Graf_in:
Ну пока по всем параметрам Артем приемник.
Поставил 6250 все нормально. Но дым сильно полетать на давал, так что пока проверю еще как следует. Жара еще куда не шло, но дым…😵😃
Где то на форуме читал что плохо у кого то биндился, так в спирт положили и все тип топ стало. Конефоль от пайки пробивался.Но я рисковать не буду, лучше его на самик оставлю.
DmitryB
А что самолет не так жалко? Кроме того самолет улетает значительно дальше вертолета, ну при желании конечно.
Олег_1970
DmitryB:
Глохнет на очень короткое время.
Да и потолочку сделанную своими руками не жалко.
Да и анамальное место хочется глубже облетать. Ведь перед тем как глохнуть вертолет сам пытался петлю сделать! Правда один раз, но с падением.
