flybarless microbeast x
Подскажите пожалуйста как микроба сделать не таким шустрым?
МЕНЮ ПАРАМЕТРОВ -> Шаг B (Режим управления).
Думаю здесь.
При использовании предустановленных режимов управления не рекомендуется использовать двойные расходы и экспоненту в передатчике, поскольку наложение параметров управления передатчика и MICROBEAST может дать непредсказуемый эффект.
Наверное, так же можно уменьшить максимальные углы общего шага и лимиты по циклику на шагах K и L меню настроек, соответственно.
Я не использую предустановки в меню параметров В (так мне понятнее, какого плана управление идет на верт), ставлю параметр “Передатчик”, а в передатчике у меня стоит 90% Д/Р и все. У меня верт 450, при 9 градусах коллективного шага и 7 циклика вполне управляемый, причем при крайних положениях стиков скорость переворота на мой взгляд более чем велика.
я по незнаю установил углы ±11 В меню параметров В также поставил передатчик, как то сподручнее регулировать экспоненту через передатчик, ранее летал на FB 450-ке экспоненту ставил 10 на элероны элеватор и питч, а здесь 25 и то резковато нужно привыкать. Думал беру верт большего класса будет по стабильнее а тут во как получилось управляется режче чем прошка и даже режче чем Mcpx. Я в шоке
Да почему по незнанки, многие летают на 11 градусах. Просто мой мотор пока эти углы очень херово переваривает, да и не нужен мне пока такой коллектив (если мы о нем). Коллектив, кстати, не влияет на резкость маневров, тут больше к циклику вопросы…
500 -ка а летает как blade mcpx короче шайтан табуретка))
Какой у вас вертолет?
500-ка pro
У меня такой же, но я его пока еще не собрал) Думаю к выходным соберу) Ставить тоже буду микробист, соберу посмотрим как рулится)
Собрал наконец-то 500-ку) Но вот какой возник вопрос. При указании 6 гр, на микробе горит красный светодиод, т. е слишком малый ход серв. Но если передвинуть шарики на дырки по ближе к центру качалки, то тогда не удается получить требуемый циклик, упирается качалка элеватора в корпус хв кейса. Кто ставил мокроба на Рекса 500 EFL pro, как вы делали!?
Еще раз проверьте длины качалок у меня всё встало нормально сразу. проверьте ровность тарелки перекоса. В пункте J всё равно покажите системе 6" пусть даже диод будет красным или фиолетовым. Пройдите заново процесс среднего положения серв.
вертолёт полетит всё равно
А может и не полетит. У меня вот не полетел, т.е. от земли-то он оторвался, но посадил я его на шасси с трудом. Microbeast был, правда, версии 2. И вертолёт поменьше.
Тогда нужно колдовать будет с длинами тяг
Попробуйте довести угол до момента, когда синий диод только загорается. У меня на 450 вертолете часто синий загорается совсем чуть чуть за 6градусов, может пол градуса в плюс еще. И ничего, летает нормально. А вообще если тарелки все выставить как положено, лопасти в нуле стоят когда и тарелка в нуле, то все ставится и горит синим нормально.
ЗЫ. Было время, я вообще ниче не настраивал (крашы частые были из глюков передатчика, настраивать каждый раз было не охота). при среднем положении стика стояло -2-3 градуса, шаги были в тоже время +/-11гр. Ни о каких шести градусах и синих лампочках и разговора при таких настройках вести нечего было. И все летало точно также. Единственно нелинейность в коллективном шаге создавала трудности с поддержанием высоты.
Все настроено по мануалу, длины тяг и все такое… антивращатель посажен тоже правильно, на длинные шарики. Пока оставил 6 гр и светодиод красный. Надо подлетнуть, я думаю как раз с такой геометрией, управление будет резковатым, не хватит разрешения серв.
Ну тут если синий то уже угол почти 8 гр, на грани 7 с небольшим… На 450-ке у меня все нормально, там дырки используются средние.
Ставьте шарики ближе к серве, и все будет у Вас нормально. Заодно и влияние люфтов в редукторе сервы немного поубавится. Вы там писали что при такой методе у Вас что то куда то упирается, я вот ума не приложу, как это может повлиять. Если не сложно, сделайте фото, так будет проще.
да наверное так будет правильно. Но я все таки решил сначала подлетнуть, так сказать испытать рекомендации производителя)
Фото сейчас сделать не могу( Но попробую объяснить: упирается качалка сервы элеватора в корпус хв держателя (кейса) (см скриншот) если общий шаг максимально отрицательный (-12) и если добиваться синего светодиода на шаге установки лимитов по циклику.
А вы серву не верно поставили 😃
Почему не верно? Как в мануале!?
Скриншот плиз 😃
Да, вру 😃 Может быть вы используете слишком длинные качалки у серв? Я много вертолётов видел - ничего нигде не упирается…
Скриншот плиз
Я наверно тупой) но серва у меня стоит как на скриншоте и как в печатном мануале. И по-другому ее никак не поставить)
Да а Вам точно надо +/-12 шагов? Может 11, а то и 10 пойдет? Хотя если Вы дошли до сурового пилотажа и чувствуете необходимость, то тут другое дело. Мотор то нормально тянет питчпампинг с такими шагами? А так да, если упирается качалка, отрезать ее часть и делов. Если делать конкретно (а не как я по раздолбайски в той ситуации, что описывал выше), то я бы рекомендовал ставить шарики поближе и для начала градусов 10 коллектив питча. Подлетнуть, посмотреть, а там и решить. А как уж поступить, дело Ваше.
Нет качалки у меня стандартные для этого верта) Само по себе у меня то же ни-чего не упирается) Я же написал что это происходит если добиваться Микробского синего свистка))).
Я пока не знаю нужен или нет) И как мотор тоже, не летал я пока еще на этой 500-ке. На 450-ке использую угол 11 и он мне нужен и мотор прет как танк, акки не всегда справляются)
Я же написал что все установил как рекомендует производитель (Алигн) а именно: общий шаг - 12 циклический 12, длины тяг и выбор дырок. И при настройки микроба я старался выполнить их рекомендации) Попробую пока так, я прочитал что у многих так выходит ну что на 6 гр светодиод красный)
Алексей, смотрите, где то напутали. Или с длиной качалок, или тарелку в ноль не выставили, или ещё что. НЕ МОЖЕТ оно упираться, если всё нормально.
Да посмотрю. В текущей настройке ничего не упирается. Дома подпрыгнул - вроде управляется нормально, хотя очень трудно судить. Завтра пойду на поле по-пробую, если конечно не зарядит дождь)
Будем надеяться - что не зарядит 😃
Сразу предупреждаю без экспонент будет резковатый будь те осторожным! Удачи в полётах. Я качалки к сервам ставил не из кита а из коробочки со сервами, ставил в последнюю дырку, если нужно могу замерить плечо качалки.
