flybarless microbeast x
Alex71
Банзай:
Сразу предупреждаю без экспонент будет резковатый будь те осторожным! Удачи в полётах.
Спасибо. Я сейчас поставил полетный режим “спорт”, подготовил экспо на 10% и 20% а и еще мертвую зону стиков поставил 5.
Банзай:
Я качалки к сервам ставил не из кита а из коробочки со сервами, ставил в последнюю дырку, если нужно могу замерить плечо качалки.
А вы другие сервы ставили? Или просто решили поставить пластмассовые?
Vovets
Alex71:
Это в передатчике что ли? Зря, лучше либо только в бисте, либо только в передатчике, но не одновременно.
Alex71
Да в передатчике. А почему зря, я так уже делал и нормально все летало. Но я все же думаю что экспоненты не понадобятся)
Vovets
Потому что инструкция к бисту не рекомендует. Потому что итоговая кривая может волнами пойти если две экспоненты складывать. Скорее всего, незаметно, но зачем? Всё то же самое можно настроить в передатчике.
Alex71
Vovets:
Ну да можно конечно) да и в поле с режима на режим переключится не сложно.
Vovets:
Если честно я не очень себе представляю как это пойдет волнами, но вы наверное правы спорить не буду. Но если подключить к выходу бисты осциллограф и посмотреть на импульс, то вот он изменяется плавно и с одной экспонентой и с двумя, только в последнем случае еще плавнее… хотя это все на столе в полете может все изменяется.
Банзай
Alex71:
Я отдельно брал кит без электроники, а потом всю электронику включая сервы покупал отдельно, поэтому у меня качалки пластиковые.
На шаге В луче поставить в микробисте синий- передатчик и регулировать экспоненты через передатчик, мне так сподручнее. Ну это ИМХО
Alex71
Банзай:
Да я тоже так думаю) если не сложно можете померить какое плечо у вас получилось.
Банзай
Давай на ты)).от болта до шара 19.44мм. А у тебя?
Alex71
Банзай:
Да конечно давай) У меня 21 мм - так сейчас стоит а до второй дырки 19мм) Ну значит надо все же на вторую ставить. Странно но почему-то Алигн настойчиво рекомендует на крайнюю)
Углы по мерил - прям четко как по рекомендациям алигна 12 и 12)
Банзай
Alex71:
попробуй всё таки поставь во вторую дырку.
Alex71
Да попробую но уже завтра. Устал я его уже ворочить) после 450-к он кажется огромным)
Банзай
Alex71:
Лёш что там 500-ка вот 600 ка вот это аппарат. И вес другой и т.д. Конечно когда собрал 500 ку разница с 450- м просто огромная как между 500 и 700 )) Я вот всё никак паков на 500ку не дождусь. летаю на 2200 3s двух последовательно соединённых
Alex71
Банзай:
Это да. просто стол не большой) а когда верт уже собран хвост начинает мешаться)
Alex71
подлетнул я сегодня малость) Повисел по-маневрировал как мог, места было мало, футбольное поле заняли футболисты) Ну суперски управляется верт очень плавно и стабильно, бешеным мне не показался) Шарики на качалках все же я передвинул, теперь при 6гр свотодиод синий. Ну короче мне очень он понравился, мотор мощный чувствую погонять можно от души)
Банзай:
А ты какие акки заказал?
Банзай
Alex71:
Winmax 2600 6s
Alex71
Банзай:
Winmax 2600 6s
А дай ссылку. Это на лидерхобби?
У меня балансир накрылся Hyperion Lba10, но может он и был такой, короче не дозаливает одну банку 5-ю - 4.15, все остальные 4,19, вот зараза:(
Банзай
Alex71:
Я брал такие leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224656 ( не реклама). Сам недавно купил Powerlab2 очень доволен
Alex71
ага понял но их нет в наличии. наверное и мне придется купить другой зарядник или внешний балансир)
sirQWERTY
Alex71:
Какой передатчик используете? если передатчик хороший, нет смысла такой диадбэнд ставить. Я на турниге ставил 5, когда проблемы были, мне показалось что я даже чувствовал этот деад бэнд. Когда причину своих косяков нашел, поставил 2 или 3, не помню уже. Верт летает нормально. Это на турниге, а на норм аппе я думаю это вообще не критичный параметр, пока резисторы не протерты.
Банзай
Alex71:
посмотри там много акков может с другим током разряда возьми.
Alex71
sirQWERTY:
Передатчик Спектрум 8. Ну почему нет смысла. Мне почему-то с таким деадбэндом комфортнее. Ну и я еще перестраховался - Роман вон обещал резкий верт:)
Банзай:
Да смотрю…
Alex71
А куда лучше поставить микроба в 500-ке на верхнюю площадку или на нижнюю?
Банзай
Alex71:
Лёш я сделал микроба на верхней площадке а приёмник на нижней. Вот фотки выкладываю
Alex71
Ну так полетал не много сегодня, вроде нормально, но присутствует не большая тряска тела, еле заметная, буду разбираться) А так ни какой резкости я не заметил
Банзай:
Я так прикладывал, мне не понравилось. Я сделал так - бист и приемник поставил вниз (бутербродом, бист сверху площадки приемник снизу) сателлит прилепил на верхнюю) У меня с бистом шли короткие провода ими и соединил с приемником. фотки по-позже выложу.
