flybarless microbeast x
А я вот чего подумал. А может у тебя в зоне отр шага одна из серв отстает? Помнится ты писал что образовывался у тебя зазор, по не понятным причинам…
Так в том то и дело:
- Сервы стоят новые, тока поменял
- Подобный же эффект наблюдался, когда я этого биста поставил на 600-ку. Его тоже валило назад и вправо… Только там проявлялся эффект просто в висении в нормале.
Я бы попробовал еще раз сбросить и перенастроить бист, создав новую модель в передатчике.
Ну а потом попробовать одолжить бист у кого-ть.
Смотри какой я выдумал вариант забавный, но в тоже время я думаю он на многое откроет глаза. Прилепи биста на спину к верту (вверх ногами). И тогда если в нормальном висении все будет нормально, а в инверте будет тот же эффект, то можно предположить, что в инверте хандрит сам верт. А если наоборот, то наверное бист вверх ногами твой мозг парит.
у меня была подобная история только уводило назад в инверте посадил верт посмотрел на тарелку а она стоит с наклоном вылечилось перенастройкой полной
О как 😃
Слушай, а ведь правда - логично и прикольно. Тока не на спину, а сбоку - на спину тяжко провода тащить… 😃 Отпишусь 😃
Да нет, тарелка стоит ровно, проверял…
значит смотри расходы микшера энд поинты механику
Подожди. Расходы, микшер, эндпойнты - это всё настраивается в бисте.
Механика - в норме. Несколько раз падал, перебирал.
Проверьте люфт в тарелке перекоса
Не влияет.
В фбл нет ендпоинтов)
Чую с этой загадкой, разгадка будет вообще в другом месте))))
Думаю ориентацию лучше поменять на 180 градусов, а не на 90. Ты же не сможешь боком висеть))))
хочу поделиться своим опытом, может комуто будет полезно ))
При спокойных полетах ни с того ни с сего начинало раскручивать хвост, при отклонении стика рудера в противоположную сторону не реагировал. Пару раз даже было еще на земле, до взлета, начинал крутиться. В воздухе бывало крутнется так пол оборота - оборот и стабилизируется, а раз раскрутился и поймать не смог - краш!
Точно знаю что валы (ОР и ХР)были немного гнутые, ну совсем немного )))… пока учился висеть на такие вещи закрывал глаза))
Вообщем, после замены валов, такого ниразу не повторилось.
Хм. Подумаю в общем - на 180 градусов тяжко - опять весь верт перебирать и провода переукладывать 😃
Антон!ДД проверь все люфты в механике верта.У меня сервы Савокс 1258tg.Только в них небольшой люфт.Все остальное сидит на своих местах жестко и промазано обильно силиконовой смазкой.Долго и упорно в начале боролся с вибрациями.Раз 10-15 менял липучку под МБ и пришел к самой дешевой -тонкой и жесткой. В итоге обороты ОР - около 1960 на Атоме 6HV/-ему хватает за глаза/на этих оборотах он летает к верху шассями оч даже зрелищно и делает все фигуры в режиме-спорт./Поднимаю обороты на 3-5% и вибрации неминуемы.
Надеюсь что мой маленький опыт с этим вертом поможет тебе.
Спасибо, Владимир!
Но я не стал париться, на атоме пока ничего не стоит, для него едет скокум 540, а микробист ушел обратно на 450-ку, где ему и место 😃)
Подскажите, триммирование тарелки АП на шаге A меню параметров - это тоже самое, что и триммирование флайбарного верта на аппе?
Да.
Почему спросил, просто не могу понять, нужно триммировать бист или нет?
Тарелка стоит ровно во всём диапазоне общего шага. Подъём происходит так же ровно.
А вот на медленном пируэте начинает уводить в сторону (направление оптимизации пируэта на шаге N установлено правильно).
Так же, если на земле даю крен вперёд, то верт наклоняется вперёд и влево.
Я думаю, так и должно быть. Оптимизация пируэта работает начиная с определённой угловой скорости. Если при полном положительном и отрицательном шаге (в инверте) модель летит вверх не отклоняясь, и флип происходит чётко в вертикальной плоскости (но это как бы уметь ещё нужно делать), то можно успокоиться.
Поведение модели на земле вообще ни о чём не говорит.
Пункт А в доп. параметрах биста обычно трогать не нужно.
А Вы давно летаете?
А Вы давно летаете?
С бистом - первый сезон. До этого один сезон на флайбаре.
Ну немного все же должно уводить. Но если перед выполнением пируэта дать чуть крена в противоположную сторону предполагаемого увода, то пирует получается ровно на месте, ну по крайней мере так должно быть, у меня так. На земле тоже все должно быть ровно, если дал крен влево то и тарелка должна отклониться влево… у меня 3 микроба и все работают так…
Я ничего не триммировал. А триммеры на передатчике вообще отключил, а то иной раз заденешь случайно и можно при взлете получить морковку.
В том-то и дело, влево-вправо вроде ровно наклоняется, а если вперёд, то немного влево клонит.
Не знаю, нужно ли с этим бороться и как. Тарелка-то ровно ходит.
В передатчике триммеры тоже отключены и на модель никак не влияют.
Вам про Фому (про тарелку), а Вы про Ерёму (верт). На земле верт куда угодно может наклоняться, главное, чтобы в воздухе правильно.
Я проверяю на земле тарелка ровно стоит и ходит, если все ок то в полет. В воздухе как правило и наступает момент истины… если модель летает ровно или так криво как пилот задумал:) то все гуд и нечего морочится…
Люди,кто подскажет по настройке.Мне не нравится что он черезчур бесфлайбарный по поведению.Дал крен или тангаж,он наклонился и остаётся в том же положении,я хочу что б был похож более на флайбарник.И ещё он по управлению какойто не плавный,дриганый что ли… И если б кто ткнул носом на драйвера для проги биста.
Чуйку уменьш, должно помочь 😃
