flybarless microbeast x
И ещё он по управлению какойто не плавный,дриганый что ли…
А если попробовать убавить двойных расходов и загнать экспоненты в минус?)))
Люди,кто подскажет по настройке.Мне не нравится что он черезчур бесфлайбарный по поведению.Дал крен или тангаж,он наклонился и остаётся в том же положении,я хочу что б был похож более на флайбарник.
А шо, на флайбаре не остается в том же положении, сам выравнивается? Я, честно говоря, при переходе на Бист с флайбара вообще не испытал никаких неприятных ощущений. Всё очень замечательно, всем доволен.😃
чуйку немного убирал,но потом пришлось вернуть обратно к по умолчанию,с уменьшенной хуже становится.Вот с расходами попробую.Почитав инструкцию,думаю стоит поубавить вторую крутилку,прямая связь по цыкликам,пробовал кто то?
Бист прекрасно летает с настройками по умолчанию, ну если только чувствительность немного убавить. А если косяки какие-то в управлении, значит настроил или собрал чего нибудь не так.
Почему вы так уверени?Крутилку на хвост пришлось добавить,провернул аж на 90градусов,а то был вобще никакой.хотя серва мкс очень быстрая,и обороты на 500ке под 2900.
Я ничего, кроме чувствительности не крутил, и то убавил только на одно деление. А у тебя что-то проблем многовато, и хвост никакой, и верт дерганый. Может копаешь не в том направлении? С питанием проблем нет?
хвост настроил и всё супер.в мануале написано что настройки по умолчанию подходят в большынстве случаев,но это не означает что в 100процентах случаев всё будет суперски совпадать и работать.всё ж индивидуально для каждой модели.так на 500ке 35процентов чуйка на хвосте,и хвост шикарно отрабативает,я впервые доволен настоко хвостом,а на 600ке 70чуйка и хвост немного подгуливает на тик таках,приходится моментами подруливать,вот и сравнивай настройки.
Это аномально. У меня на 450-ке, вроде, 75 стоит чувствительность, хочу попробовать добавить еще.
Подскажите, если подключать бист к приёмнику по однопроводной схеме, какое сечение проводника нужно?
26AWG будет достаточно?
Сервы:
3 x Hitec HS-5065MG на перекос,
Align DS520 на хвост.
Однако кажется мне, что в нашем деле допустимый ток раза в 3-4 больше. 😃
Вот ещё полезная страничка с калькулятором. Можно прикинуть, какое напряжение будет падать в проводе.
Я бы поставил 22AWG, чтобы не думалось. 20-ка уже слишком толстый провод получается. Но на самом деле и 26 будет работать. У меня Кастл 50, мне кажется из него как раз 26 выходит.
Согласно этой таблице, провод 12 AWG рассчитан на 9,4А, однако этот провод стоит на аккумуляторах с токоотдачей 60-80А, а может и больше.
Я же сказал, в нашем деле, в военное время… значение синуса может достигать 2-х и даже 3-х. Желающие могут рассчитать (пользуясь калькулятором с той же странички) падение напряжения на своём проводе, тепловую мощность, которая на нём будет выделяться и решить, подходит им провод, или нет.
Посмотрел, на регуле от BEC’а провод не толще 26AWG идёт, судя по диаметру.
Значит и от приёмника к бисту такой можно использовать?
Да можно, можно, он же короткий.
Камрады, я правильно понимаю, что купив такой набор, я с легкостью перепрошьюсь до V3 на сайте производителя? helidirect.com/microbeast-combo-beastx-flybarless-…
Да
Абсолютно верно 😃
Или Скокум 540 взять, кто чё думает?
Mini V-Bar
Есть на примете магазы достойные с адекватными ценами?
Полетав на FBL CopterX решил что любимую Прошку тоже пора переводить на FBL , взял микробист.Я не знаю может у меня руки кривые в плане настроек, но полетав немного понял что коптер рядом не лежал, с коптером даже если делать серию флипов вертолёт сносит, если не ровнять.Сначала думал что всё таки руки, когда вчера покрутил с микробом, просто обалдел, подрабатываеш чуть шагами и вертолёт просто переворачивается на месте никуда не пытаясь нырнуть.😃😃😃
А какой полетный режим стоит, Экстрим?
В микробе? нет, только вчера был первый облёт, поставил пока про.Попытка правда была вторая,на первом пробном полёте дал маху, не проверил работу тарелки по элеронам и завалил естественно.
аналогичная была фигня но я два раза проверял и почемут о не заметил что элероны не туда рулятся 😃
Ага понятно. У меня тоже пока про стоит - думаю экстрим попробовать. Мне очень Микробист нравится, весьма стабильный и очень простой в настройке и понимании чего крутишь…
Обозначенный выше мини В-бар у меня был (брал по-играться на неделю) хороший приборчик … Но прошивка Експресс урезана и даже с ней он дороже микроба, для настройки нужен комп. и даже для подстройки полетных режимов, за обновление прошивки надо платить, да и прям существенных отличий в полете я не ощутил, кроме того у меня МакОс и софт микадовский у меня словил глюк что тоже мне не понравилось… Я выбрал микроба и не жалею…
Пока тоже только положительные эмоции, надо конечно поднастроить чуток.Дружок на 500ке с Copter летает, посмотрел вчера на полёт с микробом и говорит надо менять коптера на микроба;), и это с учётом что мы не летаем жёсткое 3D.
