flybarless microbeast x
При инициализации я качалки серв ставлю приверно в среднее положение и тарелка примерно стоит ровно, при входе в режим G ее сильно перекашивает, при этом в описании написано, что сервы встают в нейтральное положение, но у меня они по качалкам стоят не ровно. Но при переключении на каждую серву в этом режиме G тарелка более менее выравнивается. Вот тут я не пойму, когда качалки серв надо ставить в среднее положение.
PS У меня Fusion 50
Переходим в пункт g.
В начале, когда вы вошли в этот пункт - бист выставляет на всех сервах среднее положение. Выставляем качалки максимально близко к среднему положению. После чего начинаем трогать ручки на пульте - каналом управления хвоста - выбираем серву - которую будем подстраивать. При этом - выбраная серва дергнеться. Устанавливаем левелер и добиваемся того, что бы тарелка стояла ровно. Одеваем голову - выставляем тягами к лопастям - 0 градусов на лопостях. После этого выходим из этого пункта. Всё 😃
Значит надо наверно сначала войти в режим G и установить качалки серв в центральное положение, затем переключаясь на каждую серву добиться чтобы шпильки свободно входили в отверстия, ну а затем тягами выровнять тарелку по левелеру. Так?
Но после этого при первоначальной инициализации у меня тарелка сильно перекашивается.
Главное, чтобы после инициализации ровно стояла.
Дело в том, что при повторном входе на шаг g система снова выставляет сервы в среднее положение. А вот если вы подвигаете стик управления хвостом - то увидите, что тарелка встанет ровно - бист выставит заданные в предыдущий раз значения 😃
А надо стремится, чтобы при ровной тарелке отверстия для шпилек совпадали на Fusion 50 или для microbeast это без разницы?
Ну все, спасибо, получилось. Тарелка ровно теперь и при инициализации, а в пункте G при переключении на сервы даже отверстия для шпилек в тушке совпадают.
Какую частоту выставлять для серв align DS410M
www.servodatabase.com/servo/align/ds410m www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id… Все тоже самое, что и для DS410… разница в материале редуктора.
Всех приветствую в данной ветке!!! Мужики сильно не пинайте, не могу ни как настроить правильность хода стика газа, стик в нулевом положении при включении борта тарелка выставляется автоматически в середину стик поднимаю вверх тарелка уходит вниз и на оборот… аппаратура спектрум 8-ка, приемник родной восьмерошный…
Используйте реверс канала общего шага (6 канал) в меню передатчика.
Владислав, получилось спасибо, но одно почему тарелка не возвращается в отрицательный шаг? она сама в центр выставляется при подключении питания???
Нет, после активации системы, когда она дергнет тарелкой вверх-вниз тарелка АП должна установиться в положение, соответствующее значению сигнала в канале шага. Какая кривая шага выставлена у Вас в передатчике?
Как в инструкции написано от 0 до 100%
то, что я тримировал все три канала Елерон,Елеватор,и общий шаг - это правильно для правильной работы АП?
Если на аппе, то нет категорически.
Нет.
Ты инструкцию вообще читал?
Книжка такая, с картинками 😁
Нет.
Алексей я её 5 раз перечытывал, почитаю в 6-й раз…
Делай поэтапно.
Одно за другим, и все получится.
в инструкции написано если сервы двигаются не в правильном направлении тримируйте их на свое передатчике…
На какой странице это написано?
Нет там такого.
Если один или
несколько сервоприводов не двигаются в нужном направлении, выберите с помощью короткого
движения стиком руля другую комбинацию. Перебирайте варианты с помощью стика руля, пока
не получите движение всех сервоприводов в нужном направлении.
RTFM
Алексей, инструкция - документ сугубо технический. Не надо теологии.
I Настройка реверса сервоприводов автомата перекоса
Теперь проверьте, что команды элеронов, элеватора и общего шага работают в правильном направлении. Для изменения направления команд используйте возможность реверса соответствующих каналов в вашем передатчике.
стр.50
Реверс и триммирование - одно и то же???
Выделенные слова являются ключевыми.
Дяденьки объясните чайнику, включаю питание борта тарелка выставляется в центр и абсолютно не не реагирует на стик шаг-газ…
