flybarless microbeast x
levon_2005
ZVER:
Это что за софтина?
к бисту у меня шла BEASTX MicroSettings
Если скачивать с ихнего сайта то сетап программа выглядит так:BEASTXSoftwareBundle.msi
Состоит из:
BEASTX Updater
и
ZVER
Не может ли кто поделится схемой распайки кабеля для использования биста в режиме гироскоп хвоста онли.
За ранее спасибо.
levon_2005:
что же в новой прошивке нового…
graupner SRXL support
receiver-channel initialization improved
tailgyro in normal-rate mode improved
Saney
ZVER:
За ранее спасибо.
Так тута она жеж:
www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.1_RUS.pdf
стр.17
сам такой делал - всё работает.
Aleksey24
Всем ясного неба, мягких посадок!
Прикупил сее чудо вместо 3ГХ для Т-рекса 550 с стоковой электроникой. Вроде в инструкции всё понятно но есть сомнения в трех настройках:
  1. Поставил частоту серв АП 200 герц, серву ХР 333 герц, правильно?
  2. Шаг “J” - Не совсем пойму что надо делать. Я так понимаю: Выставить 6 гр, потом вернуть к нулю и сохранить и перейти на следующий шаг.?
  3. Шаг “L” - Установить стик шага на максимум, отклонить елеватор и рудером установиить максимальное отклонение сервы, так же с элероном и в установленным стиком шага в минимуме.
    Поправьте если что не так.
Vovets
  1. Правильно.
  2. Выставляем 6 гр. Смотрим на лампочку. Если синяя - всё хорошо, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ жмём кнопку и переходим к следующему пункту. Если не синяя - переставляем шарик в качалках серв ближе к оси и повторяем все настройки головы заново.
  3. В этом пункте устанавливаем не максимальное отклонение серв, а ЖЕЛАЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ШАГ в обоих направлениях (очевидно, одинаковый), например 11 гр.
Alex71
Aleksey24:
  1. Шаг “L” - Установить стик шага на максимум, отклонить елеватор и рудером установиить максимальное отклонение сервы, так же с элероном и в установленным стиком шага в минимуме.
Да на этом шаге надо указать максимально возможные отклонения механики, без упирания и заедания… опять же следует ориентироваться на лампочку, синяя - все ок… Конкретный угол на этом шаге устанавливать не надо, нет смысла… система работает в режиме “удержания” по-этому ей нужно знать базовый угол (шаг “J”) и лимиты (Шаг “L”), подобно хвосту, скорость переворота при этом будет регулироваться конечными точками каналов или расходами…
Aleksey24
Vovets:
  1. Правильно.
Спасибо, а Можно пункт 3 в последовательнсоти действий. Ну например шаг максм. элерон в право рудером установить …
levon_2005
Vovets:
  1. В этом пункте устанавливаем не максимальное отклонение серв, а ЖЕЛАЕМЫЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ ШАГ в обоих направлениях (очевидно, одинаковый), например 11 гр.
Совсем не согласен. Это просто лимиты, максимальные лимиты, которые надо дать знать бисту.
maxdoll
Перечитал инструкцию. По пункту L все написано идеально! В чем вопрос не понятно…
Угол общего шага устанавливается на шаге К…
Aleksey24
levon_2005:
Скажите пожалуйста так какие действия стиками нужно проделать, по подробнее.
maxdoll
😵 У вас инструкция есть?
Для настройки действуйте следующим образом: Аккуратно отклоните стики элерона, элеватора и общего шага до упора, одновременно следите за сервоприводами, тягами и тарелкой АП. Они не должны упираться во что-либо или переставать двигаться не достигнув полного отклонения.
Отклоняя стик руля влево-вправо можно увеличивать или уменьшать отклонения тарелки автомата перекоса по элеронам и элеватору. Старайтесь получить максимально возможное отклонение сервоприводов.
KycokOl
levon_2005:
Согласен, но сложновато на глазок прикинуть комфортный диапазон отклонения для тарелки перекоса. Поэтому не надо загонять совсем уж до упора и градусов 11-12 вполне достаточно.
maxdoll
KycokOl:
Чем больше углы отклонения тарелки автомата перекоса, тем выше летные качества, поскольку высокая максимальная скорость переворота положительно скажется на эффективности работы гироскопов.
Это выдержка из инструкции - поэтому максимум ставить НУЖНО
KycokOl
Aleksey24:
Там вроде отклонить стик элеватора до упора и удерживать, а стиком руддера выставить нужный угол. С элеронм аналогично.
maxdoll:
Нужно, инструкция, это всё понятно. Теперь можно шевельнуть мозгом и представить маневр бесфлайбарного верта при циклике 11гр, такой угол всё равно никогда не будет достгнут. Но для особо педантичных, ставьте до щелчка.
maxdoll
KycokOl:
Нет.
Задача посмотреть максимальные ходы серв. Для этого положительный шаг в максимум, элероны и элеватор - стик крутим по кругу и смотрим на тарелку, тяги и качалки, если упираются или серва гудит, руддером поправляем. Тоже самое сделать в максимуме отрицательного шага
В инструкции все четко прописано… 😦
Aleksey24
maxdoll:
Да есть, но мне не понятно, надо двигать стиками по очередно или шаг максимум элерон вправо- влево, элеватор в верх и рудером достич максимальных и так же при шаге минимум?
Опс пока писал, оответ пришел.
maxdoll:
Нет.
Вот если бы там было так написано, то и вопроса у меня не было. Сделал так углы получились шаг +\- 12, циклы тоже 12 гр, это нормально?
KycokOl
Общий можно до 11-ти прибрать, циклика хватит.
Vovets
По пункту 3 наврал, извиняюсь, перепутал пункты. Конечно же нужно задать максимальные углы, которые позволяет механика.
8 days later
ram9
Подскажите, у меня тарелка стоит ровно при настроке пунктов с A до F, а когда включаю G, то ее сильно перекашивает. Стиком руля переключаю сервы и стиком элеватора выравниваю тарелку. Но когда переключаюсь стиком руля в исходное положение G, то тарелка опять перекашивается. Не понятно как в этом случае правильно горизонтировать тарелку левелером.
maxdoll
ram9:
После того как выровняли тарелку на третьей серве, стик руля не трогаем и выставляем угол ОР 0 градусов. Затем переходим на следующий шаг
Vovets
ram9:
Если хочется делать это на шаге G, то надо на любую серву переключиться. Или можно это делать на шаге J, если правый стик не трогать, настройка 6гр. не собьётся.
ram9
maxdoll:
Так после горизонтирования тарелки таким образом, при выходе из режима настроек или при первоначальной инициализации, тарелка сильно криво стоит, но при входе в режим G и переключении на любую серву все становится ровно.
Vovets
После инициализации, когда синий огонёк загорелся, тарелка ровно стоит?
Если при включении и входе в режим G тарелка очень сильно криво стоит, то можно качалки подобрать, чтобы максимально ровно было. Качалки какие, с 4-мя рычагами, или с одним?
ram9
Vovets:
При инициализации я качалки серв ставлю приверно в среднее положение и тарелка примерно стоит ровно, при входе в режим G ее сильно перекашивает, при этом в описании написано, что сервы встают в нейтральное положение, но у меня они по качалкам стоят не ровно. Но при переключении на каждую серву в этом режиме G тарелка более менее выравнивается. Вот тут я не пойму, когда качалки серв надо ставить в среднее положение.
PS У меня Fusion 50
Vovets
ram9:
Я же писал уже. В режиме G надо все сервы привести в горизонтальное положение минимальным отклонением, по очереди переключаясь на каждую серву руддером. В раме есть специальные отверстия и шпильки в комплекте идут. При входе в режим G бист посылает сигнал “центр”, но это не гарантирует, что качалки встанут точно по центру, потому что шлицы у каждой сервы в индивидуальном положении. Потому и нужно подстроить. На флайбаре это делается сабтриммерами.
