flybarless microbeast x
Есть небольшая, но какое влияние она оказывает на срыв хвоста?
Срыв хвоста, при заведомо нормальном гирике и хвостовой серве, может говорить о недостаточности оборотов, а может чувствительности надо добавить.
Нет, при добавлении начинаются колебания. Я только не понимаю, чего так переживать по поводу ревомикса. Производитель так и указывает, что на мощных электровертолетах такое явление вполне возможно. На E-bar кстати, небольшое микширование шаг-рудер, уже заложено в настройках. Так, что я не парюсь, может и не идеально, но работает, для моего уровня полетов вполне подходит.
Да особо, я думаю, никто и не переживает. Так, обсуждение для общего развития. У меня, например, при включенном миксе заметно уводило хвост по часовой стрелке на тик-таках. Отключил я его нафих, хвост теперь ничем не свернешь.
Из личного опыта, срывало хвост на третьем-четвёртом тик таке, перепробывал всё, хотел уже либо лопасти больше ставить, либо хаб удленнёный покупать. Выставил предкомпенсацию и всё, срывы пропали.
Можно и выставить, хуже уж точно не будет.
Какова оптимальная величина предкомпенсации?
До тик-таков мне еще далеко…
В идеале вертолет должен висеть в нормальном режиме гироскопа, без увода хвоста.
В теории, да. А на глаз?
На практике просто крутить тягу пока не будет держать хвост. У меня остался небольшой увод на 500ке. Буквально 15-20 градусов за 30 сек
А визуально лопасти под каким углом стоят примерно, при нуле на серве?
Фотка здесь www.icloud.com/photostream/#A25oqs3qGdIvi2;EF73638…
Idle 1 - 2400
Idle 2 - 2700
Есть ли отличия по железу в бистах, с амайна пришёл бист там ревизия прошивки была 2.0 а хардварная 5.0 так на коробке написано.
У китайцев на RC711 продаётся сразу с 3.0.8 и ревизия типа 6.1 в чём подвох?
Мне тоже 2-я версия прошивки пришла, на 3-ю сам перешивался.
Прошить то я его давно прошил в 3.0.8 мне просто интересно есть ли варианты аппаратных версий пока встречал только 1.0 и 1.2 но говорят что у китайцев на RC711 идет уже 2.0
Где говорят?
У меня с хелидиректа пришел бист с hawrdware ver. 2.0, брал еще около полугода назад.
software стояла 3.0.8
Вроде как пророчат выход новой прошивки которая будет лится только в ревизию 2.0 и будет поддержка активного гувернера, у кого 1.2 и ниже на помойку …
Просветите, как определяете, где написано?
По инструкции 😃
www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.1_RUS.pdf
стр.76
где написано?
при подключении софтины кажет…
Свершилось!
BEASTX выдал на гора новую прошивку 3.0.12 для Микроба!
Налетай!
update.beastx.com
Теперь скачивание апдейта именное: указываешь номер своего дивайса и на почту автоматом приходит апдейт.
Я прокачал один Микроб “со склада” и что же я увидел?
Микроб навернул добавочных настроек на хвост, можно корректировать асимметрию
и отдельно рев-микс по шагу и циклику крутить.
Других отличий пока не вижу.
Эти настройки были у меня и ранее в программе PCBundle. Интересно другое, что же в новой прошивке нового…
Ребяты… соврал)) 1.2 стоит.
Ждем 4.0 про неё на бистовском форуме немцы давно трещат.
Из всего что понял что ставиться она будет на аппаратную ревизию не ниже 2.0 и я так понял уже есть четыре ревизии 1.1, 1.2, 2.0, 3.0
Это что за софтина?
к бисту у меня шла BEASTX MicroSettings
Уже прошил на 3.0.12, если погода позволит скоро облетаю.
Спасибо Игорь за информацию, на оф сайте нихера про это не написано, только на форуме биста есть инфа.
