flybarless microbeast x
А прошная прошивка не на любой ставится?
А через какой датчик работает гувернер ? Чтобы гувернер настроить, надо микробисте к компьютеру подключать ?
На старые микробы прошная прошивка не ставится и настройка гувера происходит с помощью и при непосредственном участии компа, просто на микробьем сайте открой мануал нового микроба, там всё в картинках.
Прошные - имеется ввиду “plus” ?
Да, но гувер, как и спасалка присутствуют только в прошной прошивке.
С 4.2 работает гувернер не на ПРО. У меня на 2-х микробах гувернер работал отлично! А вот в ПРО - спасалка. Раньше - да, гувернер был только в ПРО версии.
“про” это тип прошивки вроде.
Нет. ПРО версия докупается отдельно на 99 евро вроде.
Plus - это вроде новое железо. Вроде как раз в нем появился акселерометр и можно докупить спасалку.
Ок. Понял. Спасибо !
Сей факт был мне не известен, хотя можно было догадаться по отсутствию в нитро китах алайновского гувернёра ( но я подумал что они туда кладут микроб уже с прошной прошивкой) надо полагать что скоро вообще доплату отменят.
Я в этой ветке писал как настраивал гувернёр на бисте
в микробисте нет возможности,как в в-баре, электроникой регулировать фазинг на который многие не обращают внимания. а правильный фазинг очень важен для ровного и красивого полета. я высказываю свое мнение руководствуясь своим опытом. как то переворачивая верт. в инверт я заметил что переворачивается он как то криво и хвост уводит. попробовал пальцами перевернуть ровно. хрен там. верт. алайн 600. поставил я его на стол, лопасти ровно вдоль балки и начал шевелить элеватором. смотрю на цапфы, а они гуляют туда сюда. я подумал что так не должно быть. у алайна есть голова у которой свош драйвер крепиться отдельно от основной бошки. я его поставил и покрутил в разные стороны пока при шевелении стиком элеватора сервы двигаются, а цапфы не шевелятся. так же я проверил движение по элеронам. после этого действа все стало переворачиваться и летется ровно и красиво. в теме брайна максим спрашивал на счет гоблина 570. там пришлось шайбочки под свош драйвера подкладывать. это мое личное мнение. это не аксиома. человек спросил я ответил.
Подскажите пожалуйста, перемычку для бинда можно самому сделать (соединить верхний и нижний контакты) или она какая-то специальная?
Можно самому сделать.
Купил алайн 450 с микробистом, день мануал читал, три вечера эту тему (60листов)…мудрено как-то. К-бар проще, подключил к компу и все видно.
Это по началу. А потом в поле за 5 минут подстроить можно 😃 и никакой комп не нужен. Главное табличку подсказку с собой иметь или в инете глянуть в поле 😃
А главное летит из коробки отлично!
бист чем хорош ,он простой и надежный как веник. главное все делать как написано в инструкции. ну и в поле без всяких компов и смартов на коленке настроить можно.
Спасибо за моральную поддержку! Конечно оставлю его. Смущают некоторые посты пользователей- заваливается на бок, самопроизвольное вращение и вправо , и влево, проблемы на взлете. Конечно потом выясняется либо косяк механики или настройки. Но большинство пользователей довольны. Я ведь прочитал все 60 страниц.😃
главное, избавится от вибраций. клеить на тонкий скотч в месте с наименьшими вибрациями. клеить строго параллельно и перпендикулярно осям вертолета. ну и внимательно читать инструкцию.
Да, да, эти вибрации…
Я купил б.у. Сам вертолет в очень хорошем состоянии. Бист проверил, работает,как надо, подключил питание без бинда с пультом. завтра займусь всей настройкой.
А что мешает подключить микроб к компу?, хотя он и без компа настраивается на ура, да и если сравнивать микроб с другой системой, то наверно с вибаром, но никак не с кабаром.
Вистаби? Или другая программа? Буду признателен за ссылку.
На тароте у меня стоит GV80000, была валкера- там стоял вроде К-Бар:)
Всё здесь - www.beastx.com/eng/
Сегодня пол-дня вникал в вопрос бинда. Стр 54-55 как раз поднимается этот вопрос. Потом понял- бист уже привязан к приемнику… Надо пульт к приемнику привязать. Помогите пожалуйста. Создал новый вертолет, забил все настройки (стр 34)… Пульт DEVO 10 (прошитый) .
Как-то путано 😃 бист к приемнику как привязан? А пульт и Приемник привязываются по инструкции пульта и приемника.
Похоже да. Подключил питание к вертолету, сервы работают как надо.
Пошел копать инструкции:)
Тему по DEVO нашел, там тоже 60 стр. Инструкцию нашел, потом вспомнил… на пульте поставил DSMX (потом попробовал DSM2) и привязка …не биндится. Привязка длиться 2сек. На приемнике сверху разглядел FCC ID:BRWDASRX11 Сателита нет
