Spektrum DX8 в вертолетном ракурсе
paker1984
Вопрос о карте памяти какой у кого объем был в комплекте,нужно ли перед прошивкой карточку ставить в пульт,т.е. создает ли пульт в карточке какие либо файлы или папки?В 2-словах опишите как правильно прошить пульт,нужно ли копировать модели на карту перед прошивкой?
GT_80
Карта 128.
Записать файл SPMTX.SAX , полученный с сайта , на карту.
Вставить карту.
Потом включить пульт.
Больше ничего не надо.
paker1984
Ещё вопрос о телеметрии,записывает ли передатчик на карту показания телеметрии (логи) всего полета,да бы потом просмотреть показания по всему времени полета,просматривать только на передатчике или на компьютере тоже можно?
Ещё вопрос о своей зарядки,сколько по времени она заряжает и имеется ли индикатор который указывает о том что акум заряжен?
log-win
Интересные вопросы , а ответы еще интереснее …
Показания пока не записывает , раньше телеметрия контролировала только напряжение , температуру и обороты , смысл в записи логах на карту отсутствовал , сейчас добавили массу новых возможностей по телеметрии , я думаю в ближайшее время появится и запись логов . Просматривать конечно ( из за отсутствие записи на карту SD )пока только на пульте .
С зарядкой тоже прикол , в общем с комплектным аккумом 2000 полная зарядка 36 часов !!! Индикация зарядки есть, но она светится даже если аккум заряжен .
С липошкой возможно будет по другому , но пока об этом нет инфы .
GT_80
Да , индикатор похоже выключается только если липо батарея стоит , судя по инструкции.
А с NIMH он так и будет гореть , т.е. нужно самому отслеживать степень заряда , по времени или еще как.
Т.е. детектора по пику там нет получается. Странно.
Еще наконечники стиков не порадовали. Скольльзкие , мелкие и граненность их мне не нравится.
Но самое главное они на верхушке туповатые ! Палец соскакивает.
Я их на “симуляторный” ДХ6 переставил.
Еще непонятно почему механический ход левого ( газ) стика меньше чем правого. Например если элеваторный и газ отклонить до предела и посмотреть в профиль это сразу видно. На ДХ6 у обоих бОльшие хода. Мне это больше нравится.
paker1984
Какие ещё добавили показания в телеметрию и с какими датчиками оно будет работать,т.е. только со спектрумовской электроникой или не только?Ещё вопрос по модулю телеметрии сколько он имеет каналов подключения датчиков,т.е. сколько датчиков можно подключить и если добавят новые показания,это естественно новые датчики куда их подключать?
rattis
GT_80:
Какие разные партии ? Какие пять часов ? Без какой проверки ?
вот вы пишете вчера в 12:24:
GT_80:
У меня 008X из меню и 011X на наклейке. Как утверждают из последних партий. НЕ прошивается. Кроме того попался экземпляр с проблемным коннектом.
а вот это в 17:06:
GT_80:
Поменяли мне мой глючный DX8. Теперь все путем !
вот отсюда и взято, что в 12:24 у вас был глючный пульт, а в 17:06 вы уже делились с нами своей радостью от замены.
GT_80:
У вас все номально ?
у меня да, а вот хамить не надо! можно и пожалеть потом…
paker1984
Давайте всё же о передатчике поговорим,а не выяснять отношения,ну может не сразу человек разобрался прошивается ли его экземпляр,бывает.Лучше расскажите что ещё интересного в этом пульте!Меня интересует есть ли в нём такая функция-при определенном положении ручки шаг/газ срабатывает тумблер,но при этом мы этот тумблер не включаем руками,типа срабатывания таймера по газу?
log-win
paker1984:
Есть таймер по газу и в 1.04 он замечательно работает , а в 2.0 глюк с ним ( не хочет активироватся ) , вот на днях исправят , не волнуйтесь .
paker1984:
Добавили Airspeed, Altitude, and PowerBox , это пока , ну а так еще планируется массу разных датчиков .
На модуле телеметрии 1100 есть 3 входа уже для датчиков ( один из них комбинированый ) ну и шина U-BAS вот в нее скорее всего и будет переходник, а внего будут уже втыкатся датчики ( это я так думаю , пока изучаю этот вопрос ) .
GT_80
rattis
Я не хамил. Я написал ответ на вашу ерунду.
А че там про пожалеть то ??
rattis
GT_80:
хорош оффтопить! ерунду вы первый написали. почитайте сами, потом языком чешите.
насчет пожалеть, “пдрастете” - поймете…
GT_80
Цитату моей ерунды в студию. 😃
То , что я съездил и поменял пульт в течении 5 часов , которые вас так удивили , это есть моя ерунда ?
AndyB
Пришла липо для ДХ8. Так получилось, что передатчика пока нет, а липолька есть.
К сожалению разъем только один, для подключения к передатчику. Балансирного нету.
Хотя в описании акка написано, что балансир уже встроен в батарею.
GT_80 , rattis
Мужики! хорош тему засирать.
Разберитесь в личке!
GT_80
Кто может объяснить функции :
Expo
E-Ring
Приминительно к Swashplate .
С английского не понял особо.
rattis
GT_80:
E-Ring
e-ring - это виртуальное кольцо (есть такой прибамбас, который надевается на правый стик), которое не дает тарелке “закуситься” при определенных комбинациях циклика и коллективного шага. например, полный отрицательный коллективный и правый стик вниз и влево.
expo - экспонента для циклика, вроде должно быть понятно.
GT_80
Несколькими постами выше я жаловался на уменьшенный ход стика газа по отношению к правому стику.
Оказывается это специально сделано т.к. многим пилотам так больше нравится.
Можно увеличить ход !
Достаточно подрегулировать два винта под рамкой. Это описано в мануале.
Отлично.
А то уменьшенный ход это пока единственное , что меня подрасстроило.
paker1984
expo - экспонента для циклика, вроде должно быть понятно. Для чего она мне тоже не понятно,что она даёт?
log-win
Я тут в одной ветке уже писАл про экспоненту , в краце - нужна для линенйности хода линков от качалок ( качалки ходят по кругу , а линки по прямой ), в ценрах получается что линки ходят быстрее чем в краях , вот и для выравнивания хода линков и нужна экспонента . Экспоненту можно не только в ценрах делать .
Линейность хода примероно достигается при 20-30 % экспоненты по центру .
paker1984
Понятно,это хорошая функция,вы конечно извиняйте,но пока нет передатчика и трудно понимать эти новые функции,думаю завтра или после завтра уже получу и тогда всё методом тыка проверю что за что отвечает,если что буду спрашивать в этой ветке!
log-win
Да он же всего 700 , зачем его ставить если в комплекте идет марганец 2000 ,пульт и так редко заряжать приходится, примерно говорят на 10-15 часов хватает . Уж лучше если и ставить то родную липошку на 4000 .
AndyB
log-win:
Мой косяк, на емкость не глянул…
А липолька есть уже.
paker1984
У меня на DX6i я акум.ставлю сони по 2500 каждая, на долго хватает,раз в 10-15 дней заряжаю,думаю их соединю и поставлю в новый пульт!
