3gx flybarless align уже в продаже!)
Alex71
vladirur:
Это уже с обновлением 1.2?
А что уже вышло? Нет у меня по прежнему 1.1
Alex71
vladirur:
да, вышло обновление 1.2
ага увидел, спасибо. Скачал но пока не ставил, чего-то не понятно. После прошивке заново надо 3ГХ настраивать, калибровать?
2 months later
Lesnoe
Подскажите пожалуйста! Стал делать пробное подключение 3gx с помощью питания борта тоесть сборкой из 4акумуляторов NIMH 1.2v и приемников ar6200. Проблема в том что с приемником при подключении 3gx не работает, а вот если один саттелит от приемника поставить все прекрасно включаеться( в этом режиме питание на канал дросель или батарея подаю) А вот в первом случае куда бы я питание не подавал не загораеться 3gx. Скажите он вообще с ar6200 приемником работает? Или что я делаю не так???
Alex71
Lesnoe:
Должен работать с любым приемником. Я по начаду включал с валкеровским 2801Про и все работало и летало) Он (3ГХ) будет включаться только ежели с приемника пошли сигналы управления, без них он по-моему не врубается. Иными словами приемник должен законектится с передатчиком.
Lesnoe
А питание борта с 3gx на приемник идет или приемник запитывать батарейкой. Короче с этим подзапутался куда питание в этом случае подать
  1. На 3gx на дросель
  2. на 3gx в разъем батарея
  3. В приемник на разъем bat
Alex71
Вот схема из мануала. На эдектричке я так подключал: приемник питание получает по каналу Тротл - 3ГХ из приемника с разъема Батт…
Lesnoe
Алексей большое спасибо разобрался! Я просто не пускал питание с bat out на bat приемника, по инструкции там на футабовском приемнике разъем какойто gov?, я и подумал что это для гувернера что-то
paker1984
Там есть какие то важные замечания по установке и настройке,кто может перевести?
paker1984
А так же рекомендации по переходу с 1.2 на 2.0!
Moroz
Вот ща тоже сижу изучаю, скачал.
Пишут прошаги 8*
Пока не пойму
Lesnoe
Я так понимаю скорость ролла, флипа теперь настраивать надо. Колективный шаг и циклический тоже какие то скорости настраиваються тоже пока не пойму
paker1984
Сегодня настроил всё,выставил по циклику 8 град в ДИР уставновил крутилки на 12 часов,а остальные все настройки по DEFAULT! Поднял вертушку,ведёт себя не одыкватно! У меня 450про!
Кто что подсказать может,кто ещё пробовал 2.0?
Alex71
paker1984:
А в чем не адекватность заключается?
paker1984
На 1.2 прош. был он слишком резкий,т.е. 12гр. как по мануалу это много,в настройках был выбран рекс 450 и beginer,немного поигрался с крутилками и всё вроде бы нормально,не считая что он черезчур резкий по мануалу,но это поправимо!
А на следующий день вышла уже 2.0,ну я всё поставил и настроил как там советуют! При подлёте заметил некую задержку в управлении и завалы в стороны,есть некая схожесть с соосным вертолётом с большим цикликом! Подлёт был один,но первое впечатление такое! Сегодня посмотрю и проверю настройки,всё ставил по дефолту,дай думаю проверю!
Alex71
paker1984:
Моя 3Гиксина еще в пути) Но я почитал пошаговую инструкция и чего-то не въезжаю:
  1. Мы на первой лампочке настраиваем общий угол и циклик (8гр) при помощи аппы? То есть в свошмиксе?
  2. А на кой мы на второй лампаде указываем максимальный ход по элеватору, мы же ведь уже выставили 8 гр в свошмиксе? Или надо там поставить 100% и указать макс ход!?
    Ну елки пали как же все просто в Микробисте!!! А здесь без пол-литра не разберешься!
paker1984
Обычно ФБЛ,ведёт себя как робот наклонил,он наклонился и замер,т.е. как в симе,а тут всё наоборот туда сюда валится как с флайбором,контролировать нужно!
Alex71
paker1984:
Я с резкостью на этой прошивке (когда она у меня была) боролся сл. образом:
  1. на второй и четвертой лампочке указывал макс ход при установленном значении на 15% выше чем на первой лампочке. То есть скажем на ДИРе для циклика 12 у меня в свошмиксе получились значения 60% - но я указывал 75%, проходил всю настройку а затем уменьшал до положенных 60.
  2. Ну и экспоненту надо прибавить.
paker1984:
Короче это явно где-то что-то не так( я думаю настройка прошла криво. Я на 1.1 отлетал полетов 100, верт мой вел себя как и положено ФБЛ-у и вполне стабильно.
Alex71:
А, вроде понял)
Adoff
Alex71:
1-й этап нужен для настройки механики в комплексе с твоим передатчиком
2-й нужен для самой 3gx, чтобы она по тем же правилам играла, она ведь о настройках твоего передатчика вообще ничего не знает
Alex71:
вот есть четкая пошаговая инструкция (я настраивал по ней, все летает супер), нет же нужно как-то извратиться, с какими-то процентами перемудрить. В итоге кто виноват? конечно же align со своей 3gx
Alex71
Adoff:
Вы какую версию настраивали, 2-ую?
Adoff:
В свошмиксе (в передатчике) мы уже каналы смешиваем с нужным нам ограничением, например 60-60-70. И если как по инструкции установить на первой лампе (и не механически а в свошмиксе) циклик 8 гр - то он и будет максимальным, что очень мало.
Adoff:
Это кстати рекомендация (если резковато управление) официального дилера Алайн;) но не для 2-ой версии.
Moroz
Похоже получается что тарелка начала работать как-бы в удержании?
Alex71
Moroz:
Ну это же сразу видно, на столе. Очень плохо что они не сделали внутренний свошмикшер:(
Alex919rr
Интересно было бы узнать у опытных владельцев - надо ли выравнивать тарелку в крайних положениях в режиме DIR?
У Align об этом ни слова, сказано только про выравнивание в среднем положении сабтримами.
Многие же тем не менее выравнивают тарелку в крайних положениях расходами, как это описано в известной инструкции по 3G, которая часто цитируется на форуме.
Где истина?
Или же сути подход не меняет и можно настраивать любым способом?
Moroz
Ну я ещё не заливал 2.0. думаю может это для новой, низкой головы. а шаг 8* это при тангаже и крене, а общий шаг остается как по мануалу верта.
