3gx flybarless align уже в продаже!)
Alex71
Moroz:
Похоже получается что тарелка начала работать как-бы в удержании?
Да, так и стала работать.
Moroz
Alex71:
Ну это же хорошо! Я давно ещё в 2008 году ставил на каждую серву по одному гирику, и они у меня работали в удержании.
Всё летало замечательно!!!
Alex71
Moroz:
Ну это же хорошо!
Да хорошо. Но вон выше - подлетнули и как то не фонтан( Может еще кто решится на прошивку версии 2)
Moroz
Вот я думаю это для низкой головы.
Alex71
Moroz:
Ну а какая разница? на низкой просто линки короче. Или я чего не понимаю?
Moroz
Там всё заниженно, и вал тоже короткий.
Поэтому и углы нужны меньше.
def_lord
Всем привет!!!
Как вы настраиваете компенсацию по элеваторам и элеронам?!?!
В инструкции сказанно резко наклонить и посмотреть на отработку… Но блин, это гуано отробатывает слишком быстро, нихрена не понять! В результате смотрели- смотрели - на выходе кульбит и краш на ровном месте!
Вообще - я в шоке с этой системы… Она впитала в себя весь негатив фбл и флайбара!!!
MazzaFackka
def_lord:
я когда настраивал тоже с этим столкнулся - если быстро наклонять, то не успевал разглядеть…
Делаешь спокойно (не медлено) - нормально все видно.
def_lord:
и тоже нечто подобное оплучилось - только отделался лопастями…
В итоге пришлось на аппе экспу и расходы задавить (тоже в аппе) В софте вообще ничего не трогал - все по умолчанию.
И сейчас летает просто великолепно! (и это при том что это у меня первая ФБЛ система)
Так что может все таки это "впитала в себя весь негатив фбл и флайбара!!! " не так…?
Хотя мне сравнить не с чем…
def_lord
MazzaFackka:
В том то и дело - не настраивали ничего другого… А я перед ней - полетал на микробисте и на мини v-bar…
На сколько проста и понятна настройка на них, на столько сложна и запутанна настройка на алайне - настройка как буд то у меня флайбарная голова… Жесть в общем…
При этом - флайбарную голову настроить проще 😃 не надо настраивать эти компенсации 😃))
Alex71
def_lord:
При этом - флайбарную голову настроить проще не надо настраивать эти компенсации ))
Ну не знаю чего-то вы там мудрите после Вибаров и Микробистов:) 3Гх настраивается как два пальца, настроил три таких системы и ни каких проблем и летают(летали). Чего там сложного то пройти по шагам и по лампочкам;)
def_lord:
А после выхода из настроек можно же было проверить!? В полетном режиме то это гуано медленно все отрабатывает:)
def_lord
Alex71:
Ага, задвиг мозга… Я настроил в одном режиме, а проверить могу только в другом… Имхо, слегка не логично, не находите?
Alex71
def_lord:
Чего то я не понял ваще:) В каком другом режиме!? Я все в одном режиме настраиваю и все видно. Ну если не уверены были то перед полетом надо же было проверить, я вот что имел ввиду.
def_lord
Настраивали в режиме настройки - когда зажимаем set при включении… И как не пытались рассмотреть - не поняли, правильно ли настроенно…
А по поводу гемора с настройками - просто признайте… Он есть, и от системы за 200 баксов его не ожидаешь… Проще поставить copterx и не париться…
Alex71
def_lord:
А чего мне признавать то я ими не торгую и их не произвожу… у меня настраивалось без проблем, зачем мне врать то…
А так можно и Вибар гуаном обозвать, ибо я вот испытал некий геморрой и танцы с бубном с установкой их чудной софтины под МакОС… мне дали на неделю поиграться с системой а тут пару дней пришлось потратить на чтение форумов и написание немыслимых команд в терминале… я вот тоже тогда подумал как же просто с Микробистой настроил по лампочкам и забид нах на эту софтину:)
def_lord:
Он столько на сегодня не стоит. Если из кита то баксов 130-140 можно выручить…
def_lord:
Ну если так проще то конечно надо ставить КоптераХе
def_lord
Alex71:
Дык, я и не спорю 😃
Просто - обидно 😦 Гора родила мышь…
Alex71
def_lord:
Просто - обидно Гора родила мышь…
Ну мне эта система то же не нравится, но по-другой причине…
Moroz
Всё настроил без проблем по шагово, там даже по картинкам всё понятно. Замечательно летает.
Lesnoe
Moroz:
А вот там к примеру по элеронам по картинкам надо цикл шаг ставить, а по элевотору надо крутить свошь микс на 8 гадусов???
Moroz
А вернулся к предыдущей прошивки. Мне не понравилась последняя.
И сейчас осваиваю микробист.
def_lord
Moroz:
Микроб всем приятен, тока пока нет штатного решения для подключения 2-х саттелитов 😦 А колхозить не хочет…
Alex71
def_lord:
да это конечно минус… хотя это надо уже для вертов от 500-ки и выше, а на них можно и приемник поставить… ИМХО конечно
def_lord
Да можно что угодно… но не красиво 😃
Alex71
def_lord:
но не красиво
А у меня красиво 😁
def_lord
Да не, разместить то не проблема 😃 Я про красоту самого технического решения 😃
Alex71
def_lord:
А ну тогда Футаба… Спектрум как то не очень блещет такой красотой… а тут одын приемник и никаких тебе сателлитов и шарашит до сратосферы;)
