tarot 3 axis gyro system дешевле грибов
вместо одного 3-х цветного светодиода
Я ещё не встречал светодиод по 30$.
Программатор не забыл, правда не нашел его на сайте
Внизу на вкладке с FBL под красным предупреждением.
Немножко дёгтя в бочку мёда-
Я всегда считал что стоимость гироскопа зависит от датчиков, их надёжности и точности. Элементная база и исполняющая схема относительно датчика это “копейки”.
Так вот получается что скрестили три GA -250 гироскопа и получили FBL систему.
ИМХО - мысли в слух.
Да программатор я тоже ОТДЕЛЬНО не нашел. Только “в составе группы” 😉
“Заманиха”… да нет, не думаю. По большому счету себестоимость производства такого девайса, баксов 10, не больше. Другой вопрос - цена программного обеспечения, но поскольку оно тут тупо спи…но, то данный вопрос естественно не возникает.
Я все искал, какой же ФБЛ поставить на 550-й. Теперь вопрос решен. Если эта штука более-менее работает, то она пойдет работать на ХВ 450-ку, а на 550-ку уйдет КДС ЕБАР. (все же на 550-ку мне стремно ставить девайс за 29 баксов) 😉
Это его КУПИТЬ. Вопрос в том, чтобы отдельно на него посмотреть.
ЗЫ Не верю, что наш горячо любимый хобби кинг останется в стороне от этого флайбарлессного безобразия 😉
Эх еше подождать немного и я вообще не смогу выбрать себе FBL систему =(
Подожду тестов и фоток из чего они сделаны
П.с Что луче купить мини набор для переделки головы или сразу новую купить ?
Сергей, надо себе представлять, что чудес не бывает. Пока для меня нижний предел к которому нет ОСОБЫХ претензий - это КДС ЕБАР.
Эту штучку себе купил только из-за цены, и из-за осознания того, что ни на чем крупнее 450-го она у меня стоять не будет. Так что в выборе исходи все же из того, на насколько ответственном приложении ты ее собираешься использовать.
Это все зависит от того, о какой конкретно голове идет речь.
Да я уже серьезно посматриваю в сторону Тарота .Если не будит новинок от ХК. То скорее всего куплю его. Ну или куплю б\у MICROBEAST.
Пока что я владелиц HK450PRO.
Про набор я имел ввиду это :
Мини набор для переделки banned link
Ну и полностью голова в сборе www.ebay.com/itm/…/270833626205
Да, цена совсем смешная, но и работа думаю будет такая же. Я тоже думаю что в этой коробке просто стоят 3 датчика от 10 баксовых гироскопов. А если учитывать как работает этот гироскоп (а для меня он вообще не работает) то думаю также будет и эта 3Г система. Вертолёт будет конечно висеть, но летать нормально не получится и все будут плеваться и ругаться на все 3Г системы. ИМХО
По хорошему, себестоимость производства ЛЮБОГО датчика - центы. Так что по чем их покупают фирмы промышленными партиями - мы можем только догадываться. Я не думаю, что стоимость датчика превышает 1-2% стоимости любого гироскопа.
Не…ну почему нормальный гиро стоит дороже фбл системы!??..😮;)😁
Китайцы чо - совсем опухли!???
К тому всё и идёт, что гироскоп одноосевой уйдёт в прошлое. Я поставил КДС ЕБАР и могу сказать, что хвост держит не хуже GP 780(хотя до установки ФБЛ он меня вполне устраивал). KDS EBAR = 130 $, GP-780 = 150$. Большим плюсом считаю упрощение механики головы ОР FBL
Трудно найти гироскоп (из дорогих) который был бы ХУЖЕ ГП 780-го 😉 эта алайновская жертва пьяного акушера… надо не с ним сравнивать, а с гирами за сопоставимые деньги - Спартан 760-й (в особенности), с ним ГП рядом не лежал, Спартан Кварк, Футаба 520 и.т.д. Так вот, на мой взгляд ЕБАР чуть! (именно чуть) похуже, чем Спартан 760, правда проявляется это только на пиковых мощностях, когда не справляется мотор вертолета. Если не “дурить”, то КДС - очень вменяемый гироскоп. А ФБЛ по стабильности - вообще песня. Никак не могу отделаться от ощущения, что он лучше держит элерон/элеватор чем в 3 раза более дорогой Скокум 720.
А к этому уже год как идет, с появлением хомячка, стало ОЧЕНЬ трудно продать дорогой гироскоп за адекватные деньги. А сейчас в свете последних ценовых событий, эти трудности возрастут значительно.
Как говорится - Опыт дело наживное.
Сравнить могу КДС овский (ЕБАР) гирик только с GA-250(10у.е) и с GP-780(70-150 у.е.), на большее практики не хватает.
Похоже, стандартная связка из 650 гироскопов… Процессор наверняка 128 атмега (или младший кортекс, что не принципиально…), но не определить без частоты кварца. На нем какие-нибудь буковки видны?
Это таки клон Тарота, имеется на нём кнопка программирования, и инструкция один в один. Только корпус металл и шнуры к приёмнику неразъемные.
Владислав NARAJANA полномаштабные ипытания состоялись, что скажете соит брать на trex 250 и 450?
Скажем так, это аццкая смесь из Тарот и АЛЗРЦ 😉 программатор как там - позволяет сервы тестировать и батарейки мерять, и провода к приемнику впаяны, а от Тарота - кнопка и возможность настройки через жопу, но с передатчика.
Насчёт полномасштабных - трудно сказать, но в целом я доволен купленым комплектом Тарот(голова на 250+система).
Голова склонирована с Микрохели, но гораздо дешевле, запчастушки- межлопастные, цапфы уже доступны для покупки, так же можно применять родные от Микрохели.
Сама система настраивается достаточно геморойно, но работает как по моему мизерному опыту, хорошо. 250-ка с ним летает гораздо более устойчиво, прекрасно пируэтит, чувствуется некоторый прирост мощности.
Есть подозрение, что программатор от Коптера позволит настраивать Тарот. Жаль, я его не заказал, понадеялся, что от Хеликокс подойдёт.
Тарот и Коптер- одно и то же.
Вот потроха Коптера( фото c rcgroups).
Сравните с моими фото на 5 постов выше. Даже маркировка печатной платы одинаковая. Но программатор от Коптера настраивать Тарот не будет.
Инфинитихобби обещает в будущем программаторы для Тарота.
Поскольку настройка этого гироскопа с помощью стиков передатчика- довольно сложна для понимания поначалу и англоязычный мануал довольно запутан, написал и выложил в дневнике краткую пошаговую инструкцию по настройке Tarot XYZ. Не очень она и краткая получилась, но думаю поможет обладателям этой ФБЛ системы. А так же системы СХ-31000, у которых нет программатора.
пайка у них глядя на фотку ручная что ли
паяльником ват на 60
пайка у них глядя на фотку ручная что ли паяльником ват на 60
Может первые экземпляры - пилотные, натурально вручную спаяны. Вот Владиславу и повезло, получил настоящий хендмейд, аффтарский 😉
Да, цена совсем смешная, но и работа думаю будет такая же. Я тоже думаю что в этой коробке просто стоят 3 датчика от 10 баксовых гироскопов. А если учитывать как работает этот гироскоп (а для меня он вообще не работает) …
Вот это зря GA250 работает лучше 410-го гирика, как оригинала так и его клонов. В паре с хорошей сервой (DS9257) хвост держат как прибитый.
😆 Не смешите мои тапочки. Лучше оригинала.😁
Ну если вы просто висите или делаете пролёты вперёд-назад и может даже по кругу, то да, гира хорошая.
На кварце маркировка 20.000 SM15M
Да, там один из датчиков такой-же, как и в GA -250. И такой же датчик стоит в гораздо более качественных китайских гироскопах.Второй датчик двухосевой.
И такие-же датчики стоят в Микробисте.
Фирма InvenSense. Благодаря её разработкам MEMC гироскопы стали доступны и дёшевы. В розницу эти датчики стоят от 4 до 6 долларов.
GA -250, к сожалению, г… ещё то. Но не в датчике дело. В прошивке. GY520 работает на порядок лучше. C тем же датчиком.
Сегодня отлетал 10 батарей с Таротом на 250-м вертолёте. Он стал летать просто изумительно. 😃 Отличная система!
