tarot 3 axis gyro system дешевле грибов
Александр_1-й
rippers:
единственное разница Ебаром это в том что Тарот более цифровой что ли
Алексей, не единственная! Вы там видать не в сильный ветер сегодня летали. ЕБАР держит лучше и он действительно “мягче”. А у Тарота очень резкий “отбой” причем по все трем гироскопам. На хвостовом даже отскок. В принципе регулируется через расширенные установки, но если уменьшить чтобы не было отскока, получается какое то “двоение” в конце эволюции. Т.е. он как бы останавливается в два приема.
Однако УЧИТЫВАЯ его цену - это все херня 😉 во сколько там раз в-бар дороже, в 10? (чем Коптер) и где-то в 6-7, чем Тарот. Этим системам это простительно. Можно смело позиционировать как “ОЧЕНЬ дешевая система начального и среднего уровня”. На чемпионские лавры понятно она не претендует 😉
rippers:
осто чуток в шоке, он реально классно летает, настройки практически не делали, стики бросаешь он сам висит
Кстати, а вертолет какого размера был за лабораторию?
rippers:
с бистом сравнить не могу, но Вбар лучше
Я бы удивился, если бы при его цене он был хуже 😉 с вбар надо сравнивать скокум, бист и ЕБАР, но никак не Тарот.
rippers
летали в зале
был гау 200
блин но летал как 450, нее даже лучше
правда когда крутить начали хвост свернулся и дрова, но крутил не я, думаю что проблема в руках
Александр_1-й
rippers:
летали в зале
В зале да, там они особо не отличаются
rippers:
Я тоже так думаю
NARAJANA
Магазин infinity-hobby, который первый начал продажи ФБЛ системы Tarot ZYX снял их с продажи. У Тарот какие-то вопросы возникли по поводу авторских прав. Интересно, с каким из производителей? Подробнее тут.
Sulzer
NARAJANA:
Видать падают продажи у брендовых флайбарлесов, вот они и начинают напрягать наших китайских - тайваньских друзей!😃
Материковый Китай пока держится: www.hobby-wing.com/tarot-3-axis-gyro-zyx01.html
Ustas69
frol2000:
Правильно ли я понял что вот такой программатор может прошить тарот?
Это не программатор, а преобразователь USB в Serial port, и, в принципе не должно иметь значения, на каком чипе он сделан Prolific или Silabs (как на фото), должно работать на том и этом, просто драйверы разные, но можно всегда скачать с сайта производителя чипа. Так никто и не попробовал?
frol2000
вроди это где то 60~70 в рублях.😃
Мож заказатьсебе 😁
Ustas69
frol2000:
Зуб даю - это обычный USB-Serial адаптер, даже микруха внутри PL2303 видна. Так что можно использовать и FTDI и Silabs2102 - короче любой. На Ибее $2,50. Единственно, надо прозвонить где земля, а где питание, а TX и RX можно перепутать - ничего страшного, просто не будет работать.
NARAJANA
Питалово там и не нужно, для нормальной работы программы необходимо подключить к системе приёмник, подать питание на борт и дождаться инициализации ФБЛ системы. То есть будет использоваться питание борта, с УСБ 5 вольт не нужно. Можно использовать шнур для прошивки мобилок на PL2303. Сейчас просто нет времени совсем попробовать. Может в эти выходные.
NARAJANA
Самопальный шнурок работать не хочет. Микросхема PL-2303 может быть запрограммирована с уникальным серийным, ID и даже текстовой строкой в соответствии с даташитом. Похоже, что софт для настройки, при подключении хочет проверить серийный номер или текстовую строку в чипе USB преобразователя , чтобы опознать USB-интерфейс. Так что придётся брать оригинальный шнур, благо что он уже есть в продаже и стоит гораздо дешевле программатора. Программатор, безусловно, удобнее при настройках в поле, зато через шнурок можно будет обновить прошивку, если, конечно эти обновления будут появлятся.
КоптерХ пока не спешит с программой настройки. Рупь за сто, что шнур для неё не будет взаимозаменяем с Тарот.
Александр_1-й
NARAJANA:
Очень жаль. С нетерпением жду-с 😉
NARAJANA:
Мда, тяжко тебе приходится 😉 набрал всех подряд 😉 😉 😉 теперь имеешь несовместимость что по бумбоксам, что по шнурам программирования
NARAJANA
Александр_1-й:
Отож. Три системы, три коробки. Как только КоптерИкс выпустит софт и шнурок для настройки,буду потихоньку наверное избавляться от Тарота и Хеликокса, чтоб унифицировать всё под Коптерикс. А так системы абсолютно одинаковы.
З.Ы. Приехала коробка от КоптерИкс наконец-то. Одна из кнопок не работала, но нам не привыкать. Перепаял, работает, на выходные будем пробовать хвост настраивать и играть с чуйкой и деадбендом на элероне и элеваторе.
targetorsk
к стати по дедбенду, данный параметр есть в сервотесте, пробовал разные сервы одни начинают подергиваться при 3мкс, другие от 9(аналоговые рыжие с хобей, брал для паука) я так понимаю, подавая импульс чеще данного периода или короче он будет просто игнорироваться сервой?
frol2000
Подскажите что значит когда горит красная лампочка (Статус)
Александр_1-й
Это все нормально, хвостовой гироскоп работает в режиме удержания (кстати, не понял, почему они красную сделали на удержание, а синюю на нормал, по именитым хвостовым гироскопам более привычно - наоборот).
frol2000
Подскажите пожалуйста , вот прикупил tarot 3 axis а вот как правильно его подключить к приемнику я чет не понимаю.
было
первый канал - правая серва
второй канал - задняя серва
третий канал - регулятор
четвертый канал - гироскоп
пятый канал - гироскоп
шестой канал - левая серва
шас
Первый канал –черный
Второй канал-красный
Третий канал-регулято
Четвертый канал-RUD
Пятый канал-AIL
Шестой канал-белы
Создал новый профель
Mode Sele - обозвал по свойму
Mode name - изменить имя профеля
Type Sele/Heli/Heli1 - правельно ?
Modeusat PPM
STisk Set Mode2
И какие должны быть
1 ) Reverse - в этом пункте будут изменения ?
AIL -NOR
Ele-NOR
THR-NOR
Rud-NOR
GEA-NOR
PIT-REV
AUX-NOR
AUX-REV
  1. THR/CV- Так ?
    POINT <NOR>
    L- 0%
    1- 50%
    2 -50%
    3 -50%
    H- 100%
  2. PIT/CV-Так ?
    POINT <NOR>
    L- 0%
    1- 50%
    2 -50%
    3 -50%
    H- 100%
  3. SUBTRIM - вроди так должно быть
    AIL 0
    Ele-0
    THR 0
    Rud 0
    GEA 0
    PIT 0
    AUXn 0
    AUX 0
5)E.POINT
AIL -100% 100%
Ele-100% 100%
THR-100% 100%
Rud-100% 100%
GEA-100% 100%
PIT-100% 100%
AUX-100% 100%
AUX-100% 100%
6)THR HOLD
State : Inh
Hod pos: 0%
7)Aux-ch
Ch5 nul
Ch6 nul
Ch7 nul
Ch8 nul
Ch9 nul
7)Swashafr- этот пункт не отображаеться
Pit 45
Ail 60
Ele 60
8)D/R exp- какие тут значения выстовлять ?
Sw off
Ch Rudd ELEV AILE
D/R :100 100 100
Exp: 000 0 0
9)Trim
Ail 001<000>
Ele 001<000>
Thr 001<000>
Rud 001<000>
10)Revo/Cv
POINT <NOR>
L- 50%
1- 50%
2 -50%
3 -50%
H- 50%
  1. Fail Saf
    AIL -NOR
    Ele-NOR
    THR-NOR
    Rud-NOR
    GEA-NOR
    PIT- NOR
    AUX-NOR
    AUX- NOR
12)Hov –THR
State : Inh
RaTe: 000 <100>
13)Hov-Pit
State : Inh
RaTe: 000 <100>
  1. Trainer
    State : Inh
    AIL -off
    Ele- off
    THR- off
    Rud- off
    GEA- off
    PIT- off
    AUX- off
    AUX- off
15)Display – Самое понятное из все для меня
  1. Timer
  2. Gyrosens
    State : int
    Uprate 100
    Dnrate 100
    Model std
  3. Stntrim
    Sate : int
    Aile 0
    Elev 0
    Rud 0
  4. Pro(1-2-3)
Prog mix 1
State : int
Master : ail
Slave: ail
Offset:0
Upate :0
Dnrate :0
Sw : Id 1
Prog mix 2
State : int
Master : ail
Slave: ail
Offset:0
Upate :0
Dnrate :0
Sw : Id 1
Prog mix 3
State : int
Master : ail
Slave: ail
Sw : Id 1
Corve : Tu
Andrei_Sss
подскажите как понять какие значения чувствительности стоят у гир?
как это сделать по лампочкам?
вообще у меня верт при висении начинает раскачиваться по элерону и элеватору
я так понимаю, что надо уменьшить чуйку у гир, а вот как понять сколько там сейчас стоит и на сколько надо уменьшать
Александр_1-й
Надо понимать, что по умолчанию там стоит 40, а дальше уменьшай не менее чем до 35, у меня 30, у людей 33. Т.е. ставь от 30 до 33 - будет оптимально. Т.е. считай ОТ 40
NARAJANA
Стиком элерона влево- замигал синий светодиод- значит минус одна еденица. Стиком элерона вправо- замигал желтый светодиод- значит плюс одна еденица. По умолчанию, как выше Саша упомянул, 40. Допустим, надо 33- семь раз элерон влево до упора. И не забыть потом нажать кнопку, для перехода в следующее меню, перед отключением питания. Иначе настройка не сохраниться.
Andrei_Sss
есть ли необходимость гиры по элеронам и элеватору довести до тряски, а потом чутка откатиться, типа по методе обычной настройки чуйки хвоста?
или на фбл это не работает?
Александр_1-й
Почему, работает, но настраивать тяжелее. Настроил, перещелкнул в айдл, а она опять затряслась. Настроил в айдле, сделал питч-пампинг - снова затряслась. Настроил при питч-пампинге, начал летать, полетел против ветра - а она опять затряслась 😉 Так что я к этому подхожу проще. Если не болтает головой изначально, и мне ХВАТАЕТ стабильности - ничего и не трогаю. А если болтает изначально - тогда сбрасываю сразу по 5 единиц при настройке.
ЗЫ Если хочешь так поиграться - настраивай при максимальных оборотах и делай быстрые пролеты - в этих условиях ФБЛ наиболее склонен к возбуждению.
