FB Lза 30 долларов!
Какие именно каналы Элеватор/Элерон/Руддер?
Вообще то, если по инструкции написано, наверное надо так и делать. Но лично я - не заморачивался. Правда у меня спектрум 8-й, возможно он правильно выдает “на гора” то что должно быть на выходе. Возможно мой медленный дрейф хвоста (который я описывал) как раз оттуда.
Посмотреть к сожалению сейчас не могу - отдал Олегу свой бумбокс.
ЗЫ Прошу прощения. Только что позвонил Олегу (это он мне Коптера настраивал, просто после того, как он настроил свой, мне было проще зайти к нему, чтобы не заморачиваться, подстройку я уже делал сам), так вот ОН - выставлял нули сабтриммерами.
Усё нормально, шеф! Получилось примерно тоже, по каждому каналу сабтриммерами на Турниге дороботал по 30 пунктов.
спасибо, успокоил) я уж думал у меня совсем все криво) а сервы то кривовато после этого встали? потом триммировал коптером взат?))
После этого сервы ваставлял качалками по 90 градусов и тягами тарелку как мог, потом триммерами в бумбоксе.
верт начал крутиться вокруг своей оси, видимо помер таки гироскоп ибо по механике все в норме))
а на хвосте HKS-9257 - режим ставить “1520us 333Hz”
Я бы крепко задумался на счет не режима, а сервы.
поясните) серва рабочая, а крутиться он начал из за гиры mini mems за 10 баксов)
А что тут пояснять…уже две таких сервы в мусорке…*)
а подскажите, для фбл какие максимальные углы должны быть? ±12?
Какие углы? Коллективные, циклические???
коллективные.
что-то я щас задумался) правильно ли я понимаю, что коллективный - это общий шаг? а циклические это которые по элеватору и элеронам?
Да, правильно.
Максимальный коллективный шаг прежде всего зависит от используемых вами батарей/мотора. Чем больше, тем лучше, но до определенных пределов, которые этими самими батареями/мотором ограничены. Определяется просто - чтобы хвост не сворачивало при питч пампинге. От 9 градусов для совсем слабенького моторчика, до 14.
В принципе если мотоустановка позволяет уверенно держать 10-11 - уже более чем достаточно - 12-13 - просто замечательно, 14 - уже экстрим 😉 где-то так.
У меня стоит 12.5 на 450-м и 11 на 480-м, 12 ровно на Хаосе и Рыжике (хотя подозреваю, что для рыжика 12 будет много, наверное придется убрать на 10-11)
а с такими сервами будет работать?
будет, вопрос, как!
наверно лучше цифры поставить DS-9xxMG.
пока пробую DS-939MG… посмотрим…
Пришла моя микрохелевская голова на 450-й и 250-й. Пока установил на 450. Внешне сделано довольно приятно, но очень непонравилось отсутсвие в комплекте демпферов и размер наконечников тяг - на своше они явно болтались одеваясь снимаясь без усилий. Заменил из имеющихся китайских. По настройке - так как микрохели управляет цапфами через качалку, поменялись все направления движения серв. Переключил на соптерх реверсы на сервы вроде все встало на свои места, хотя от хода тарелки вверх при опускании стика вниз мне до сих пор немного непосебе… такая же беда при отклонениях елерона-элеватора все наоборот. Вроде по логике все правильно, но очень путает - надеюсь все настроено правильно и не будет в субботу утром смерти на взлете.
подскажите, а для фбл длина коротких тяг такая же как и для фб? в смысле как по мануалу 31.5 мм? Или все-таки важнее чтобы тарелка в центре была? У меня что-то длинные тяги получились слишком длинными)) Можно увеличить длину всех 3 коротких?
По мне так чем центральнее тарелка стоит тем симметричней вы сможете выставить положительные/отрицательные шаги. Если не будет в центре то в силу ограничения хода самой тарелки где то шаги будут больше или меньше.
Можно фото головы микрохели?
Может можно развернуть цапфы…
блин, тяги которые шли в комплекте с фбл головой едва едва вкручиваются в наконечники, иначе 0 не получить. Кому не сложно померьте полную длину тяг, что-то либо я неправильно делаю либо тяги неправильные))
поднимите голову нижними тягами на них помойму запас всегда есть и пока найдете тяги подлинней полетаете на шагах чуть поменьге.
Не путайте человека (хотя идея правильная) Илья, не “голову” поднимите, а тарелку перекоса поднимите, удлинением 3-х нижних тяг от качалок серв, тогда длинные тяги соответственно можно будет укоротить на такое же расстояние, на какое удлините нижние тяги
конечно же тарелку 😃
Нижние 11,37 мм, верхние 31,24мм(из 39 мм). У меня так, причём нижние надо-бы увеличить на 1-2мм - тогда верхние можно будет укоротить на 1-2 мм
У меня этот ФБЛ прекрасно работает с Corona DS929MG. (Купленными не на ХоббиКинге). Как будет работать с аналоговыми- не знаю, пробуйте, авиамоделизм это отчасти эксперимент всегда. Для примера, Микробист прекрасно работает с HXT900 за три долара. Но сами сервы недолговечны- изнашиваются потенциометры, и серва начинает дрожать.
Не проблема, полетит нормально.
народ, а после перехода с ФБ на коптерХ экспоненты себе оставляли те же? или убирали полностью?
