FB Lза 30 долларов!
DS480
ИМХО, на АП работать будут с ФБЛ . Быстрые, точные, деадбенд небольшой. Но для хвоста не лучший вариант.
На циклике стоят аналоговые 65MG, на хвосте турнига DS480
Если есть возможность, поставь на хвост 250-му JR DS290G или MKS DS95i. Про хвост забудешь.
А ,случайно,лишней волшебной коробочки ни у кого нет?
Похоже Александр 1-й исполняет пилотаж на Copterx FBL
Тут прикольней. То, как они хихикают, много стоит.
чорт, екнуло на последних секундах. еще чуть и сервы бошки, вал, лопастя как минимум…
Было уже-всё равно спасибо за ссылку.
Поржал, спасибо!
лопости могли-бы покоцать балку и вал заодно, шестерню Ор точно-бы срезало и флайбар замял-ся бы как минимум…😃😉😉
Интересный факт! Вчера отвисались в зале, так впервые заметил, что СХ-3Х1000 таки имеет небольшой дрейф хвоста. Ну ОЧЕНЬ небольшой, порядка 5 градусов за 10 секунд. В принципе не мешает совершенно, такой дрейф на полете явно никак не скажется. Возможно для этого гироскопа, как для любого более-менее дешевого, важно выставить предкомпенсацию, на которую обычно забиваем, а может ему надо точно 1500 мс на хвост, а не 1520 (т.е. та штука, которой НУЖНО небольшое триммирование хвоста). Надо еще поэксперементировать.
Похоже 😉
Вдребезги напополам!
Кому програматоры налетай опять есть в наличии www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=173_49… НЕ РЕКЛМА
Угумс, сегодня посылочка вышла, висела в бекордере из-за программатора.
Кстати стоковые смотрю верты фбл у них идут вот с таким комплектом www.ehirobo.com/shop/product_info.php?products_id=…, но сервы описаны так “9G servo x 3” кто-нить юзал их, ниужели двухкилограмовые? просто интересно какой сток предоставляет сам производитель.
комплектом
А что там за платка такая на сигнальном проводе регуля интересная?
+1. Дней двадцать идти примерно будет, жаль до НГ не успеет прийти.
судя по всему BEC…
Интересно таможня и почта работает на НГ праздники 10 дней?
Если повезёт и 20-го груз треканётся на нашей таможне, есть шанс успеть получить до НГ. Как работает таможня ХЗ.
(давай заканчивать флуд не по теме)
Похоже 😉
А нет ощущения что это температурный дрейф? Раньше то в на улице летали.
У меня все никак не сростется фбл. Вчера продалась коптерыксовая голова, а микрохеливские придут только через три дня в лучшем случае. Коптерыкс начал трекаться на хонконг пост и когда с этим кристмасом неизвестно. А что будет если запустить верт с флайбарной головой и фбл системой?
урра, забрал посылочку)) как раз в воскресенье последний раз летал с флайбаром и на 3ем паке верт начал крутиться вокруг своей оси, видимо помер таки гироскоп ибо по механике все в норме)) уронил аккуратно, но все равно основной вал и шасси в минусе) щас буду фбл голову ставить и прикидывать как прокладывать провода. Кстати, на циклике D933MG сервы, а на хвосте HKS-9257 - режим ставить “1520us 333Hz”?
В этой системе герцовка серв не настраивается. Можно выбрать только “аналог” или “цифра”. Вышеуказанные сервы вроде бы и дигитальные, но с высокой герцовкой не работают. У хвостовой заявленные параметры Working frequence: 1520μs / 80hz Digital mode/Analogy mode
Надо оставить параметр по умолчанию- “Yellow ,1 flash: :: :All the tail and cyclic servos are 1520us analog.”
Начал вчера настраивать по инструкции. Зашел в меню monitor, а там у меня нифига не нули стоят, то есть получается что сначала мы сабтримами передатчика доводим до 0 в мониторе коптера, а потом обратно фбл тримерами выводим в горизонт? Или не так важны эти самые 0 в меню монитора? И заработали сервы циклика на 333Гц.)
Важны, нужно обязательно выставить, иначе может быть дрейф. Вот в темке про еБар об этом пишут.
то есть даже есть триммера всех 3ех серв меняется на одинаковое значение? ясно, просто получается у меня стояли в горизонте отлично, а выведя в 0 по монитору, надо будет триммировать еще фблом обратно)
Вы не путайте божий дар с яешней! Нули должны быть по элерону/элеватору в сабтриммерах передатчика, а сервы вы выводите с помощью самого бумбокса.
Чето я совсем запутался.
В инструкции к коптеру написано, что сабтриммерами надо выставить нули на мониторе бумбокса. Или нет?
Угу. Только это РАЗНЫЕ сабтриммера. Кстати, вы выставили режим Хели 90? (1 серво, Хели 1-1, и.т.д.?)
Ну я создал новую модель, Heli1 (турниджи 9х). Везде нули и прямые. Далее следуя инструкции:
◆ При установке стиков в центр, значения каналов на экране должно быть равным нулю, в противном случае их следует установить в ноль, используя меню“Sub-tirm в вашем передатчике.
я зашел в меню subtrim передатчика и смотря на бумбокс выводил каждый канал в 0. (получилось по всем +30 гдето), но качалки стали явно не в горизонте. Из чего у меня и возник вопрос, далее я буду в горизонт выводить именно субтриммерами fbl. Потому и поинтересовался так ли важно что показывает меню монитор.
