FB Lза 30 долларов!
Чтобы “реально висел” должна быть автостабилизация. Автостабилизации в ФБЛ-е нет, это разные устройства. Основное отличие ФБЛ от ФБ - нет заваливания по ветру - только снос
Не знаю как 3д, но просто полетать намного приятнее, управляется как-то более понятно и отзывчиво
И ветром так не сносит, как с флайбаром.
ну тут постами выше писали, что реально висит…
Для “реального висения” минимум полный штиль нужен, центровка “зверская”, отсутствие любых вибраций, и т.д., да и то прибитым не будет, будет небольшой дрейф.
Ну такая разница в ветренную погоду между Флайбаром и FBL - это просто атас
Сугубо личное мнение.
Ну такая разница в ветренную погоду между Флайбаром и FBL - это просто атас. Сугубо личное мнение.
Особенно четко это ощущается на мелочи, вроде Blade mCP X, в небольшой (от 2 до 4 м/с, примерно) ветер.
Александр, однако ацкое число “Сообщений:666” 😃
Тьфу*3 и всяких благ!
… hxt900 по кругу …
а на фбл они не слабоваты? у меня на ФБ стоят такие, у них усилие вроде 1,6 кг, для фбл купил с услилием 2кг. Вообще интересно, с каким усилием сервы ставят производители на вертолеты ФБЛ RTF?
Просто полетать хватает. Но на всякий случай заказал эти - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А на 250ку под эту систему недорогие не порекомендуете?
По моему там идет те же что и на 450.
По высоте даже htx-900 плохо влазят, задняя низом упирается в канопу надо что-то низенькое.
Из бюджетных - баксов 16 на циклику, блином больше летать.
900ки гонял с гирой на самолете, не нравится мне как они греются. И бек на 2 ампера просаживает даже если одна серва на гире и три просто так, еле движутся.
Я б порекомендовал Emax ES08D. Пластиковых шестерён на 250 будет более чем достаточно, зато они более лёгкие, что для малька немаловажно. Если уж очень хочется металлшестерни, то Emax ES08MD.
Непревзойденная цена на них на Фокалпрайсе, если брать три штуки и более, будет скидка, от 20 долларов бесплатный трек-номер. Если зарегится на сайте, подарят купон на 5 или 8 долларов скидки.
З.Ы. А какая ФБЛ голова планируется?
Непревзойденная цена на них на Фокалпрайсе, если брать три штуки и более, будет скидка, от 20 долларов бесплатный трек-номер. Если зарегится на сайте, подарят купон на 5 или 8 долларов скиди.
Регистрируюсь на Фокале. При проверке адреса электронной почты на адрес приходит ссылка, которая ведет в пустоту. Никто не сталкивался?
Оффтоп, конечно, почитайте тут.
а вот вопросов есть у меня по сх-3х1000…
в мануале какие то тупые варианты установки (к примеру, разъемами к ротору)…
а перевернуть то можно, разъемами к хвосту?
так и не понял, как войти в меню программирования. как-то нечаянно один раз зашел, и больше не получается.
реверсы каналов в аппе включать или где?
блин, так и придется коробку заказывать…
3 варианта установки это именно 3 разных варианта осей X Y Z, а разъемами к ротору или от ротора это уже не важно) И коробку да, очень желательно.
Почему “не важно”? Тарелка по элеватору будет в другую сторону отрабатывать.
ну при настройке то это будет видно же. Я про “неважно” для меню выбора положения приемника.
А что с того что это будет ВИДНО. Че сделать то, когда при проверке тарелка будет ходить в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону по элеватору? Там ведь есть возможность указать только одно из 3-х положений! Если в реверсах реверсировать элеватор, то это изменит реакцию с передатчика, но изменит ли это реакцию самой тарелки на наклон вертолета? (я не в курсе, просто не экспериментировал с этим) Если изменит - можно ставить
Для Олега - в данном случае под реверсом элеватора подразумевается реверс в самом ФБЛ-е
ЗЫ Посмотрел в инструкцию. Поскольку есть пункт меню “Gyro direction” - можно 😉
Вот всегда так)) В инструкцию в последнюю очередь смотрим) С реверсами там вообще все интересно, сначала настраиваем реверсы с передатчика, чтоп в меню монитор правильно up и down показывало. А потом уже реверсами коптера настраиваем правильный ход тарелки. И только потом уже отдельным меню правильный знак отработки тарелки на наклоны.
Мне вот интересно, а без бумбокса как в 0 то выводить сабтримами для фбл. Получается что в принципе можно настроить фбл и без коробки. Но если хотите точности бумбокс обязателен? Александр, спасибо, что настоял на добавлении бумбокса в заказ))
имеется ввиду Gyro Compensation Direction?
Да, именно это и имеется в виду. Там стоит настройка направления гирокомпенсации ДЛЯ КАЖДОЙ оси. Именно поэтому в ЭТОМ фбл возможно настроить его В ЛЮБОМ положении по всем трем осям (Х, У и З)
А вот именно, что никак. Т.е. мы НЕ ВИДИМ нули у нас приходят с передатчика или нет.
о как, а в каком нельзя? А то я подумывал ЕБАР брать, там низя ориентацию менять?
надо достаточно долго держать ручку в сторону, пока все лампочки проморгаются.
от подачи питания этак секунд 15-20
Нет, там строго одно из 4-х положений. Он должен быть расположен вдоль оси вертолета и плоскостью. Но - как угодно - проводами вперед и назад, а также над площадкой или под площадкой (т.е. можно переворачивать на 180 градусов вверх ногами)
надо достаточно долго держать ручку в сторону, пока все лампочки проморгаются. от подачи питания этак секунд 15-20
а вот болт. все так и делаю, после загорается синий “свисток” и на этом все.
инструкцию естественно прочитал, но мож что не так делаю.
или как-то в первый раз заблокировал…
Может имеет место такое быть:
If you can’t enter the system menu , please check the setting of endpoint and dual rate setting on transmitter.
Ендпойнты и дуалрейт?
Ну а на кнопку на самой системе ФБЛ как долго нажимаете? Я сначала тоже не мог понять почему не заходит в настройки. Эту самую кнопочку нужно держать секунд 15-25… Пока светодиоды не будут очень быстро перемигиваться. И вот тогда уже отклоняйте нужный стик в нужную сторону!
