FB Lза 30 долларов!
VadimAM
caesarxx:
чуйка по 30 стоит хвост держит в руках идеально с бошкой не могу понять что
сервы кдсн300 расстояние на качалках по 1.3
А agility в pitch и roll сколько стоит? Поставьте 30 для начала, потом подкрутите до нужной реакции.
Я вообще не сторонник ни экспонент, ни двойных расходов, но эт только мои тараканы.
caesarxx
Zloyuzver:
Но, конечно, вам выбирать что и как делать.
Я конечно не спец сейчас осваиваю инверт, всеми сторонами висеть очень давно научился в парке имею 250, 3шт-450 и 50 двс ни на одном нет экспонет по этому для меня дико так душить верт вот и засомневался думал может где то накосячил,
завтра попробую отпишусь.
VadimAM
caesarxx:
У вас шнурок к шайтан-коробке есть, чтобы через комп ее настроить?
caesarxx
VadimAM:
Нет только бокс
Zloyuzver
caesarxx:
Я конечно не спец
Так и я далеко не спец. Всё больше висю, чем летаю 😃. Но вот на 450-ке с палкой у меня тоже не было экспонент, а расходы всегда стояли на 100%, т.к. иначе меня убивала “ватность” вертушки. А тут без экспонент и двойных расходов, похоже, никуда не деться, по крайней мере с моим текущим “опытом”. У меня сейчас с FBL ZYX стоят следующие настройки экспонентов и двойных расходов:
Руддер:
Экспонента 38
Двойные расходы 90
Элерон:
Экспонента 15
Двойные расходы 65
Элеватор:
Экспонента 15
Двойные расходы 65
VadimAM:
caesarxx:
Нет только бокс
В боксе они тоже настраиваются.
VadimAM
caesarxx:
Нет только бокс
Ну я пунктов меню в боксе не знаю, но наверняка должен быть пункт Main Rotor, в нем подпункты Roll и Pitch, а в них соответственно Gain - что есть чувствительность, которая на резвость не влияет никак и Agility, который как-раз и отвечает за “агрессивность” агрегата.
mfilitovich
А я вот честно говоря, что-то не смог заметить какой-то разницы в поведении вертолета в зависимости от расходов. У меня сложилось впечатление, что FBL-у CopterX 3X1000 вообще пофигу какие там расходы стоят, вот экспоненты да, сразу заметно. Может я конечно не прав или слишком “большие” расходы уменьшал (ставил 70%), но вот разницы в полете от 100% не заметил.
caesarxx
Zloyuzver:
Цитата Сообщение от VadimAM Посмотреть сообщение А agility в pitch и roll сколько стоит? Цитата Сообщение от caesarxx Посмотреть сообщение Нет только бокс В боксе они тоже настраиваются.
по 45
VadimAM
caesarxx:
по 45
Поставьте 30 и будет вам счастье. 😉 Покажется вялым верт потихоньку подкрутите. У меня 50 стоит 😃
demikri
MihailS:
Спасибо, вечером попробую
Ну можно еще и поменять реверс на 3 канале в аппаратуре,что бы програмировать не в среднем положении стика.
Zloyuzver
mfilitovich:
Поставьте расходы по 60 и сравните по ощущениям со 100%. Как по мне, так разница чувствуется.
bort662
По моему нужно задать Олегу Сергееву один главный вопрос - Какой полётный режим системы используется при настройках?
mfilitovich
Zloyuzver:
Я ещё на столе смотрел разницу. Прямо четко замечал на какой уровень отклоняется качалка сервы при разных расходах - ОДИНАКОВО!
ZVER
mfilitovich:
В статике она будет отклоняться всегда на максимальный угол заданный в меню swashplate trevel
В динамике вы отклоняете ручку отклоняется и тушка а на столе тушка стоит на месте…
mfilitovich
ZVER:
В статике она будет отклоняться всегда на максимальный угол заданный в меню swashplate trevel В динамике вы отклоняете ручку отклоняется и тушка а на столе тушка стоит на месте…
Это естественно понятно. Я-то именно про расходы, если в статике нет никакой разницы, то и в динамике откуда ей взяться?
KycokOl
mfilitovich:
Она и будет отклоняться одинаково, при любых расходах в аппе. Расходами вы задаете СКОРОСТЬ переворота по той или иной оси, а угол отклонения вы задаете лимитами в самом блоке ФБЛ.
mfilitovich
KycokOl:
А что мы тогда задаем параметром Agility?
ZVER
mfilitovich:
“Отжиг” 😃
А планкой гувера регулируется “Кокс” 😃
Я вообще не заморачивался, в начале выставил все как в мануале расходы 100, экспу 40, согнал по монитору сабтримами сигнал в нули, жмакнул кнопку 3Д софт.
И оно полетело сразу и без разговоров.
Потом прибрал экспу до 25, Agility поднял до 43…
Все, летает как мне надо и удобно…
В расходы да же и не лез…
mfilitovich
Я так понимаю, что четкого понимания смысла расходов нет. Видимо поэтому в мануале по настройке и написано ставить расходы 100%, а вот уже в AGILITY задавать эту самую скорость, а экспонентами “плавность”.
ZVER
mfilitovich:
Мне то же так показалось…
Хотя на ближайших полетушках могу покрутить расходы в апе если не забуду…
KycokOl
mfilitovich:
Скорее всего так и нужно сделать. Хрен его знает, как реагирует на изменение расходов в аппе это устройство.
ZVER
KycokOl:
Блин, что то я уже очкую расходы крутить, ну её нафик вертолет целее будет…
И ещё совет, если есть возможность в апе то отключите нахрен тримера а то я чуть не доигрался недавно, не заметил что тример по элеронам случайно насчолкал когда апу с ремня снимал, верт чють со старта на бок не уложило, причём это не палка с накрученными тримерами, резкий очень бросок получается.
Andy08
Я изначально тоже воткнул расходы по 60%, чтобы попробовать. Получился немного ватным на флипах/ролах и я увеличил расходы до 85% (пробовал 100, немного резковато для меня вышло) и агилити поднял кажется до 43, точно не помню. Сейчас вроде нормально, все устраивает, по скорости эволюций как раньше на палке было.
ZVER
Сдается мне что к одному и тому же можно придти крутя совершенно разные “ручки”…
Выходит что если задрать параметр AGILITY до максимума то можно не подключая к компу или боксу с помощью расходов и экспонент апы подстраивать верт под себя…
